3859 connectés
  CPU
  Overclocking impossible avec une P5Q deluxe
n°1991145
thierry08
Posté le 10-03-2010 à 11:37:47  profilanswer
Bonjour,  :hello:  j'ai changé de carte mère et de processeur il y a peu car j'ai eu un problème avec. Avant, j'avais une P5K et un E8200, je n'avais eu aucun problème pour l'overclocker.
Avec la nouvelle carte mère, je me mets en mode manuel et je règle la vitesse de la mémoire, la tension CPU, celle de la mémoire.
Le ventirad est un zalman 9900, l'alimentation, une corsair 750W, le boitier est un antec 1200.
La mémoire est de la OCZ reaper 4*1GB PC8500 5-5-5-15 à 2.1V.
A 333 MHz, fréquence d'origine, le Vcore est à 1.16v température au repos environ 36° (ventilateur à 990tr/min) et en charge, elle monte à un peu plus de 45° avec le ventilateur du processeur à 1400tr/min et les ventilateurs arrières du boitier à fond.
Si je monte le FSB à 380MHz, le PC démarre normalement mais dès que je lance un OCCT ou autre programme gourmand, ça redémarre direct, j'ai mis jusque 1.27vcore.
J'ai aussi essayé de mettre le coefficient à 6 et de monter le FSB à 400MHz pour avoir une fréquence un peu plus faible que celle d'origine et même problème, dès que je lance un programme ça reboot.
J'ai essayé avec 2 autres barrettes de mémoire mais en 400Mhz, de la SK 6-6-6-18 à 1.8V et si j'augmente le FSB j'ai un reboot. La mémoire a été testé et aucune erreur et c'était avec ces barettes que j'avais overclocker mon E8200.
En ce moment, les OCZ sont en désynchro par rapport au FSB, elles tournent à 534MHz.
Dans le bios, il y a beaucoup plus de réglages que celui de la P5K et quand le processeur se met en charge dans OCCT, il n'y a aucun Vdrop contrairement à la P5K qui était important.
Merci pour votre aide  :jap:  .
n°1991146
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-03-2010 à 11:42:32  profilanswer
Essais de laise aucun voltage en auto (au mini de préférence)
monte un peu le vnb, a 1.26 pour commencer, (si ca passe baisse un peu et retest si ca marche pas monte, pas plus de 1.35 dans ton cas pas vraiment utile.)
Le p45 demande pas mal de volt avec 4 barettes
n°1991148
thierry08
Posté le 10-03-2010 à 11:53:54  profilanswer
Merci pour la réponse très rapide, pour le Nb, j'avais essayé de mettre 1.26V et pareil pour le Vfsb. Le spread spectrum, dram read training, dram static read control sont désactivés. Ai clock twister est sur light.
n°1991173
the_bob
Posté le 10-03-2010 à 13:06:41  profilanswer
donc tu peux essayer un peu plus sur le Vnb (pas trop après ca chauffe et deviens instable aussi)
Vfsb pas plus de 1.3 pour les 45, vPLL pas trop limité sur les 65 sur les 45 je crois que c'est de l'ordre de 1.6maxi
Tu utilise quel strap ? (je te conseille le 333 pour commencer)
n°1991327
thierry08
Posté le 10-03-2010 à 21:31:36  profilanswer
Le starp est sur 333, pour le Vpll, je l'ais mis sur 1.5V qui est le minimum, j'avais lu que c'est pas très bon de l'augmenter.
n°1991412
the_bob
Posté le 11-03-2010 à 09:12:37  profilanswer
oui, il faut mieux le mettre a 1.5v (mini) on peut le monter, mais inutile sous les 450 de fsb généralement
pour un CPU en 45 je connais pas trop la limite pour le vPLL, mais le vFSB pas plus de 1.4 (c'est vraiment beaucoup) a 1.3 y'a de quoi faire deja
n°1991421
black_phen​ix
Posté le 11-03-2010 à 09:36:38  profilanswer
Ça c'est une info, qui m'intéresse. J'ai une P5Q-Deluxe et justement 4 barrette de 1Go et ca plante sans cesse. Mais pareil pas d'erreur lors de test mémoire.
Feed-Back :http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6237_1.htm
n°1991428
the_bob
Posté le 11-03-2010 à 10:18:01  profilanswer
Enfin ca dépends de la quantité du nombre de rettes et de leur fréquence perf lvl et strap, plus tant mets plus il en veut :D
n°1991444
black_phen​ix
Posté le 11-03-2010 à 11:35:09  profilanswer
J'comprend pas tout. c quoi perf lvl?
n°1991465
the_bob
Posté le 11-03-2010 à 12:38:55  profilanswer
Je serais pas te le définire précisément, mais il influe directement sur les performances de la mémoire. et donc la stabilité.
plus il est serré (proche de 1) plus les perf sont la, mais c'est plus dur a stabiliser.
Plus il est relâche moins les performances mémoire sont bonnes. mais ca monte plus facilement.
entre 8-10 sur p5q pour de la mémoire a + de 1066 et un FSB supérieure a 450 (tout dépends des volt au NB ;))
  CPU
Overclocking stable et problème de BIOSOverclocking Q9300 : Failed to POST
overclocking CM abit il 90mvproblème overclocking e5300 +GA-P31-DS3L
Stabiliser mon overclockingAlim suffisante pour overclocking i5?
Demande d'aide Overclockingaide pour overclocking q9650
Overclocking i5 750Overclocking E8400 qui stagne, Ram défectueuse ? help :(
Plus de sujets relatifs à : Overclocking impossible avec une P5Q deluxe
