2718 connectés
  CPU
   Qui peut m'aider dans mon overclocking3 ? (P5E3 Deluxe..P5E3 Premium)
n°2236884
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 05-08-2012 à 13:14:31  profilanswer
comme j'ai tout oublié, je redemande de l'aide (désolée)
Pour trouver le maximum FSB de la carte mère il faut mettre le coeficient CPU au minimum et le ratio RAM à 1:1, mais c'est quoi le ratio 1:1 pour de la PC3 12800 DDR3 1600MHz ?
Message édité par lajarnette le 10-11-2012 à 17:56:06
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2236885
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 05-08-2012 à 13:30:32  profilanswer
Avec de la DDR3, c'est autre chose. Il ne faudrait pas dépasser 800Mhz pour tes RAM, tu devrait pas avoir de problème pour ensuite trouvé ton max FSB.
Par exemple commence à les fixé @ 600Mhz avec les specs de 800Mhz et monte ton FSB et observe si ça augmente beaucoup ta RAM, mais normalement en faisant ça tu pourra monter ton FSB jusqu'à avoir atteint 800Mhz en RAM, après si tu l'atteinds facilement, met ta RAM @ 500Mhz. Tu comprends ?
Mais tu peux mettre le ratio 1:1 mais ta RAM sera @ 533Mhz quand tu aura atteint 533Mhz de FSB par exemple donc c'est à toi de gérer la bonne fréqs RAM par rapport à ton FSB
Message édité par w00t w00t le 05-08-2012 à 13:32:25
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
n°2236890
lajarnette
Posté le 05-08-2012 à 13:47:52  profilanswer
:pt1cable:
merci de ton aide mais c'est pas gagné (déjà mal de tête après 3 lignes...)
n°2236930
w00t w00t
Posté le 05-08-2012 à 16:57:15  profilanswer
LOL, j'avoue je me comprends à peine ^^
C'est dur de me faire sortir des infos du crâne, en pratique c'est plus simple :D
n°2236941
lajarnette
Posté le 05-08-2012 à 18:36:24  profilanswer
n°2238059
lajarnette
Posté le 10-08-2012 à 22:42:47  profilanswer
http://img577.imageshack.us/img577 [...] perpi2.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/2434/e8500superpi2.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/4788/validationcpuze8500.jpg
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2464811
Max FSB trouvé sur la P5E3 Deluxe 550  :(  (je pensais qu'elle monterait plus que ça pour du x38)
Message édité par lajarnette le 10-08-2012 à 22:46:50
n°2238083
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-08-2012 à 00:14:43  profilanswer
Justement comme tu le dis, du X38 !
Ca ne monte pas en FSB, le X48 un peux mieux et encore (sauf REII). Si tu veux du FSB sans azote >>> P45 en DDR3...
Gigabyte France
n°2238121
lajarnette
Posté le 11-08-2012 à 09:03:12  profilanswer
:hello:  [:yoda_57] Barby '
ah, même la rampage extrème ?
sinon quelle bonne carte en 775 P45 mis à part la Gigabyte EP45T-Extreme intouvable  :??:
(car l'azote je vois pas ce que j'en ferais  :lol: )
PS: 'roxxxor' ou pas ce E8500 ?
Message édité par lajarnette le 11-08-2012 à 09:14:29
n°2238126
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-08-2012 à 09:48:59  profilanswer
La REII c'est la seul exception, sauf qu'elle crame toute seul.
Il semble pas mal, mais augmente encore la fréquence ;)
Gigabyte France
n°2238131
w00t w00t
Posté le 11-08-2012 à 10:52:02  profilanswer
J'avais une Rampage Formula avec un C2D avant et elle prenait 590Mhz, j'ai jamais pu testé plus haut car j'avais que de la DDR2 @ 533Mhz ^^
n°2238140
lajarnette
Posté le 11-08-2012 à 12:10:27  profilanswer
c'est pas du x58 socket 1366 la rampage extrème II ?
ah, mais je suis en DDR3 ...
n°2238170
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-08-2012 à 14:15:53  profilanswer
Ah oui Rampage tout cours, je me fais vieux.
Gigabyte France
n°2238175
lajarnette
Posté le 11-08-2012 à 14:34:45  profilanswer
c'est pour ça que je ne t'ai pas vu au J.O ?
Il en veut toujour plus ce Barby !
 :whistle:
(XP ou Windows 7 ça change quelque chose à l'overclicking ?)
Message édité par lajarnette le 11-08-2012 à 14:36:20
n°2238182
syu63
Posté le 11-08-2012 à 16:54:46  profilanswer
Avec ma RE en Air et un E8400 @ ctrlfix, on avait pris 630 de FSB il me semble... juste avec une bonne ventilation ;)
n°2238190
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-08-2012 à 18:29:19  profilanswer
C'est la seul CM X38 ou X48 qui peux monter en FSB, c'était la bonne époque ASUS, car maintenant [:ddr555]
L'os peux te faire gagner quelques MHz lors d'un max screen, et encore...
Oui j'en veux plus, 4500 MHz avec 1.28V, il en a encore pas mal dans le ventre !!
Gigabyte France
n°2238701
lajarnette
Posté le 14-08-2012 à 18:43:56  profilanswer
n°2238706
street mob​o
pc collector
Posté le 14-08-2012 à 19:05:39  profilanswer
pas mal pour un"vieux cpu" il pousse toujours aussi bien
n°2238837
Acid_RaiN_​KILL3r
-={ LOADING }=-
Posté le 15-08-2012 à 14:35:37  profilanswer
Salut !!!
Je n'ai pas le meme pross mais le Pentium 4E "Prescott".
Mais mon probleme c'est que dans mon bios "American Megatrends Inc." je n'ai pas la fonction Overclocking.
J'aimerais bien Overclocké mon PC [:eeco] mais je ne peut pas.
Si quelqu'un a la soluce qui me la partage.
Merci !!!
A+
[:enerico1]
Topic {O/C P4} ~~ Topic {Reverse Engineering}
n°2238877
lajarnette
Posté le 15-08-2012 à 17:24:31  profilanswer
bien c'est une carte mère OEM , donc à mon avis c'est presque impossible  :(
http://forums.extremeoverclocking.com/t229888.html
Message édité par lajarnette le 15-08-2012 à 17:26:20
n°2255141
lajarnette
Posté le 10-11-2012 à 17:56:49  profilanswer
je vais bientôt essayé de faire mieux avec une P5E3 Premium...
 :whistle:
Message édité par lajarnette le 10-11-2012 à 17:57:12
n°2261188
lajarnette
Posté le 11-12-2012 à 18:42:43  profilanswer
toujours pas mieux avec la P5E3 Premium  :(
j'ai ce kit de ram :
KINGSTON  Mémoire Kit de 2 Barrettes KINGSTON DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4Go) 1600 MHz - CAS 9 - Hyper X Genesis - KHX1600C9AD3K2/4G
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 3K2-4G.htm
est-ce normal d'avoir dans l'onglet SPD de CPU Z:
PC3-10700 (667 MHz)
édit: ça monte plus haut mais avec 1 seule ram, ça peut venir de quoi ? (super PI 1M OK FSB 600)
Message édité par lajarnette le 12-12-2012 à 11:08:41
n°2326129
lajarnette
Posté le 17-12-2013 à 01:25:23  profilanswer
:hello:  re coucou'
pour de la ram DDR3 PC3 -16000 (2000 MHz), comment fait on pour la mettre au ratio 1:1 avec un cpu E8500 ou E8400 ?
on peut espérer combien de max FSB sur la P5E3 Premium (x48) ?
Message édité par lajarnette le 17-12-2013 à 01:27:09
n°2326860
lajarnette
Posté le 22-12-2013 à 12:39:32  profilanswer
http://img138.imageshack.us/img138/8739/s35g.jpg
http://valid.canardpc.com/lhyrbb
je n'ai pas réussie à faire mieux, windows 7 ça pose beaucoup plus de souci que XP je trouve pour OC
Message édité par lajarnette le 22-12-2013 à 13:23:21
n°2327462
SDF75-offi​ciel
Posté le 27-12-2013 à 06:55:51  profilanswer
Moi j'ai une P5E3 en X38 avec un Q9550 mais je n'ai pas pu dépasser 400 Mhz de bus. Ma DDR3, elle est à 800 en ratio 1//1, soit 1600 FSB. (c'est de la 2000 Mhz) elle peut donc tenir encore...
Le CPU est donc à 3,4 Ghz, ca me semble vraiment faible.
Quels paramètres devrais-changer ?
Vu le niveau des politiciens en Informatique, pourquoi les Informaticiens ne pourraient-ils pas faire de la politique ?...  Mon site web : www.sdf75.fr
n°2327482
dukenuken
laisse, j'vais l' faire
Posté le 27-12-2013 à 10:47:14  profilanswer
salut, sur le x38 ya des problèmes de fsb wall à 450 comme sur ma blitz formula se, je monté beaucoup plus haut sur ma P5Q "normal" +650 en ddr2 :/
n°2328061
SDF75-offi​ciel
Posté le 31-12-2013 à 05:39:16  profilanswer
Je crois que je vais ne décider à refaire un saut : Et en socket 2011 avec un 3930 K !
n°2328167
lajarnette
Posté le 01-01-2014 à 10:04:08  profilanswer
http://img707.imageshack.us/img707/8439/cyyf.jpg
Bonne et Heureuse Année 2014 à Tous !
n°2344437
lajarnette
Posté le 20-04-2014 à 11:49:52  profilanswer
je ne sais pas, justement je vais essayer sur la P5E3 Deluxe un QX9650
batch L740B249 aucune idée si c'est un bon lol
toute aide sera la bienvennue
 :whistle:
Message édité par lajarnette le 20-04-2014 à 11:51:29
  CPU
Overclocking i5-760 sur P7P55D-E PRO à 3,4 Ghz : Ca chauffe !!!Oc E8400 p5Q Deluxe @4.00Ghz
aide overclocking amd athlon x2 270Overclocking Phenom II X3
aider moi a overcloker mon cpu svp[GPU] GT8500 : projets overclocking
Overclocking 15-2500k Z68AP-D3Overclocking Q6600
overclocking amd sempron 140Voltage Overclocking variable (i5 3570k)
Plus de sujets relatifs à : Qui peut m'aider dans mon overclocking3 ? (P5E3 Deluxe..P5E3 Premium)
