3877 connectés
  CPU
  Overclocking phenom II X4 925
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2087183
toto338
Posté le 02-02-2011 à 19:45:45  profilanswer
Sachant qu'il tourne d'origine à 2.8Ghz sur une carte mère asus M4N68T équipé de 8GO de ram.
Je souhaiterai le monter à 3.2 Ghz grand max même si c'est peu.
J'ai trouvé pas mal de chose sur le net pas très clair, et aucun à partir de cette carte mère, donc les menus ne sont pas exactement pareil.
Je voudrai quelque chose qui reste fiable voili voilou ^^
Merci d'avance à ce qui m'aideront
Donc j'ai mi 218Mhz à CPU frquency et 667Mhz à Memory clock value, Processeur frequency multiplier à x14. (et 100 pour PCIE overclocking)
Le voltage du processeur n'est pas sur auto, une valeur lui est attribué ;) et j'ai attribué 1.65v à ma ram.
Dram timing mode : 9 9 9 24, bank cycle time : 33
A ce stade je suis à 3.05Ghz stable
La ram a donc était baissé pour augmenté la fréquence du process, memtest et OCCT n'ont pas trouvé d'erreur.
Voici la liste des autre réglages disponibles sur la même page, qui sont tous sur AUTO(apparemment pas gênant) :
CPU/NB frequency
HT over voltage
CPU over voltage
Loadline calibration
Memory overvoltage
Le problème est que maintenant, je ne peux pas remonter ma fréquence de ram(qui devrait être plus haute), et si j'augmente la fréquence du CPU le pc ne boot plus !
En effet CPU-Z détecte de la PC3-10700 au lieu de PC3-12800 !
Merci à ceux qui vont m'aider,
Voila je pense avoir tout bien détaillé ^^
Ps: ma mémoire c'est 2 kit comme ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00105647.html
n°2087377
shinfalcon
Posté le 03-02-2011 à 13:55:51  profilanswer
Et que dit CPU-Z sur la fréquence réelle de ta ram? Les timings que tu as mis sont bien ceux préconisés à 800 (on dirait que oui)? Sinon voir pour augmenter le Vcore, mon X2 @ X4 tiens 4Ghz à 1.37V, aucun danger en poussant à 1.4V.
Tu n'as pas précisé la carte mère que tu utilises. En tout cas il vaut mieux ne rien laisser sur AUTO, les cartes mère survoltent généralement en cas d'overclocking sans vraiment que ce soit nécessaire.
Message édité par shinfalcon le 03-02-2011 à 13:58:20
n°2087393
toto338
Posté le 03-02-2011 à 14:30:24  profilanswer
Merci de ta réponse, le modèle de la CM est précisé au début de mon sujet ;) ( Asus M4N68T)
CPU-Z détecte ma ram à 726.5MHZ, en étant à 667Mhz dans le bios.
Si je met 800Mhz dans le bios sa boute plus, car sa doit dépasser je pense.
Une idée ? ;) Merci d'avance
n°2087433
shinfalcon
Posté le 03-02-2011 à 17:02:18  profilanswer
Bah il faut que tu laisse en 667 dans le bios et monter le FSB en conséquence pour faire grimper la ram à 800. Théoriquement tu sera à 800 en mémoire avec un FSB de 240, après à toi d'adapter les réglages pour le CPU! ;)
n°2087549
toto338
Posté le 03-02-2011 à 21:06:04  profilanswer
Je vais voir ça, mais dès que j'augmente ma fréquence à plus de 218Mhz ça ne boot plus. je vais me pencher sur ça ...
Une idée ?
n°2087693
shinfalcon
Posté le 04-02-2011 à 08:38:59  profilanswer
Sans savoir les réglages que tu as fais, ça va être dur, mais le plus fréquent c'est le multiplicateur HTT qui est trop haut ou le Vcore qui est trop bas. Essaye déjà en partant sur le multi HTT plus faible et avec un Vcore de 1.4V. Ah oui pense aussi a désactiver toutes les fonctions d'économie d'énergie (cool n quiet) car ton CPU risque de ne pas être stable quand la carte mère va le forcer à 1V avec un multi de 6 ;)
Un truc aussi que je me demande : bank cycle time : 33 est-ce la valeur préconisée? Le baisser autant apportera-t-il une réelle amélioration? Laisse le sur auto pour voir...
n°2087713
toto338
Posté le 04-02-2011 à 10:00:00  profilanswer
Le HTT sur ma carte mère c'est le CPU/NB frequency( x4, x5 ...) ou le Processeur frequency multiplier (... x13, x13,5, x14) ?
Car pas de HTT dans ma CM
bankcycle time était toujours à 33 sur CPU-Z, alors je l'ai fixé à 33 ^^
n°2087721
shinfalcon
Posté le 04-02-2011 à 10:30:14  profilanswer
Pour ta question j'opte pour le 1e choix.
Pour le bankcycle time ok si CPU-Z le dit, mais j'espère pour toi qu'il ne dit pas n'importe quoi!
mon topic achat-vente! - Mon Feedback
n°2087743
toto338
Posté le 04-02-2011 à 11:39:47  profilanswer
Merci d'avoir répondu si vite, je vais regarder ça de plus prêt ;)
n°2087744
toto338
Posté le 04-02-2011 à 11:40:44  profilanswer
Mais toujours le problème de la ram qui est détecté en PC3-10700 au lieu de PC3-12800 :s
n°2087750
shinfalcon
Posté le 04-02-2011 à 11:59:59  profilanswer
C'est normal car tu la force a cette fréquence!
n°2087786
toto338
Posté le 04-02-2011 à 13:13:01  profilanswer
oui en mettant 667Mhz dans le bios :)
Mais que dois-je modifier pour pouvoir la repasser à 800Mhz et que ça boot.
Je précise que la j'ai réussi à passer à 3,2Ghz en augmentant de 218Mhz à 229Mhz et en mettant CPU/NB frequency sur x7 ;) et en augmentant le voltage du processeur à 1,3685V.
La ram est donc également overclocké et CPU-Z la détecte à environ 765Mhz en étant à 667Mhz dans le bios ;)
Message édité par toto338 le 04-02-2011 à 18:14:14
n°2087802
shinfalcon
Posté le 04-02-2011 à 13:58:04  profilanswer
Dit hier à 17h :
-> Ta ram sera toujours détecté en DDR3 667 PAR LA BIOS mais tournera à 800Mhz
n°2087812
toto338
Posté le 04-02-2011 à 14:43:20  profilanswer
OK mais c'est pas possible de la faire détecté en 800 tout simplement?
Car elle va jusqu'à 1800 O.C donc 900 dans le bios
n°2087816
toto338
Posté le 04-02-2011 à 14:51:17  profilanswer
Je ne souhaite pas monter plus mon FSB car je suis déjà à 3.2hz (avec ventirad d'origine) avec la ram à 765Mhz.
Memetest 86+ n'a pas trouvé d'erreur ^^, la je vais OCCT 1heure.
Donc soit je laisse comme ça(ce qui est déjà très bien ;) ), soit je trouve une solution pour passer à 800Mhz dans le bios sans trop baisser mes 3.2Ghz :))
Tu suis mon raisonnement ?
n°2087836
shinfalcon
Posté le 04-02-2011 à 15:50:58  profilanswer
tu ne pourra pas passer la mémoire fixe à 800Mhz car les coef FSB / mémoire sont FIXE!
Je t'explique :
Ram à 800 + FSB à 200 -> Ratio 4:1
Ram à 667 + FSB à 200 -> Ratio 10:3
On applique le ratio avec ton FSB de 229 :
FSB à 229 + ratio 4:1 -> ram à 916 -> PAS DE BOOT car fréquence supérieur à 800
FSB à 229 + ratio 10:3 -> RAM à 763.3 -> BOOT OK
Tu me confirme?
Maintenant avec un FSB de 240 :
Ratio 4:1 -> Ram à 960 -> Pas de boot
Ratio 10:3 -> Ram à 800 -> BOOT OK!
Tu comprends maintenant pourquoi je te dit de passer à un FSB de 240 pour avoir la ram à 800! :jap:
n°2087866
toto338
Posté le 04-02-2011 à 17:41:01  profilanswer
ok Merci beaucoup de ton aide qui m'est très utile ;)
J'ai par contre encore une petite interrogation
Le HT Over Voltage, tout comme le VDDNB Over Voltage(VDDNB Over Voltage, c'est la tension d'alimentation du contrôleur de mémoire intégré au CPU) sont sur auto !
Dois-je les laisser ou leur attribuer une tension fixe ?
Après ça je pense que mon O.C sera très bien ;)
n°2087902
shinfalcon
Posté le 04-02-2011 à 19:28:34  profilanswer
Disons que tu peut laisser sur Auto si tu es certain que la valeur qui en découle ne sera pas démesurée ;)
Dans un soucis d'économie et de chauffe, si ça passe avec le voltage par défaut, autant pas prendre de risque!
Sur mon PhII X2 @X4 4.1Ghz (ouf!) J'ai juste modifié le Vcore pour le passer à 1.375V et passé le command rate de la ram à 1T (typique des Athlon depuis ... Au moins le socket 754 en 2003! :D )
n°2087967
toto338
Posté le 04-02-2011 à 23:53:21  profilanswer
Merci Shinfalcon
n°2087969
toto338
Posté le 04-02-2011 à 23:59:35  profilanswer
Et dans l'hypothèse ou laisser par défaut n'irais pas ( la sa tourne bien mais sais t on jamais ^^)
Que dois je mettre dans ce cas ? sachant que les valeur oscillent entre 1,2000v et 1,6000v environ.
n°2087987
shinfalcon
Posté le 05-02-2011 à 08:38:25  profilanswer
Bonne question! :)
Le bios ne te dit pas en anglais le voltage de base?
n°2088000
toto338
Posté le 05-02-2011 à 10:14:59  profilanswer
non sur auto par défaut, et l'on doit mètre une valeur ^^
Mais la valeur max à plusieurs endroit ( dans la légende à droite) il y : fixed by CPU,  mais pas à tous ^^
n°2088023
shinfalcon
Posté le 05-02-2011 à 12:57:16  profilanswer
Faut que je regarde à combien il est sur ma config AMD, mais je ne pourrais pas te dire ça aujourd'hui! Si qq'un passe par la il pourra certainement te donner l'info :jap:
Sinon tu ne risques rien à mettre le FSB à 240 tu sais ;)
n°2088109
toto338
Posté le 05-02-2011 à 17:09:20  profilanswer
Ok merci ;)
J'attends l'info avec impatience :))
n°2088392
toto338
Posté le 06-02-2011 à 13:49:17  profilanswer
http://data.imagup.com/6/1111686542.png
Le HT link n'est il pas trop élevé par contre ?
Message édité par toto338 le 06-02-2011 à 19:23:37
n°2088521
shinfalcon
Posté le 06-02-2011 à 18:51:50  profilanswer
normallement il devrait être à 2000 ou 2400/2600 :D
n°2088523
toto338
Posté le 06-02-2011 à 19:11:45  profilanswer
ah bon ? Sur certain forum j'ai vu qu'il ne devait pas dépasser les 1000Mhz ou alors j'ai confondu le terme :)
Le Ht link ( et le NB frequency)influe-t-il beaucoup sur les performance ?
Message édité par toto338 le 06-02-2011 à 19:12:40
n°2088548
toto338
Posté le 06-02-2011 à 20:23:43  profilanswer
PS: pourras tu regarder les valeur que tu a mis pour le HT Over Voltage, et le VDDNB Over Voltage (ce dont on a parlé plus haut)? Après ça et l'histoire du HT link je t'embêtes plus ^^
n°2088586
shinfalcon
Posté le 06-02-2011 à 22:08:12  profilanswer
le HT est apparu avec les S754, fixé pour 800Mhz, augmenté à 1000Mhz sur socket 939, et il est passé à 2Ghz sur le socket AM2 et on arrive à 2,6Ghz sur les AM3. Je dit ça de mémoire mais je ne pense pas trop me tromper. Pour ce qui est des perfs, le gain était nul sur socket 754 et 939, raison pour laquelle beaucoup le laissait à 200Mhz pour overclocker le CPU. Pour l'AM3, il doit être comparable mais je n'ai pas testé. Ca doit frôler les 2%, pas plus.
J'aimerais bien te donner les valeurs, mais je n'ai pas la bête chez moi!
Message édité par shinfalcon le 06-02-2011 à 22:11:47
n°2088598
toto338
Posté le 06-02-2011 à 22:41:28  profilanswer
ok ok, essaye d'y penser quand tu récupères ta bête ;)
Merci en tous cas
n°2088786
shinfalcon
Posté le 07-02-2011 à 17:55:05  profilanswer
Et bien tu va être déçu : le HT Voltage est par défaut en AUTO sur mon ASROCK 890 FX Extrem 3! Donc tu devrais tester si tu souhaites ne pas le mettre sur AUTO, fait un test avec le minimum. Si ça passe et que c'est stable, aucune raison de l'augmenter ;)
En principe, c'est la même chose que le FSB Overvoltage chez intel : il faut l'augmenter en cas de fort FSB si le chipset ou CPU a du mal à suivre et il faut y aller pour devoir l'augmenter! Par contre je ne sais pas si, comme chez Intel, ça fait chauffer plus le CPU.
n°2088801
toto338
Posté le 07-02-2011 à 18:41:18  profilanswer
Et le VDDNB Over Voltage (tension d'alimentation du contrôleur de mémoire intégré au CPU je crois )? tu l'as sur auto ?
Le nom est peut être différent chez ASROCK ;)
Merci en tous cas :)
n°2088825
shinfalcon
Posté le 07-02-2011 à 19:28:22  profilanswer
EDIT : J'avais mal lu
le VDDNB ne porte pas le même nom, mais je l'ai aussi laissé sur AUTO. Il est reglable de 1.2 à 1.85V sur l'ASROCK mais je ne vais pas le pousser plus. Seul le Vcore a été changé pour 1.365V. Pour une fois, je me suis pas foulé dans mon OC... Ah j'ai quand même débloqué les 4 Cores (C'est un X2) et poussé le FSB à 240 pour avoir ma DDR3 à 800Mhz (1600) :D soit un petit 4.08Ghz pour cherpas!
Vu le voltage, franchement, monte le FSB à 240 :D et pour un peu que tu ai un BE, monte le coef! Et chez moi le HT est à 2600 passé mais j'ai une chipset AMD 890, donc il est prévu pour. Faut voir sur ton ASUS ce que le nForce prend au max et ne pas trop le dépasser.
Message édité par shinfalcon le 07-02-2011 à 19:33:49
n°2088830
toto338
Posté le 07-02-2011 à 19:38:13  profilanswer
Pas de BE pour moi ^^ dommage
Le cpu est à 1,3750 exactement dans le bios ( je crois qu'a 1,3650 sa boot ) ;) je monterai bien un peu plus la fréquence de base, mais j'ai le ventirad  d'origine :)
Je vais donc laisser le HT et VDDNB over voltage sur auto ;)
n°2088831
shinfalcon
Posté le 07-02-2011 à 19:39:42  profilanswer
http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/1565920.png
Si la T° à 230Mhz de FSB est correcte, tu prendras pas vraiment plus en 240, c'est principalement le Vcore qui fait grimper la T°!
n°2088839
toto338
Posté le 07-02-2011 à 19:50:04  profilanswer
Ok, mais le Vcore je vais le rebaisser à 1,3650 ou 1,3680 je sais plus ce que proposé le bios, car ça bootait il me semble. Donc inutile de le monter trop pour rien non ?
Je vais peut être essayer de monter le FSB dans les jours qui viennent, je verrais bien la T°
Message édité par toto338 le 07-02-2011 à 19:50:31
n°2089927
toto338
Posté le 11-02-2011 à 11:24:43  profilanswer
Le seul souci que j'ai c'est que le CPU Over voltage est dans advandec > Free configuration  et le Vcore dans power > monitor
Mais quand je change mon CPU Over voltage et que je vais voir dans Vcore, il reste parfois à sa valeur par défaut(1.334v) ou s'y remet tous seul se qui fait que sa boot plus et que je doit retourner dans le bios pour rechanger ça et que se changement n'est pas toujours pris en compte :s  sa peux marcher une semaine comme se remettre a chaque redémarrage par défaut
n°2089961
shinfalcon
Posté le 11-02-2011 à 15:07:10  profilanswer
Le bios n'applique les modifications qu'au reboot de la machine si ça peut t'aider!
Par contre si le bios se mets à zéro, c'est qu'il a considéré que les paramètres que tu as mis ne sont pas stables au boot (donc il réinitialise certaines choses pour démarrer en mode "recovery" )
Faut voir ce qui coince!
n°2090185
toto338
Posté le 12-02-2011 à 11:00:09  profilanswer
Non c'est que quand je change la valeur dans CPU Over voltage et que je vais voir à Vcore pour vérifier la valeur reste parfois inchangé !
n°2090446
shinfalcon
Posté le 13-02-2011 à 11:09:29  profilanswer
Normal si tu ne redémarres pas la machine
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Vérification températures avant overclocking.aide sur overclocking radeon 5850
Overclocking q6600 et 9800 gtx[RESOLU] Overclocking GTX 580
overclock phenom 955 BEAmd phenom 955@ 3.6ghz.
Overclocking de CF 5870 mode EyefinityUn seul coeur actif sur Athlon II X4 640?
petit soucie x4 955be oc a 4ghz
Plus de sujets relatifs à : Overclocking phenom II X4 925
