4702 connectés
  Divers
  asus p5n-e sli & mémoire ram & fréq. FSB
n°2042587
incownage
Posté le 07-09-2010 à 18:11:44  profilanswer
j'ai 2 barrettes mémoire OCZ (ddr2) ainsi que asus p5n-e sli comme carte mère ; et dans SiSoftware j'ai ça :
- dans le paragraphe Chipset :
Modèle : nVidia C55 Host Bridge
Vitesse FSB maximum : 4x 333MHz (1.33GHz)
- dans le paragraphe Banques de Mémoire Logique/Chipset :
Vitesse Mémoire Maximum : 2x 600MHz (1.2GHz)
- dans le paragraphe Module de Mémoire
Vitesse : PC2-8500U DDR2-1066
Profil @ 533MHz: Optimal : 5-5-5-15 X-22-24-X 2T 2.1V
Et dans cpu-z onglet SPD, j'ai 4 colonnes qui m'ont l'air de correspondre à 4 profils de fréquence, timings, voltage où figure ce profil optimal @ 533MHz.
Dans le petit livret de ma carte mère (asus p5n-e sli) il est marqué :
4 x 240-pin DIMM sockets support unbuffered non-ECC DDR2-800/667/533
Je pense comprendre que le profil optimal @ 533MHz correspondrait à DDR2-1066 (car ddr2) -> n'y est pas dans le petit livret de la carte mère...
encore dans ce petit livret il y a : FSB : 1333/1066/800/533 MHz -> cela veut-il dire que que je ne peux pas avoir plus de 333Mhz de fréquence (réelle, en divisant par 4) pour le FSB ?
Ca me parait bizarre.. ai-je mal interprêté ces infos? Car ce dont je voudrais être sûr, c'est de pouvoir faire cette configuration :
ratio cpu/ram 1:1 avec un FSB à 533Mhz, un coeff. cpu à 6 (processeur intel core 2 duo E8500 @ 3.16GHz
Savez vous si c'est possible avec ma carte mère?
Merci beaucoup!
Message édité par incownage le 07-09-2010 à 18:21:00
n°2042599
incownage
Posté le 07-09-2010 à 18:39:36  profilanswer
pourtant ici je constate autre chose quant au FSB toléré (Key Things to Note) : http://www.overclock.net/intel-mot [...] hread.html
-> 500+ FSB proven; generally hits over 450FSB without issue.
Message édité par incownage le 07-09-2010 à 18:40:07
  Divers
Overcloking auto Asus P7P55DProblème overclocking i7 920 (sur Asus P6T)
Problème d'overclock d'un E8400 sur Asus P5N-Dmemoire ddr2 et OC
OC HD 5830Q9500@3.4ghz avec 8 go de mémoire contre 3.8ghz avec 4go c'est bien?
1er overclock avec 875k et Asus p55d-deluxe.overclok asus maximus formula 3 i5 750
Overcloking Asus p7p55d
Plus de sujets relatifs à : asus p5n-e sli & mémoire ram & fréq. FSB
