2688 connectés
  CPU
  Overcloking Celeron.. quelques problemes
n°1155803
spos93
Posté le 21-12-2004 à 20:14:44  profilanswer
Bonjour à tous
Voila j' ai overcloker mon Celeron 2ghz a 2.4 ghz , mais depuis je n' ai plus de son ( si je le remet à 2ghz le son reveient... ) , comme c' est une carte son integrer dans la carte mere je pensait que sa pouvait venir de la , je vais donc demin m' acheter une carte son PCI .
Le seul probleme est que je n' ai changer qu les valeurs du FSB , je suis passé de 20*100 à 20*120 . Mon bios m' empeche de changer la valeur du voltage et la vitesse du ventillo .Comment puis y remedier.?
Seul le son ne fonctionne pas pour l' insstant , et je ne sent pas plus de chaleur que d' habitude à coté du pc ?
Comment puis-je reparer le son , et penser vous que le pc va tenir longtemp sans un autre ventilo ? Et ai-je oublier qqchose dans lors de l' overcloking ?
PS : Aida m' indique : 54°C pour la temperature de la carte mere et 23 °C pour la temperature auxiliare
n°1155859
Sanozuke
Ailé !
Posté le 21-12-2004 à 20:59:30  profilanswer
Il faut bloquer le pci frequency pour tes problemes de son :
en meme temps que tu augmentes ton fsb, le pci et l'agp augmentent aussi (normalement a 33 et 66Mhz). Ta carte son, qu'elle soit integré ou non perd les pedales et ne fonctionne plus. Il faut donc passer a un fsb pallier, 100 ou 133Mhz dans ton cas. A moins que ta mobo n'ai le pci lock activable.
n°1155990
spos93
Posté le 21-12-2004 à 23:53:56  profilanswer
Salut et merci de ta reponse
J' ai augmenter comme tu m' a conseiller à 133 , ... toujours pas de son :( . J' ai chercher tant bien que mal le PCi lock en vain . Par contre J' ai du redescendre à 120 car le PC m' indiquait au debut  "Le chipset ne supporte pas le FSb 533  . Continuez ?" . J' ai chercher tout les parametre  contenant le mot PCI et est trouver : "Auto detect PCI clock" ( j' ai essayer sur enable et disable en vain ) , et aussi PCI PIRQ[A-D]" ( louche non ? dc je n' y ai pas touché :p ) . Par contre je voudrai savoir si tu es sur que si j' achete une carte son PCi le son ne marchera pas ?
n°1156148
Sanozuke
Ailé !
Posté le 22-12-2004 à 11:06:38  profilanswer
La carte son integrée passe aussi par le bus pci, et donc si
celui ci est o/c une carte son pci ne fonctionnera pas correctement. Elle pourra peut etre tolerer un plus grand o/c,
du genre 35 ou 40 Mhz  mais aussi ne pas fonctionner a 34Mhz. Bref, c'est la loterie.
Apparement, ton chipset ne supporte pas le fsb 133, et n'a pas de pci lock. Si c'est exact, meme a un fsb pallier de 133, le pci ne redescend pas a 33Mhz. Normalement, le chip passe a un diviseur de 4 pour le pci en fsb 133 ( 133/4 = 33 ) mais le tien restera a 3 d'ou 133/3 = 44 et la il est plus que sur que tes pci mais aussi tes disques ide ne tiendront pas.
La solution serait de changer de mobo, mais je pense pas que
ce soit utile dans ce cas...
n°1156158
dabourn
Posté le 22-12-2004 à 11:25:35  profilanswer
Cherche le numéros 66/33 (Pci/Agp) et tu le met à ca.
n°1156167
coyotte26
Posté le 22-12-2004 à 11:33:04  profilanswer
c'est le contraire : PCI/AGP 33MHz/66MHz
n°1156170
dabourn
Posté le 22-12-2004 à 11:40:45  profilanswer
Oups , pardon je croyais être sur pourtant
n°1156238
spos93
Posté le 22-12-2004 à 13:16:49  profilanswer
Ok et le fsb du cpu je le met à combien , 120 ? 133 ?
  CPU
Temperature celeron 4 d 320 anormal sous windowsOvercloking 6800 LE
Aide overcloking P4C 800 deluxe et Pentium 4E 3.0 G6600GT 128mo ou 6600 256mo en overcloking?
quelle meilleur CM pour l'overcloking p4 (478)?Modification voltage du celeron 700
quel modele de celeron j'ai ??Overclock d'un Céléron 33O D
celeron 2.8 @3.5 > pb de sonRefroid. passif : P4C / P-M et Celeron M Dothan / Athlon 64 Clawhammer
Plus de sujets relatifs à : Overcloking Celeron.. quelques problemes
