2334 connectés
  GPU
  overclocking titan x
n°2395995
Xixou2
Posté le 09-06-2015 à 06:58:24  profilanswer
Voici mes paramètres de fréquences et tensions de ma titan x msi,
rock stable sous gpu grid (boinc):
http://users.skynet.be/xixou/titan_x_rock_stable_msi_afterburner.jpg
Notez: En fushia, c'était evec des fréquences trop hautes.
Le vert correspond aux fréquences de msi mis au dessus.
http://users.skynet.be/xixou/titan_x_rock_stable_gpu_grid_a.jpg
http://users.skynet.be/xixou/titan_x_rock_stable_gpu_grid_b.jpg
Et vous ?
Message édité par Xixou2 le 09-06-2015 à 06:58:46
n°2396007
marcolecor​se
Posté le 09-06-2015 à 11:42:01  profilanswer
Drap
n°2396055
marcolecor​se
Posté le 09-06-2015 à 15:51:49  profilanswer
Je viens de faire le test de ma Titan X
http://i.imgur.com/2QMRZAu.jpg
n°2396068
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 09-06-2015 à 17:51:27  profilanswer
Une Titan X avec un i7 920?
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2396076
marcolecor​se
Posté le 09-06-2015 à 18:18:51  profilanswer
Je voulais test juste la carte graphique le potentiel O/C
n°2396120
Xixou2
Posté le 09-06-2015 à 22:50:51  profilanswer
Avec le screen MSI afterburner ça correspond à 1395 MHz pour info.
marcolecorse, à 1520 je suppose qu'elle n'est pas stable sous gpu grid, tu peux tester ?
n°2396191
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 10-06-2015 à 15:30:26  profilanswer
Ca prend rien a TDP/VStock une Titan ou bien ?
Message édité par The Real Deal le 10-06-2015 à 15:31:14
n°2396250
Xixou2
Posté le 10-06-2015 à 22:36:12  profilanswer
pas grand chose en effet sous v stock.
disons 1250 MHz ?
n°2396305
The Real D​eal
Posté le 11-06-2015 à 15:20:19  profilanswer
Maxwell boost ? Et ça donne quoi tes températures avec le radstock en charge + nuisance sonore ?
n°2396363
Xixou2
Posté le 12-06-2015 à 06:37:52  profilanswer
Pas de bruit. En ce moment c'est mon alim corsair qui fait du bruit, j'attends de retour ma flower power 1200W.
A propos, avec MSI afterburner je ne peux plus changer la fréquence mémoire.
Une idée ?
n°2396387
The Real D​eal
Posté le 12-06-2015 à 13:29:27  profilanswer
C'est la première que je lis qqch au sujet de ce problème.
n°2396404
Xixou2
Posté le 12-06-2015 à 15:05:01  profilanswer
quel probleme ?
n°2396423
The Real D​eal
Posté le 12-06-2015 à 18:10:07  profilanswer
fréquence mémoire dont tu parles ou j'ai mal compris
n°2396546
marcolecor​se
Posté le 13-06-2015 à 19:24:54  profilanswer
Voila la Titan X sur une vrai config
http://i.imgur.com/u2oqqCM.jpg
http://www.3dmark.com/3dm11/9930612
n°2396647
Xixou2
Posté le 14-06-2015 à 22:00:07  profilanswer
J'ai viré tous les softwares (MSI afterburner et EVGA precision X)
en modant mon bios. ç'est plus propre.
Donc ventilo qui tourne plus vite, power mis à 110% (100% correspond a 110%, vérifié au wattmètre et au frame rate test occt error check), max boost mis à 1342 MHz.
C'est la titan x msi.
Si ça vous intéresse, MP.
http://users.skynet.be/xixou/gpuz_modded_bios_titanx_xixou.png
Mon écran LCD avec indo aida64:
http://users.skynet.be/xixou/gpuz_modded_bios_titanx_xixou_aida64_lcd.jpg
http://users.skynet.be/xixou/gpuz_modded_bios_titanx_xixou_firestrike.png
Drivers nvidia 353.06
Message édité par Xixou2 le 14-06-2015 à 22:18:03
n°2396701
Xixou2
Posté le 15-06-2015 à 10:42:04  profilanswer
sources:
http://www.overclock.net/t/1521334 [...] t_23065377
Maxwell Bios Editor 1.36 BETA by Naennon
NVFLash certificate checks bypassed v5.218.0.1
n°2410030
Xixou2
Posté le 14-10-2015 à 18:43:16  profilanswer
na
Message édité par Xixou2 le 25-10-2015 à 11:03:22
n°2410974
Xixou2
Posté le 25-10-2015 à 11:02:55  profilanswer
The end game of the game XCOM within is very interesting in a sense that there is a mix of
videos and computed 3D/physx with differents load levels.
This pushes the graphic card to go through all the existing P states
(P00, P02, P05 and P08, where P00 is the highest power state) during those few minutes of cinematic.
If there is something wrong with the voltages/frequencies adjustments, the cinematic will crash at a certain point.
I have adjusted the P02 state in the Titan X bios to lower the GDDR5 speed to avoid triggering the instability.
The end cinematic of XCOM within is now always going well on my machine.
This is also good for BOINC projects that uses the P02 state, this avoid computing errors and reduces overheating.
http://users.skynet.be/xixou/msi_t [...] 405MHz.rom
Speed (max) at:
P00 state: GDDR5: 3800 MHz, CORE: 1405 MHz
P02 state: GDDR5: 2400 MHz, CORE: 1228 MHz
P05 state: GDDR5:  810 MHz, CORE: 1000 MHz
P08 state: GDDR5:  405 MHz, CORE:  405 MHz
n°2410980
marcolecor​se
Posté le 25-10-2015 à 12:06:06  profilanswer
tu peux expliquer ce bios....
n°2410987
Xixou2
Posté le 25-10-2015 à 14:12:17  profilanswer
En Français:
Si la scène de fin du jeu xcom ennemy within crash chez vous comme chez moi avec une titan x,
la solution se trouve dans le bios, l'état de puissance P02 a été réduit en fréquence gddr5 pour éviter les crash dû aux changements des états P00/02/05/08.
Message édité par Xixou2 le 25-10-2015 à 14:12:30
  GPU
GTX TITAN X , aide pose dissipateur thermiqueAide Overclocking AMD FX 6350
Difficulté en overclockingOverclocking ram
Overclocking i5-3470Overclocking i7 4790k avec MSI command center sur carte mère Z97 g5
Overclocking avec Catalyst Control Center 15.4 béta impossible ?GM200/Titan X overclocking
[Topic Unique] OverClocking Du GK110 (Titan, 780, 785, 790)Geforce Titan Overclocking
Plus de sujets relatifs à : overclocking titan x
