3375 connectés
  CPU
  overcloker mon Barton 2500 (reglage)
n°1324435
bricedelen​s
Posté le 25-10-2005 à 20:58:04  profilanswer
Salut tout le monde j'ai besoin d'aide je commence aussi l'overclocking et justement je voudrait savoir quelle reglage pour augmenter mon Cpu.
j'ai augmenter dans mon bios le le mhz j'ete en 166 et je l'ai augmenter en 200mhz =3200+ (2.2Ghz)
j'ai un proc 2500 barton 1.83 d'origine
carte mere a7n8x-e deluxe nforce2
ddr twinx corsair xms 2x256mo pc3200 en dual chanel et une 256 kingston pc 3200
carte video ati 9600xt
hdd (raptor)
ventilo zelman
Voila donc qelle sont les reglage pour moi pouvoir augmenter etant donner que mon overcloking en 3200+ et tres stable j'ai tester prime95 pendant aux moin 4heure et c nikel !! Donc je peux pousser ;)
temperature en pleine charge 39 degres.
merci d'avance pour votre aide :)
info pc :http://ninoboute.free.fr/
n°1324454
cornichon_​blanc
Posté le 25-10-2005 à 21:38:54  profilanswer
met les cas de ta ram a 2-2-2-10 si elle les tiens
n°1324455
cornichon_​blanc
Posté le 25-10-2005 à 21:39:57  profilanswer
teste si il est stable avec occt sinon il risque de planter de temps en temps
n°1324486
bricedelen​s
Posté le 25-10-2005 à 23:15:58  profilanswer
salut merci d'voir repondu c'est ou sa 2-2-2-2-10
c dans memory timing ??
n°1324487
bricedelen​s
Posté le 25-10-2005 à 23:16:41  profilanswer
et est ce que je peux mon en Mhz ?? je suis a 205 la ?
n°1324601
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 26-10-2005 à 11:57:09  profilanswer
ben tu testes
si ça passe pas tu montes le vddr
n°1324620
bricedelen​s
Posté le 26-10-2005 à 12:30:30  profilanswer
c ou sa le vddr ?? dans le bios je ne vois pas
n°1324623
blackhawke​r
Posté le 26-10-2005 à 12:44:27  profilanswer
normalement c'est là où tu règles le vcore
tu ne le montes que si la ram n'est pas stable
pour vérifier si la ram est stable tu utillises memtest
n°1324818
bricedelen​s
Posté le 26-10-2005 à 20:32:06  profilanswer
Ok merci dit pour les timing  2-2-2-2-10  c ou sa ??
Comme me disait Cornichon_ blanc  met les cas de ta ram a 2-2-2-10 si elle les tiens ??? pk faire sa et quoi sa sert merci
dans mon bios j'ai,
SDRAM active precage delay [8]
SDRAM ras to cas delay        [3]
SDRAM ras precache delay     [3]
SDRAM cas latency               [3t]
kelle et lotre  met les cas de ta ram a 2-2-2-10  ??
n°1324824
blackhawke​r
Posté le 26-10-2005 à 20:51:10  profilanswer
pour mettre en 2-2-2-10 tu le mets dans le sens inverse, c'est-à-dire:
10-2-2-2 dans l'ordre qui t'est proposé
pour l'intérêt de mettre des timing faibles, c'est expliqué un peu partout
ce qu'il faut savoir c'est que ça correspond à des délais entre des accès aux informations donc plus c'est faible mieux c'est
n°1324882
bricedelen​s
Posté le 26-10-2005 à 23:53:20  profilanswer
re j'ai essayer 10-2-2-2 le pc redemare plus
j'ai mis
SDRAM active precage delay [10]
sa demare est ce que ddr reference voltage fo til le monter je suis a 2.6
et l' AGP VDDQ Voltage  1.5 d'orgine  ??
je suis a 205 mhz --- 2.260.14 mhz
n°1325105
blackhawke​r
Posté le 27-10-2005 à 19:50:19  profilanswer
perso je dirais de mettre 8-3-3-2
le voltage agp est inutile
n°1325112
Posté le 27-10-2005 à 20:08:32  answer
moi j'essairais de mettre 2,5 en cas avant d'essayer le cas 2.
n°1325115
blackhawke​r
Posté le 27-10-2005 à 20:12:23  profilanswer
ça passe sur de la noname à 210 de fréquence alors pourquoi pas
je ne dis pas que ça passe sur n'importe quelle ram mais ça devrait aller
Message édité par blackhawker le 27-10-2005 à 20:15:51
  CPU
o/c Barton 2800+ oui mai juqu'ou??que puis-je tirer de mon barton 2800 +
Conseil pour o/c barton 2500+ thxaide pour overclocking barton 2800+
<< OVERCLOCKING BARTON 2600+ BLOQUE >>Reglage lian li TR-3B
[BARTON 2600] O/c...Mem qui suit pas !O/c Barton 2600+ @ 3200
Overclocking d'un Barton 2800+ sur une a7v333re selon vous, quel est le meilleur ventirad pour athlon xp barton ?
Plus de sujets relatifs à : overcloker mon Barton 2500 (reglage)
