3973 connectés
  CPU
  overcloker q9400 avec asus p5b deluxe
n°2043993
brest29
Posté le 13-09-2010 à 12:03:26  profilanswer
depuis plus de 4 ans je possede une carte mere asus p5b deluxe
comme certains, je souhaite garder ma configuration avant de passer au core ie 7...
depuis presque 1 an j'ai un q9400 que j'ai reussi a overcloké a 3.1 ghz sans rien augmanter en voltage ,a partir de la je prefere demander
au lieu de tout faire "exploser" :))j'ai essayer un peu plus haut il ne passe pas...
je viens de prendre une carte video gtx 460 asus 1go
un over a 3.2ghz me satisferait!!!
config
asus p5b dlx (bios 1238)dernier en date.
4 go gskill pc6400
proc q9400 over 3.1ghz
mon bios actuel
cpu frequence :387 mhz
dram frequence ddr2 774mhz
freq pci-express: 100
pci synchro :33.33 mhz
spread spectrum: desactivé
voltage ddr2: 1.90v
voltage core cpu :1.2375v (cpu-z me met 1.216v)
controle de l'overvoltage vtt : 1.200v
nb core:1.25v
sb core:1.5v
controle de l'overvoltage:auto
memoire
configure dram timing by spd:desactivé
dram cas latency: 4
dram ras delay :4
dram ras to precharge: 4
dram activate  :12
write recovery time: 6
dram trfc :42
dram trrd: 10
rank write to read delay: 10
read precharge delay :10
static read control :auto
parametre avancés processeur
cpu ratio :8.0
c1e support: desactivé
vanderpool:desactivé (grisé)
cpu tm fonction:activé
execute disable bit: activé
merci de vos precieux conseils!!!
n°2044063
marte
Posté le 13-09-2010 à 17:52:50  profilanswer
je dis oui. par fsb
n°2044074
brest29
Posté le 13-09-2010 à 19:05:17  profilanswer
ok pour 3.2ghz
je suis passé 8x 400 ok
j'ai par contre augmanté le vcore cpu a 1.2500v
testé occt pendant 1 heure ok
je suppose que je dois m'arreter la etant donné que ma memoire me bride;maintanant elle est a 800 mhz en manuel frequence d'origine
je ne sais pas si je peux monter le processeur plus haut a caude de la memoire!
n°2045103
brest29
Posté le 17-09-2010 à 23:44:15  profilanswer
j'ai tenté 3.33 ghz 1.650v mais occt me fait une erreur au coeur 1...
ma memoire est a 820mhz sachant que c'est de la pc6400 800mhz gskill qui est reglé 1.9v
ou dois toucher pour essayer de stabiliser le processeur!
n°2045721
brest29
Posté le 20-09-2010 à 20:52:09  profilanswer
depuis hier j'ai joué a ned for speed shift et napoleon total war
en 3.3ghz pendant 3heures!!!
aucun plantage!!!
faut il vraiment s'y fier a occt "perfectioniste"...
  CPU
asus p5n-e sli & mémoire ram & fréq. FSBOvercloking auto Asus P7P55D
Problème overclocking i7 920 (sur Asus P6T)Problème d'overclock d'un E8400 sur Asus P5N-D
Potentiel d'OC pr un Q8400 (2.66) sur P5Q DeluxeOC HD 5830
1er overclock avec 875k et Asus p55d-deluxe.core 2 quad q9400 ou core 2 duo 8400 overcklock
overclok asus maximus formula 3 i5 750
Plus de sujets relatifs à : overcloker q9400 avec asus p5b deluxe
