10718 connectés
  CPU
  conseil overclocking barton 2500+
n°1432886
xandius200​6
Posté le 06-06-2006 à 19:16:41  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
voilà question toutes simple,
je possède une carte mère K7vta4 (asrock), ainsi qu'un barton 2500+, j'ai reussi à overclocker un peu le processeur et je voudrais savoir si les perf, son bonne, car lorsque je passe en 3200+ ou en  3000, je commence à avoir des petits pb sur XP, quelqu'un pourrait il me conseiler sur les étapes de l'overcloking de ce processeur SVP, merci..
  Propriétés du processeur:
   Type de processeur   AMD Athlon XP 2800+
   Alias du processeur   Barton
   Stepping du processeur   A2
   (CPUID) Nom du processeur   AMD Athlon(tm) XP 2800+
   (CPUID) Révision    000006A0h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur   2082.36 MHz
   Multiplicateur du CPU   12.5x
   FSB du CPU    166.59 MHz
   Bus mémoire   166.59 MHz
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1   64 Ko
   Cache de données de niveau 1   64 Ko
   Cache de niveau 2   512 Ko (On-Die, Full-Speed)
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   62-P140-001368-00101111-040201-VIA$K74AP140_K7VT4A PRO BIOS P1.40
   Nom de la carte mère   ASRock K7VT4A Pro (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
  Propriétés du chipset:
   Chipset de la carte mère   VIA VT8377A Apollo KT400A
   Performances mémoire   2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
   Command Rate (CR)   2T
  Modules de mémoire SPD:
   DIMM1: Corsair VS1GB400C3   1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
   DIMM2: AL6D8B53T-5B1K   512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   05/19/05
   Date du BIOS vidéo   03/07/25
   Version du BIOS   P1.40
  Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   Gigabyte Radeon 9200
   Nom de code   RV280 (AGP 8x 1002 / 5961, Rev 01)
   Vitesse d'horloge   250 MHz (original: 250 MHz)
   Horloge mémoire   200 MHz (original: 200 MHz)
n°1432899
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 06-06-2006 à 19:25:06  profilanswer
faut lire les topic, c'est la meilleure méthode
tu as monté juste le vcore on dirait, c'est justement ce qui ne sert à rien, tu peux te permettre de monter le fsb puisque tu as de la pc3200
n°1432936
massbe
L'argent = Noeud De La Guerre!
Posté le 06-06-2006 à 20:11:18  profilanswer
faut aussi voir si ta carte mere suporte le fsb400 ...à voir !
normalement suffis de monté le fsb à 200 et c bon, si c'est instable active le "vcore voltage" et ca sera bon :)
n°1432961
blackhawke​r
Posté le 06-06-2006 à 20:50:19  profilanswer
effectivement il semble que ce soit du fsb333, en montant le fsb, tu o/c aussi la carte mère, en espérant qu'elle monte bien
  CPU
Barton 2800 + en fsb 133 ...Overclocking et water cooling passif = possible ?
Quelle mobo pour overclocker athlon xp (barton) 2800+ ??Demande de conseil pour peindre son écran CRT en noir
overclocking amd64 3200+ s939?crash après overclocking
[CONSEIL] REFROIDISSMENT DE L'EAUimportance du refroidissement pour un bon overclocking ??
[CONSEIL] Sur ma nouvelle config...Aide pour Overclocking
Plus de sujets relatifs à : conseil overclocking barton 2500+
