3108 connectés
  CPU
  Overclocking Phenom II X3 720
n°1877182
Revan76
Posté le 25-04-2009 à 23:04:42  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai définitivement pas mal de pb avec ce proco (cf sujet à lire également).
Quand je lance cpuz, le core speed et le multiplier n'arretent pas de bouger. (et pas qu'un peu! Le core speed oscille entre 1600Mhz et 2800! Le multiplier peut aller de 4 à 26...)
Ca me parait bizarre. Du coup je ferme cpuz et je lance occt qui ... m'indique une fréquence cpu de 800Mhz, 1600 ou 2800...
Pourquoi ca fait ca?
Merci d'avance :)
edit : ah, quand j'utilise à fond le proco, ca se stabilise à 2870...hmm apparemment il y a un mode d'économie d'énergie ou qqchose comme ca.
Message édité par Revan76 le 25-04-2009 à 23:05:33
n°1877418
namron
Posté le 26-04-2009 à 17:45:46  profilanswer
salut
pour la variation du mutliplier, il doit s'agir d'une option sur ta carte mère à desactiver
tu as quoi ?
sinon, par défaut, tu dois être à 14 x 200 et donc à 2800 MHz
j'ai réussi à le monter stable à 16.5 x 200 sans toucher au Vcore,
pour le 4eme core, d'après ce que j'ai lu, il s'agit uniquement d'une certaine série fabriqué en décembre si j'ai tout suivi
->Feed-Back<-
n°1877497
Darkinou
Etre cinglé est une qualité.
Posté le 26-04-2009 à 20:29:53  profilanswer
C'est le cool'n'quiet, si tu veux le virer desactive le dans le bios :)
Si tu veux o/c faut le desactiver de préférence.
Je suis monté a 16x200 a vcore stock, et la je suis a 18x200 a 1.52v (carte mère pas trop faite pour l'oc, d'ou une tension assez élevée)
n°1877526
Revan76
Posté le 26-04-2009 à 21:14:34  profilanswer
bah la j'ai o/c et ca bouge plus.
@namron : ouais, je peux pas activer le 4eme perso. (790X-UD4)
Sinon moi je monte très peu malgré des températures qui augmentent peu. (si je me fis à occt je peux sans doute aller jusqu'à 16*200 mais dès que je bench avec 3d mark => reboot. Du coup je ne suis qu'à 14.5*200 :/)
Message édité par Revan76 le 26-04-2009 à 21:15:26
n°1877543
Darkinou
Posté le 26-04-2009 à 21:46:43  profilanswer
Perso avec le radbox j'etais a 46° en full sans toucher au voltage.
Maintenant j'ai un cooler master hyper 212 (énorme machin) et je suis a 20° en idle pour 35° en full a 1.52v... J'ai lu ton soucis de températures normalement ça devrai etre comme moi avant (d'autres personne ont les mêmes)
Et sinon 15 x 200 ça passe ?
Autrement j'ai pas testé mon 4e core :)
n°1877671
Revan76
Posté le 27-04-2009 à 10:43:20  profilanswer
Moyen :/
Disons que si je lui fais manger 1h d'OCCT ca passe sans pb dans les 40/45 mais dès que je lance une appli 3d, je finis par avoir un reboot plus ou moins rapidement. (dès 2900 en fait.)
J'ai déjà réussit à tenir genre 2h @ 3GHz mais ca à finit par crasher.
Cela dit, les crash sont pe du à l'oc de ma cg (pourtant pas énorme : 700->750, 1100->1150 et ce ave des températures assez basses. 45°C en full!) donc je vais tester un jeu avec cg@stock et cpu@2.9 et après 3.
n°1877721
Cizia
Posté le 27-04-2009 à 11:54:14  profilanswer
vu tes fréquence cg ,ça ne serais pas une 4850gs?
si oui,elle tienne pas toute 750.
teste stock pour voir si c'est bien le cpu.
n°1877730
Darkinou
Posté le 27-04-2009 à 12:19:08  profilanswer
Oui parce que ça m'étonne qu'il monte si peu ton 720, tu serai bien le seul...
n°1877750
Revan76
Posté le 27-04-2009 à 12:57:22  profilanswer
@cizia51 : si gs signifie gold sample alors oui... :'(
je test cg @stock et cpu@15*200
edit : hmm la je suis à 15.5*200. Niveau température et stabilité ca va. Je fais un occt de 60 min et après je test 3dmark.
Message édité par Revan76 le 27-04-2009 à 13:19:33
n°1877842
Revan76
Posté le 27-04-2009 à 15:07:38  profilanswer
edit: je retire ce que j'ai dit sur crysis, je suis débile, stou :p
3.2Ghz sans pb pour l'instant.
Message édité par Revan76 le 27-04-2009 à 17:03:32
n°1877920
Darkinou
Posté le 27-04-2009 à 17:12:53  profilanswer
Moi je tenais les 3.2 max sans toucher aux volts, certains y arrivent a 3.4...voire des chanceux a 3.6 :o
Faut surtout une bonne CM pleines de phases, ce qui a l'air d'être ton cas :)
n°1877938
Revan76
Posté le 27-04-2009 à 17:29:10  profilanswer
Ouais, je pense que je peux monter pas mal. :)
 J'ai pris 2 degrés entre 2900 et 3200 o_O
edit : se limiter à 55/60 max en full c'est raisonnable?
edit2: 3.3! :)
Message édité par Revan76 le 27-04-2009 à 17:35:28
n°1877954
namron
Posté le 27-04-2009 à 17:40:42  profilanswer
je suis à 3300mhz (16.5 * 200) sans toucher au vcore
et température je suis à 40/41°c full sachant que j'ai un Noctua NH-C12P
je vais surement monter un peu pour le fun
je pense que si tu passes occt mais que ton ordi plante dès que tu lances une appli 3d, il faudrait plutot voir niveau gpu
->Feed-Back<-
n°1877974
Revan76
Posté le 27-04-2009 à 18:01:03  profilanswer
Ouais, j'ai remis les fréquences d'origines de ma cg et c'est bon.
La je viens de mettre 3.4Ghz :)
n°1877997
namron
Posté le 27-04-2009 à 18:42:37  profilanswer
je test à 17 * 200 aussi
j'ai augmenté légèrement le vcore à 1.31 (+0.025) et occt à l'air de tenir la
température 42/43°c à priori
je test à 17.5 * 200
reboot lors du test occt en laissant le vcore à +0.025
je relance, cpu semble stable lorsque j'augmente le vcore à +0.050
temperature à 43/44°c
sinon Revan76, un petit tableau avec qques o/c
http://www.overclock.net/amd-cpus/ [...] 20-oc.html
Message édité par namron le 27-04-2009 à 19:39:30
->Feed-Back<-
n°1878025
Revan76
Posté le 27-04-2009 à 19:49:46  profilanswer
sympa ton lien :)
Hmm sinon perso je pense qu'avec un peu de chance je peux aller jusqu'à 3.6. (à 3.5 ca semble passer mais j'ai pas pu finir le bench :ma cg a commencé à faire des artefacts [non oc]. Donc je vais accélérer la vitesse des ventilos et ca devrait être bon)
edit : j'ai parlé trop vite. A 3500 avec +0.025 (edit2: +0.05 aussi) pour le vcore ca fait des erreurs de calculs.
edit3: c'est normal que je puisse pas modifier la vitesse du ventilo du cpu? (speedfan m'indique 100% ce qui m'étonnerait : par défaut les ventilos sont rarement à 100%, de plus, il ne fait aucun bruit)
Message édité par Revan76 le 27-04-2009 à 20:19:29
n°1878152
Darkinou
Posté le 28-04-2009 à 03:28:25  profilanswer
A 3.5Ghz a 1.42v OCCT étais stable, mais pas sous certains jeux (genre GTA 4 & co) donc bon la stabilité dans ce cas c'est relatif. Perso je dois ajouter 0.05v pour 100Mhz a partir de 3.2Ghz. Je pousse pas plus que 3.6 pour 1.52v car ça commence a faire beaucoup (bien que ça chauffe pas du tout)
De toute façon je depasserai quand meme pas 3.7/3.8Ghz...(limite en air)
Pour passer le 4 Ghz il faut au moins du 1.65/1.7v ce qui est énorme.
J'avais reussi a le passer a 4100Mhz en l'oçant sous windows, le premier truc que j'ai ouvert : reboot :D
Sinon il passe le POST jusqu'a 3.9Ghz pas plus.
Je pense que pour le ventilo c'est normal...mais pas qu'il soit a 100% (deja ça serai infernal)
Message édité par Darkinou le 28-04-2009 à 03:28:54
n°1878185
Revan76
Posté le 28-04-2009 à 09:57:55  profilanswer
Wow, t'as pas de bol. Moi à 3.4Ghz, j'ai toujours pas touché au vcore :p
=>Lol :D
=>j'ai installé le logiciel de monitoring de ma carte mère et la aussi il m'indique 100%. (alors que je ne l'entend pas du tout). Bizarre :/
n°1878248
Darkinou
Posté le 28-04-2009 à 12:57:03  profilanswer
Je pense pas que c'est pas de bol, c'est juste que j'ai pas la carte mère adaptée :)
De toute façon 3.6Ghz c'est largement suffisant. (je viens d'un X2 4600+, ça fait quand même un choc)
n°1878463
goahould
Posté le 28-04-2009 à 20:02:25  profilanswer
j'hesite entre le X3 720 et le X4 810
Vous en pensez quoi?
n°1878467
Revan76
Posté le 28-04-2009 à 20:20:05  profilanswer
Bah si tu peux te permettre la différence de prix, le X4 pk pas mais de tt façon tu verras pas la différence. ;) (franchement la différence ... pff... on la voit vraiment quand on bench mais sinon...)
n°1878471
goahould
Posté le 28-04-2009 à 20:42:13  profilanswer
oui mais si je ne vois pas la dif dans les applis je ne vois pas trop l'intérêt de mettre 50€ de plus
n°1878480
namron
Posté le 28-04-2009 à 21:08:14  profilanswer
regarde le test et le style d'applis que tu utilises
http://www.hardware.fr/articles/75 [...] ition.html
après à toi de voir suivant ton utilisation
mais 30s par ci, 40s par la, au final, ça peut être important sur une journée de travail par exemple
Message édité par namron le 28-04-2009 à 21:08:28
->Feed-Back<-
n°1970916
aLeX_RiDeR
Posté le 09-01-2010 à 15:35:48  profilanswer
Salut à tous ;)
J'ai aussi un de ces petits X3 720BE ! Qui m'embête pas mal pour mon OC justement ... Il est plutôt capricieux ! A fréquence d'origine il ne tient déjà pas 30min de OCCT  :pt1cable: Donc bon, pour l'instant je suis à 3.4GHz avec un Vcore à 1.4V et le proc après 1h de OCCT est à ... 39°C, merci NH U12P ?
Donc il me reste encore pas mal de marge, il doit pouvoir monter assez haut ! Pour ce qui est de la tension, le seul danger est la température ou pas ? Parce que 39°C après 1h30 de CoD MW2 suivis de 1h de OCCT je trouve ca ridicule, donc ca laisse présager une bonne montée en fréquence encore non ?
Ma CM est une Crosshair III Formula  :love:
EDIT : Fiou, déterrage powa  :sweat:
Message édité par aLeX_RiDeR le 09-01-2010 à 20:52:15
  CPU
Problème OverclockingE8400 overclocking sur P5Q Deluxe
X3 720 => Activation du 4eme core qui ne se fait pasOverclocker un phenom 710 sur chipset am2+ ancien
Meilleurs overclockings des nVidia GTX 275 !!! (Freq, Temp, Bruit)Probleme: freeze après overclocking processeur.
Overclocking C2D : FSB Bloqué à 365mhz[workblog] Intégration water Obsidian Black Hawk (maj page4)
Overclocking P5K + Q6600 - FSB bloqué à 355 !?
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Phenom II X3 720
