2871 connectés
  CPU
  overclocking d'un Xeon X3360 (Q9550) besoin d'aide svp
n°2168982
freddata
Posté le 08-11-2011 à 08:00:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un XEON X3360 qui est en fait un Q9550 et je voudrai avoir des conseils pour les diverses tensions.
J'ai actuellement un Q6600 @ 3600 à 1,55V - mais pour les 45nm j'ai aucune idée des réglages
Voici mon matos:
CM : ASUS MAXIMUS II FORMULA
RAM: GSKILL DDR2 8500
Alim: Thermaltake 550 W
CG : Crossfire 5770 vaporX
Boitier: Grande Tour Thermaltake SPEDO
Refroidissement CPU : ANTEC Khuler H2O 920 (watercool)
Voilà merci de vos conseils.
Message édité par freddata le 09-11-2011 à 14:32:06
n°2169032
syu63
Posté le 08-11-2011 à 12:44:55  profilanswer
Oula, 1.55v pour 3,6GHz o_O
C'est énorme, même pour du 65nm, la chauffe doit être monstrueuse !
Pour le 45nm, 1.40-45v est la limite raisonnable ;)
Message édité par syu63 le 08-11-2011 à 13:29:56
n°2169076
freddata
Posté le 08-11-2011 à 15:29:28  profilanswer
Watercooling inside  ;)  67-69° pour le core le plus chaud après 1h d'OCCT
Bon donc pour le XEON 1,40 à 1,45 de Vcore, mais pour les autre tensions CPU Vtt etc...
Merci par avance
n°2169278
freddata
Posté le 09-11-2011 à 09:20:25  profilanswer
Bon, voilà les premiers tests:
Je suis stable @ 450 de fsb soit 3825 mhz avec un Vcore bios de 1.2500 et tout le reste en auto.
Par contre j'ai un problème de chauffe ! Je n'avais plus de patte thermique (à part un fond de seringue d'artic céramique d'au moins 6/7 ans : j'ai pas osé) donc j'ai acheté de la patte noname au petit magasin à coté de chez moi et apparemment c'est pas ça.
http://img171.imageshack.us/img171/8954/ocxeon450.jpg
Donc j'ai tout mis en auto pour les autres voltages et j'ai relevé les valeurs ci-dessous dans le monitoring du bios:
Vcore          1.237
NB 1.1v       1.349
CPU pll         1.786  en rouge :ouch:
SB 1.1v       1.124
SB 1.5v       1.501
FSB Tv        1.343
Dram VTTv   1.098
La ram DDR2 est à 2.2V mais ce ne doit pas être un problème elle tourne comme ça depuis un moment et elle est bien refroidie.
J'ai tenté de monter à 460 de FSB mais ça plante à chaque fois en OCCT, j'ai même poussé le vcore jusque 1.39 mais ça chauffait trop. par contre ça passe du superPI 16M
Si vous pouviez m'aider sur les voltages surtout le cpu PLL qui m'angoisse un peu :sweat:
Je vais aller acheter de l'Artic silver 5 chez grosbill ce midi, je pense que les températures vont redescendre un peu, mais apparemment ça chauffe plus que mon Q6600 G0, je pensais le contraire!
Message édité par freddata le 09-11-2011 à 10:44:41
n°2169346
freddata
Posté le 09-11-2011 à 14:07:15  profilanswer
Bon finalement j'ai acheté de la noctua NH1, installé ce midi, cette patte est vachement épaisse, j'espère qu'ils ne m'ont pas refourgué un vieux tube!
j'ai lancé un burn de 10 mn et j'ai gagné 4-5°.
J'ai relancé un test OCCT de 1h, on verra ce soir ce que ça donne!
Quelqu'un pour m'aider sur les voltages ? merci par avance
n°2169422
syu63
Posté le 09-11-2011 à 19:54:55  profilanswer
CPU Pll, il me semble que pour le 45nm c'est pas plus de 1.55-1.60v, à confirmer.
n°2169448
tatane24
Posté le 09-11-2011 à 21:37:43  profilanswer
Salut;
redescends ton pll voltage à 1.6 v max, et testes.
Si ça ne passe pas rajoute du vcore...
Là, tu étais parti pour cramer ton cpu !!!
Asus Maximus VIII Ranger (Z170)/ intel core i7 6700k / Corsair H100x 240 / ram corsair vengeance LPX DDR4 3200 mhz 4x8 go / Alim Lepa G1000M gold / Ssd: PNY 480 go / seagate 2 to / coolermaster HAF X /GIGABYTE 980 GTX TI G1 6go / viewsonic24
n°2169548
freddata
Posté le 10-11-2011 à 11:18:21  profilanswer
Merci pour ces conseils, j'ai effectivement baissé le PLL à 1.6. :sweat:
J'au eu un FSB wall à 460 donc augmentation du NB
J'arrive à 4Ghz mais pas stable sous OCCT et avec des températures de 70-71° sur les cores!!! C'est stable sur le LINPAK mais pas sous l'OCCT classique :  bizarre
Je vais chercher les bonnes tensions pour du 3,9 / 3,85, ça me parait déjà pas mal pour une rev C1 ?
Message édité par freddata le 10-11-2011 à 11:19:30
  CPU
overclocking e6750 bugOverclocking G.Skill Extreme3 4 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
Conseil ventirad pour overclocking i5 2500kPremier Overclocking Q6600 G0
Aide - Overclocking - CPU I7 920 C0/C1 - Pour NoobsOverclocking via logiciel ?
Overclocking personnaliserQuestion overclocking processeur E8200
overclocking & dynamic voltageMon 1er overclocking CPU
Plus de sujets relatifs à : overclocking d'un Xeon X3360 (Q9550) besoin d'aide svp
