2417 connectés
  CPU
  overcloking xp 2400+
n°1021495
longines68
Posté le 21-05-2004 à 16:23:53  profilanswer
voila j'ai un xp 2400+ j'aimerais savoir si un rad slk900a associé a un noisebloker SE2 92mm suffit pour un overcloking 11x200
(j'ai une k7n2 delta donc aucun trou de fixation :( )
c'est surtout au niveau du flux d'air, 37cfm  c'est correct ou faut il encore plus??
j'ai actuellement 2 ventilo 12cm dans le boitier un a l'avant et un a l'arriere.
Sinon il y a mieux comme rad + ventilo qui soit pas trop bruyant
parce que j'ai pas encore acheter le slk900 et le noisebloker
thx pour vos reponses
n°1021497
Ouiche
Posté le 21-05-2004 à 16:29:14  profilanswer
Perso, je tient les 15x160 avec le ventirad box amd, sans jamais dépasser les 60c° avec un boitier ouvert, alors avec un slk900 ca deverai passer sans prob!
Pour ta cm, je sais pas.
n°1021499
Spiderkat
Posté le 21-05-2004 à 16:46:47  profilanswer
Le flux d'air a 37 cfm est suffisant pour ton 2400+. Jette un oeil sur ce lien pour te rassurer...
http://www.ldlc.com/critiques/PB00017383_1.html
n°1021712
piedmature
Posté le 21-05-2004 à 20:08:43  profilanswer
ouai, c'est soft 200*11 ça devrai passer largement.
n°1021713
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 21-05-2004 à 20:09:38  profilanswer
oui et le rad s'installe sans problème.
  CPU
Probléme d overcloking?interêt de l'overcloking
overcloking d'un GF FX 5600 TD 256Mb... jusqu'ou ???Overcloking Athlon XP 1800+
overcloking du processeur ou de la carte graphique ???Overcloking duron 1100 MHz?
Overcloking Barton 2800+XP2500 ou XP2800 pour l'overcloking ???
overcloking P42400 +
Plus de sujets relatifs à : overcloking xp 2400+
