2892 connectés
  CPU
  Overclocking I7 920 Rampage 2 extreme :
n°1965970
almagame
Posté le 24-12-2009 à 09:22:50  profilanswer
Bonsoir à tous
Je souhaiterais overclocker mon processeur qui est un I7 920 avec votre aides svp , car je n'arrive pas à être stable à 4 GHZ .
Ma config :
Processeur : I7 920 D0
Carte mère : Asus Rampage 2 Extreme
Mèmoire : G.skill PI PC12800 3X2GO CL8
Carte Graphique : Crossfire HD4870
HDD : 4X250GO Seagate 7200.12 sans Raid
alimentation : Antec Truepower quattro 1000W
Graveur : Pioneer DVR-216D
Boitier : Haf 932
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
Mes règlages bios :
Onglets : Extreme Tweaker :
Ai overclock tuner : manuel
Oc from cpu level up : auto
Oc from memory level up : auto
Cpu ratio setting : 20
Cpu turbo power limit : dèsactiver
Bclk frequency : 200
pcie frequency : 100
Dram frequency : ddr3 1600mhz
uclk frequency : 3208mhz
qpi link data rate : 7218mt/s
> Dram timing control > 8/8/8/21
Load line calibration : activer
Cpu differential amplitude : Auto
Extreme ov : dèsactiver
Cpu voltage control : absolute vid
Voltage du Cpu : 1.30V
Cpu PLL Voltage : 1.869V
Qpi/Dram core voltage : 1.375V
IOH Voltage : 1.20V
IOH Pcie Voltage : 1.51106V
ICH Voltage : 1.11341V
ICH Pcie Voltage : 1.51106V
Dram bus voltage : 1.65V
> Dram ref voltage ( tous auto )
Debug mode : String
Keyboard tweakit control : dèsactiver
Cpu spread spectrum : dèsactiver
pcie spread spectrum : dèsactiver
cpu clock skew : Auto
IOH clock skew : Auto
Onglets configurations du cpu :
- Cpu ratio setting : 20
- C1E Support : Désactivé
- Hardware Prefetcher : Activé
- Adjacent Cache Line Prefetch : Activé
- Intel r Virtualization Tech : Désactivé
- Fonction TM du CPU : dèsactiver
- Execute disable bit : Activé
- Intel r HT Technology : Activé
- Active Processor Core : All
- A20M : Désactivé
- SpeedStep : Désactivé
- intel turbo tech mode : dèsactiver
- C State : Désactivé
1) Je tient 15 minutes sous occt puis reboot auto .
2) Que me conseillez vous de modifier svp ?
n°1966879
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-12-2009 à 22:34:34  profilanswer
p-e la tension de la ram? ou température??
perso sous OCCT avec seven il tiens pas 1s mon i7 sans OC, il est bourré de bug, quand je met 1h, il fait la première mn en idle, puis s'arrête après 1mn et me dis que l'utilisateur a stoppé....
mets aussi le pci-e a 101 au lieu de 100, il semble que c'est plus stable
Message édité par swissforever le 27-12-2009 à 22:35:12
Swisscore
n°1966893
Greg_kun
Posté le 27-12-2009 à 23:18:11  profilanswer
Hello, essaye avec ces valeurs voir ce que ça donne :
Cpu ratio setting : 21
Cpu turbo power limit : enabled
Bclk frequency : 190
pcie frequency : 101
Dram frequency : ddr3 1539mhz
uclk frequency : 3080mhz
qpi link data rate : 6980/s
Load line calibration : activé
Cpu PLL Voltage : 1.82V
Qpi/Dram core voltage : 1.305V
IOH Voltage : 1.15V
Debug mode : String
- Cpu ratio setting : 21
- A20M : Désactivé
Message édité par Greg_kun le 27-12-2009 à 23:36:54
n°1968629
qwrty
BFG!
Posté le 02-01-2010 à 10:29:20  profilanswer
Je suis dans le meme cas que toi almagame.
Sauf que moi c'est pas stable dutout je tiens a peine 1 minutes sous occt alors soit jai reboot, soit j'ai un ecran bleu soit occt me dit une erreur et ce jamais sans dépasser une minute...
Si qqun pourait nous aidez...
  CPU
Overclocking i5premier overclocking
[Conseils] Overclocking Dynamique pour le i5 750Overclocking core i7 920
Overclocking e5200 impossible2000 mhz sur oc 920
Asus P5E Deluxe-E8400-overclocking-conseilsoc i7 920 => Freeze
[Overclocking] i7 920 D0 + Asus Rampage Extreme II
Plus de sujets relatifs à : Overclocking I7 920 Rampage 2 extreme :
