2698 connectés
  CPU
  Overcloking 3500+ impossible
n°1539855
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 08-03-2007 à 15:50:41  profilanswer
Salut, voila j’aimerai overclocker mon processeur tout en gardant le Vcore d’origine.
J’ai pas mal regardé sur le net, ayant déjà overclocker un pentium 4 2.8 E, j’en ai déjà gardé une petite expérience.
J’ai monté le fsb par le bios à 205, et au bout de 25 minutes OCCT me détecte une erreur.
Au début j’ai cru que c’été ma ram qui me limité, j’ai donc modifié les timings 166@ 2.2.3.3.7.
Le ht x 4 le bus été vers 840 mhz.
C’est comme si je prouvé pas overclocker le processeur.
Il chauffe a 30°c en IDLE et en utilisation 38°c.
Les tensions de mon alim pour le +12v c’est vers 11.72v dans le bios et sous speed fan c’est 12.44v.
Peut être le V-core que je devrai fixer a 1.4v car il est parfois vers 1.36V.
En fait je ne sais pas trop et j’aimerai bien votre avis.
              AMD Venice 3500+ s939 – 90nm
              MSI K8N Neo4 Platinum (MS-7125)
              2x512 200 @ 2.2.2.5 Corsair
              G force 7800gtx
              Alimentation Antec 380 watt
              Boitier Sonata
              Disque dur S-ata 2x120go raid 0
              1 (graveur/lecteur) dvd
Celons moi mon problème viendrait de l’alimentation, dans mon cas que faire ?
J’ai ne alimentation de 500watt dans le placard mais impossible de démarrer avec.
n°1539860
chour
AMD addicted
Posté le 08-03-2007 à 16:02:05  profilanswer
Mets ton coeff HTT à 1x, j'avais ce problème avec ma K8NF-9 Ultra :/
Par contre tes tensions ne sont pas top, un +12V @ 11.7V en idle c'est moyen, il faut voir comment cela se comporte en full.
Le VCore par défaut c'est 1.35V pour les A64. Ton 3500+ peut monter un peu avec el vCore défaut, mais tu devras l'augmenter pas à pas pour continuer l'o/c.
Lis ce tuto : http://forum.myidealserver.be/viewtopic.php?t=506 Il a fait ses preuves ;)
My old feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1453_1.htm
n°1539879
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 08-03-2007 à 16:27:23  profilanswer
Merci Chour de ta réponse j'ai vite lu ton site, je testerai peu etre ce soir.
Sinon le fai de metre le HTT à x1, ca fai diminuer les perfs?
Sinon l'alimentation à l'air quand même de tenir malgres tout.
n°1540404
chour
AMD addicted
Posté le 09-03-2007 à 19:37:56  profilanswer
Non ça ne modifie en rien les performances, mais par contre ça peut nuire à une certaine stabilité ...
Et ça ne joue pas sur la ram non plus, du moins pas sur ma CM :)
Tu dois pouvoir changer les timings, vérifie que tu n'es pas en AUTO quelque part ...
n°1541180
chour
AMD addicted
Posté le 11-03-2007 à 10:59:17  profilanswer
raisonable, pas résonable ^^ On est pas en cours de physique :D Quoi que :D
Ca dépend, certains arrivent à o/c avec 4 barettes, mais en étant en 2T de toute manière ... Mais c'est de la loterie, comme l'o/c par définition :)
n°1541666
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 12-03-2007 à 18:40:29  profilanswer
Tu peux o/c avec 4 berrettes, le probleme c'est que le controleur integré de l'A64 aprécie moyennement la blague, donc pas mal d'instabilitée...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1543872
gounch
Posté le 18-03-2007 à 17:19:05  profilanswer
A64 3500+@2706Mhz  sur Asrock 939 Dual SATA II ,11*246 HTT800/16/166mhz, Vcore:1.44v rad d'origine 37° idle 47°full
OCCT 30'mn : PC stable
superPI: 35s
3Dmark05 : 9919
3Dmark06 : 4457 ts tests
Powercolor ALL IN WONDER x1900gt : @648/621
2Go de ram en dual channel 4*512ddr3200 (2*512 Kingston HyperX 2T +2*512 kingston 2.5T)
qu'en pensez-vous?
http://img412.imageshack.us/img412/5765/3dmark06180307tt2.jpg
Message édité par gounch le 18-03-2007 à 17:24:17
  CPU
IMpossible de regler le ventillo sur une 8800Problème d'overcloking HELP plz...
impossible o/c Saphire x1950 proOC Impossible à plus de 3,2 C2D E6600
Temperatures sur A64 3500+@2590MhzM'aider à o/c mon 3500+
Impossible de synchro deux kits DDR différentsovercloking 8800 gts
p4p800se help voltage cpu impossible au dela de 1.6[RESOLU] ventirad AMD 64 (3500)
Plus de sujets relatifs à : Overcloking 3500+ impossible
