2930 connectés
  GPU
  Overclocking Leadtek 8800GTS 320 770/1190
n°1598274
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-07-2007 à 18:17:51  profilanswer
Voilà j'ai monté les fréquences de le GTS à 770 mhz pour le Core et 1190mhz pour la ram :wahoo: . J'ai fais un test sous Oblivion et je suis passé de 50fps à 81 fps. Je pense qu'il s'agit d'un progrès énorme. Toutefois j'aimerai avoir vos avis les plus personnels :  Puis-je espérer une stabilité ? Le test a duré 10 minutes sous Oblivion en 1280*1024  tout à fond et le boost s'est fait via RivaTuner. J'ai aussi mis le control fan en variation auto. Enfin j'ai bien baissé les fréquences 2D : 354 mhz pour le core notamment.  :)
Message édité par Fssabbagh le 25-07-2007 à 18:24:30
Messatsu !
n°1598304
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-07-2007 à 19:10:03  profilanswer
ouch pas trop stable. A combien puis-je monter selon vous ?
Messatsu !
n°1598435
Ganon551
Posté le 25-07-2007 à 22:59:36  profilanswer
Télécharge la derniere version d'ati tool, et lance un scan d'artefacts, laisse le tourner un petit moment et tu verras ^^
n°1598570
R 34
Posté le 26-07-2007 à 09:45:20  profilanswer
J'ai une 8800GTS 640 et je tourne actuellement à 621/1100 sans problème.
Chez moi ATI tool ne veux pas marche du coup j'OC avec riva tuner et je fait un scan d'artefact avec ATI tool.
Avec fréquences j'ai encore de la marge avant les premiers artefacts.
Donc je pense que 630/1150 ce devrait être bon.
n°1598653
azeaze123
Posté le 26-07-2007 à 13:11:28  profilanswer
tu tournes sous azotes ?  :whistle:
n°1599198
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-07-2007 à 10:28:51  profilanswer
j'ai mis 575 et 950 et devinez quoi : 98° !!!!!!!!!!!!!
ventilo du gpu à fond c'était un avion : j'ai mis 575/735 : 88°. Je pense pas que je vais monter plus : tous les ventilos de mon boitier s'emballent. ce qui m'étonnent c'est que vous montez tous à 620/1000. Vous faites comment ?
Messatsu !
n°1599208
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-07-2007 à 10:33:18  profilanswer
même gen 3ont ma carte et c'est 620/1000 !
http://www.generation-3d.com/UserImgs/imgs/Articles-/8800GTS-LEADTEK/toutghrafoc.png
Messatsu !
n°1599210
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-07-2007 à 10:37:21  profilanswer
nouveau réglage : 89° pour 575/840. C'est critique comme temp d'après vous ?
Messatsu !
n°1599505
ol1v1er
Posté le 27-07-2007 à 17:43:46  profilanswer
C'est suffisamment puissant d'origine ;)
n°1599535
R 34
Posté le 27-07-2007 à 18:33:26  profilanswer
Je serai toi je monterai pas plus haut.
Perso à 621/1100 la mienne monte à environ 80°-80° à toc et 70° en idle. Ventilo à 60%.
Mais je ne tient ces temps que depuis que j'ai ajouté un ventilo de 92mm en extraction, sinon j'avais a peu près les même temps que toi. En moins pire quand même...
Donc il faut que tu revoie la circulation de l'air dans ta tour...
n°1599650
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-07-2007 à 23:08:56  profilanswer
pour le boitier : 2 NFR8 à fond à l'avant
1 NFS12   1200 dans le prolongement du mini typhoon (prise en Y). Je peux pas foutre un ventilo à l'arrière du boitier à part un 60mm de m... Je crois que je vais remplacer le ventirad du cpu un mini typhoon au profit d'un 9700led. Je dirigerai le flux d'air chaud du cpu à l'arrière du boitier. J'ai compris que la gts prenait deja 4° en idle de plus a cause du mini typhoon de m... A votre avis ça le fait non ?
Message édité par Fssabbagh le 27-07-2007 à 23:10:17
n°1599661
R 34
Posté le 27-07-2007 à 23:45:40  profilanswer
4° c'est toujours ça mais je ne sais pas si ce sera suffisant...
Essaye, tu verras bien. :W
n°1599924
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-07-2007 à 13:55:33  profilanswer
c bon j'ai trouvé ! : le NFS12   1200 était en aspiration je l'ai mis en extraction et en burn je suis à 55° pour la gts ou 50° en idle ! :love:
  GPU
P5N-E SLI [ Probleme d overclocking]Score 8800 gts 320 overclocker
Overclocking sur une p5b avec un 6400Overclocking pentium D 915 ?
Overclocking d'un Athlon 3200+Problème étrange overclocking P5B et Core duo E6600
Probleme de boot apres overclocking cpuoverclocking limité avec asrock 775i65g
---- Débutant overclocking 8800GTS 640Mo-----
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Leadtek 8800GTS 320 770/1190
