2782 connectés
  CPU
  Overclocking i7870 et i7960
n°2529117
wombat42
42 la réponse à tout !
Posté le 18-12-2019 à 23:36:24  profilanswer
J'aurais besoin d'aide pour de l'overclocking, c'est pour deux pc que je monte pour des enfants (13-14) dans ma famille. N'ayant pas les moyen d'acheter deux pc full, j'ai prix des pièces que j'ai et ajouter d'autre. Le but étant d'OC les cpu voir la ram, pour que le trio ram-mobo-cpu tienne à du 60 fps sur du single screen 1080p, au moins 2 ans.
Les jeux seront, minecraft,Fortnite,Cs-go,Hearthstone... (Pas de gros triple A).
Config PC1:
Boitier: Cooler Master MasterBox MB520
PSU: Corsair CX600 (80 bronze PLUS) (600W)
MB: P7P55D-E
CPU: Intel Core i7 8702@2,93ghz
CPU-Fan: Cooler-Master Masterair MA610P
Ram: DDR3 Corsair LPX 1600mhz 2x8G CL10
GPU: Saphire Radeon Pulse RX 570 8G G5 @ 1284mhz
SSD: Samsung 860 EVO 250Gb
HDD: WD Black Caviar 7200rpm 1TB
Config Pc2:
Doit vérifier le model exact du PSU, et fréquence GPU, ainsi que CL ram.
PSU: Corsair CX550 (80 bronze PLUS) (550W)
MB: P6t WS pro
CPU: Intel core i7 960@3,2ghz
Ram: Corsair XmS3 12g (3x4) Ddr3 1333mhz CL9
GPU: Asus strix Gtx 1050 ti @ 4G
SSD: Samsung 840 evo 250GB
HDD: Seagate 1TB (7200 rpm).
Objectif Cpu à 3.6 mini (plus si possible), mais ça doit être vraiment stable et température à 65 dans l'idéal en use et 50 en non use.
Actuellement 27-30 degrès en non-use, et 55 degrés en use (minecraft), dans les deux cas.
Pas encore fait de stress-test (peur d'endomager le matos ancien).
Je connais bien le Hardware, mais jamais fait d'oc.
Est-ce qu'une âme généreuse m'aiderais à optimiser leur cadeau de noël ? sans tous foutre en l'air X)
Message édité par wombat42 le 19-12-2019 à 13:08:53
n°2529148
undeadxsky
Vapoteur niveau cumulonimbus
Posté le 19-12-2019 à 11:47:59  profilanswer
Salut, sans risque, tu bloque le vcore d'origine, et tu monte en freq avec le coef multiplicateur. Tu prendra normalement sans soucis les 3.6 avec le vcore d'origine. En vérifiant tes temp, tu monte tranquillou, à chaque fois tu boot sous windows tu balance un stress test de 2/3 min avec OCCT pour voir ce que ça donne en température et voir si c'est stable.
Et tu peux faire ça sans risque jusqu'à atteindre les 3.6 que tu souhaite, ou plus haut jusqu'à être limité par les températures, ou le proc qui voudra pas aller plus haut.
Par contre ton i7 970 t'as pas marquer le refroidissement mais va falloir quelque chose d'assez costaud même pour 0.4 GHz , ça reste quand même un 6 coeurs avec 130 w de tdp.
Si t'as des questions hésite pas.
Une fois que tu as atteins tes freq, si les temp sont un poil haute, tu descends ton vcore de -0.050 V à chaque fois et pareil boot sous windows stress test pendant 2/3 mins et cela jusqu'à ce que ça deviennent instable ou ne boot plus. Et ensuite tu remonte à la dernière valeur où ça bootais niquel. Cela te permettra de gratter facile 5° voir plus suivant jusqu'où tu descendra. ( Sachant que tu peux faire cela même si les temp sont pas très haute pour gagner encore plus sur les temp)
Topic Hardware
n°2529155
wombat42
Posté le 19-12-2019 à 13:12:30  profilanswer
Voila j'ai éditer poue le CPU-FAN de la deuxième config, par contre le i7 960 @3,2 ghz c'est un 4 core / 8 thread.
C'est vrai que le 960 est un bloomfield  avec un tdp de 130w tandis que le 870 est un Lynnfield avec un tdp de 95w, j'ai cru comprendre en lisant que niveau overclock ça change bcp, mais j'ai pas trop compris.
Je ne sais pas ce que tu entend par bloquer le vcore d'origine.
Et quand du parle de coef multiplicateur je calcul comment ça ? (rapport fréquence /volt ?)
Désoler mais c'est la première fois que je m'intéresse à l'overclock.(Overclock dans le bios)
Message édité par wombat42 le 19-12-2019 à 13:25:46
n°2529156
zonka
x58 forever!
Posté le 19-12-2019 à 15:41:20  profilanswer
guide d'overclock dans ma signature, et ce qui est valide pour s1366 l'est globalement pour s1156.
n°2529561
wombat42
Posté le 27-12-2019 à 20:44:27  profilanswer
J'ai lu pas mal de truc, j'ai overclocker le 870 3.8 ghz, il n'est pas en over-use max 50% et ne chauffe pas trop 55-60 degrés. le gpu chauffe encore moi et quasi pas de use (37%), mémoire pareil (42%), disk pareil. rien en over use rien en overheat et pourtant j'arrive pas avoir un 60 fps stable. (sur minecraft pour le moment, je vais check les autres jeux après). 81-43 fps... , j'ai allouer 8go de ram pour le jeux ce qui est emplement suffisant. Si quelque à une idée.
  CPU
Meilleur cooler pour overclocking à prix réduit ?Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E
probleme overclocking avec amd ryzen master sur ryzen 7 1700x[Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k
Overclocking Neophyte I5-7600k + conseilsReglages / Overclocking /
Overclocking de RAM ? (DDR3)Overclocking/Améliorations 700G7A
avis sur overclockingoverclocking du Ryzen 5 1600
Plus de sujets relatifs à : Overclocking i7870 et i7960
