10253 connectés
overcloking P4
n°991472
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 28-03-2004 à 14:44:30  profilanswer
Salut !
Je voudrais overcloker mon P4 (2GHz), sachant que j'ai une carte mère MSI 845 Ultra. Mais je n'ai jamais fait d'overcloking, donc je ne sais pas comment on pratique.... Je voudrais l'overcloker mais sans le moindre risque (de degradation ou autre du processeur), je n'ai pas vraiment envie de flinguer mon processeur !!! Donc j'aimerais savoir ce qu'il faut faire, les etapes a suivres, et a combien je peux l'overcloker sans risque ???
Merci d'avance.
A+
PS : Et faut-il acheter quelque chose en plus pour un bon refroidissement ???
Topic Ventes - Bhaal -
n°991500
steve2026
Posté le 28-03-2004 à 15:29:35  profilanswer
salut regarde sur ce topic pour avoir déjà une idée et puis si tu as encore des questions tu as qu'a les posés
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
n°992117
the_bhaal
Posté le 29-03-2004 à 18:40:08  profilanswer
J'ai réussi a overcloker mon P4 a 2.2 GHz, mais je n'arrive pas a le monter a 2.3 GHz ou 2.4 GHz (au dessus je n'oserais pas !), a chaque fois que je modifie le fsb sous le bios et que le pc redemarre, il me remet a 2GHz par défaut, pourtant je sauve bien le changement a chaque fois que je quitte le BIOS, j'y comprend rien !
Quelqu'un peu m'aider ???
A+
n°992130
Toam
Posté le 29-03-2004 à 19:09:28  profilanswer
ben en fait ca dois etre une protection de ta carte mere, lorsque que processeur ne suporte pas la frequence, elle remet toute seule les parametre d'orgine...
Donc en gros tu pouras pas vraiment monter + de cette facon...
Si tu veux continuer ton OC, va faloir que tu regarde du coter du voltage et de la RAM(désynchronisation)
va lire le topic que Steve2026 t'a filer pour + d'info...
n°992132
the_bhaal
Posté le 29-03-2004 à 19:12:22  profilanswer
ok merci Toam.
Debute en overcloking:Mes premier pasOvercloking sur A7n8x vers <2.00
pb overcloking dun xp2000+ sur une asrock k7s8xovercloking pour contourner une arnaque
overcloking de mon xp2800+ barton ????p4 2.4a sl7e8 overcloking
overcloking dun p4 .266stabilité overcloking possible ???
2500+ overclokingpetit overcloking dangereux ou pas?
Plus de sujets relatifs à : overcloking P4
