4033 connectés
  CPU
  Overclocking Pentium 3
n°1510481
bobo209
Posté le 28-12-2006 à 17:48:13  profilanswer
Salut à tous !
Alors voila j'ai cherché sur le forum pour comprendre un peu l'overclocking. J'ai un pentium III 1Ghz, une carte mère asus med2001 (presque introuvable :pt1cable: ) et de la mémoire sdr pc133. Je voudrais augmenter la vitesse de l'ordi mais je ne sais pas si je peux le faire (déjà) et comment le faire.
C'est à dire est-ce qu'il faut un log spécial ou comment le faire par le bios car j'y été mais je n'ai pas vu de moyen de modif FSB et coef...
Donc est ce que c'est possible pour moi de le faire et comment le faire ? Merci d'avance !
Je vous mets un résumé de ma config par everest
    Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Pentium IIIE, 1000 MHz (7.5 x 133)
      Nom de la carte mère                              Asus MED 2001
      Chipset de la carte mère                          VIA VT82C694X Apollo Pro133A
      Mémoire système                                   1024 Mo  (SDRAM)
      Type de BIOS                                      Award Medallion (02/01/01)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port de communication (COM2)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
[ DMI ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ BIOS ]
    Propriétés du BIOS:
      Vendeur                                           Award Software, Inc.
      Version                                           ASUS MED 2001 ACPI BIOS Revision 1006A
      Date de sortie                                    02/01/2001
      Taille                                            256 Ko
      Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
      Standards respectés                               DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
      Possibilités d'expansion                          PCI, AGP
  [ Système ]
    Propriétés système:
      Fabricant                                         System Manufacturer
      Produit                                           System Name
      Version                                           System Version
      Numéro de série                                   SYS-1234567890
      Type de démarrage                                 Bouton marche/arrêt
  [ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
      Fabricant                                         ASUSTeK Computer INC.
      Produit                                           MED 2001
      Version                                           REV 1.xx
      Numéro de série                                   xxxxxxxxxxx
  [ Contrôleur mémoire ]
    Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Vitesses de mémoire gérées                        70ns, 60ns, 50ns
      Types de mémoire gérés                            DIMM, SDRAM
      Voltages de mémoire gérés                         3.3V
      Taille maximale des modules mémoire               1024 Mo
      Slots mémoire                                     3
  [ Processeurs / Intel Pentium III Processor ]
    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         genuine intel
      Version                                           Intel Pentium III Processor
      Horloge externe                                   133 MHz
      Vitesse d'horloge maximale                        1200 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        1000 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           2.9 V
      État                                              Activé
      Mise à jour                                       LIF
      Identifiant du socket                             PGA 370
  [ Caches / L1 Cache ]
    Propriétés du cache:
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Mode d'opération                                  Write-Back
      Associativité                                     4-way Set-Associative
      Taille maximale                                   32 Ko
      Taille installée                                  32 Ko
      Type de SRAM géré                                 Synchronous, Pipeline Burst
      Type de SRAM courant                              Synchronous, Pipeline Burst
      Identifiant du socket                             Cache de niveau 1
  [ Caches / L2 Cache ]
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Taille maximale                                   256 Ko
      Taille installée                                  256 Ko
      Identifiant du socket                             Cache de niveau 2
  [ Modules mémoire / DIMM 1 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket                             DIMM 1
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Taille installée                                  Non installé
      Taille activée                                    Non installé
  [ Modules mémoire / DIMM 2 ]
      Identifiant du socket                             DIMM 2
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Taille installée                                  512 Mo
      Taille activée                                    512 Mo
  [ Modules mémoire / DIMM 3 ]
      Identifiant du socket                             DIMM 3
      Type                                              DIMM, SDRAM
  [ Périphériques mémoire / DIMM 1 ]
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Type                                              DRAM
      Type détaillé                                     Synchronous
      Emplacement du périphérique                       DIMM 1
  [ Périphériques mémoire / DIMM 2 ]
      Forme                                             DIMM
      Type                                              DRAM
      Taille                                            512 Mo
      Taille totale                                     72 bits
      Largeur de données                                64 bits
      Emplacement du périphérique                       DIMM 2
  [ Périphériques mémoire / DIMM 3 ]
      Forme                                             DIMM
      Type                                              DRAM
      Taille                                            512 Mo
      Emplacement du périphérique                       DIMM 3
n°1511066
bobo209
Posté le 29-12-2006 à 19:48:59  profilanswer
Up ?
  CPU
Overclocking d'un pentium D820Overclocking pentium d
Overclocking de mon pentium 4overclocking pentium M760
Overclocking d'un pentium Moverclocking pentium 4
Overclocking de Pentium 2 Sur Pc IBMQuel CM Intel pour un overclocking de fou sur Pentium D ?
Overclocking P5N32-SLI + Pentium D 940Overclocking : Pentium M 1,86Ghz , HELLLPPP
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Pentium 3
