2542 connectés
  GPU
  overclocking Strix GTX970 oc
n°2398827
matlo74
Posté le 04-07-2015 à 17:44:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Etant débutant dans l'oc de carte, j'ai pas mal parcouru de posts avant de me lancer.
J'utilise GPU Tweak et unigine Heaven & 3DMark 11 pour le benchmarking.
Mon PC :
Proc : 3570K 4,2ghz
Mem : 2x4go
alim : antec 520W
Voici les valeurs par défaut desquelles je suis parti :
- GPU : 1114Mhz
- GPU Boost : 1253Mhz
- Memory : 7010Mhz
- VGPU maxi : 1175mV
- Power Target : 100%
- GPU Temp Target : 79°C
- Fan Speed : Auto
J'ai commencé uniquement à jouer avec la fréquence GPU sans toucher au vcore ou à la mémoire, en mettant le TDP à +120 (max).
J'arrive à la valeur de 1440 Mhz stable je pense  que je peux pousser plus.
Cependant, j'ai pas mal analysé les courbes et je pense que j'ai un soucis avec le tdp. En benchmark ou en jeu (PCARS, COH), la température du GPU n'excède jamais 69 degrés (vérifié GPUZ).
Le TDP par contre est toujours au taquet (entre 115 et 121%...). Du coup si j'essaie de toucher et augmenter l'oc mémoire, j'ai un plantage direct sur 3DMark 11 (pas sous unigine et pas d'artefacts).
J'ai testé également en montant le vcore et même soucis (avec température max du gpu 70 degrés).
Du coup je ne sais pas trop quelle piste suivre car j'ai vu des oc de cette carte autour de 1500 pour le GPU et 2000 pour la mémoire.
merci d'avance pour votre aide
Mat
n°2398898
matlo74
Posté le 05-07-2015 à 16:48:42  profilanswer
Bonjour
J'ai fait quelques tests additionnels et notamment changer la courbe des fans. La température est autour de 59 degrés. J'ai regardé avec HWinfo64 et la temp des VRM monte à 95 degrés :o
Il est peut être la le problème
  GPU
Overclocking fury xOverclocking GTX 980 Ti Superclocked+ ACX 2.0+
Overclocking I7 4770K [AIDE]rad à 100% sur 980 ti
[Help] Perte de l'overclocking de mon Intel Pentium G3258overclocking titan x
Aide Overclocking AMD FX 6350Difficulté en overclocking
Overclocking ramOverclocking i5-3470
Plus de sujets relatifs à : overclocking Strix GTX970 oc
