3458 connectés
  CPU
  Overclocking d'un I5 3570K
n°2300240
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 08-07-2013 à 22:06:24  profilanswer
Bonsoir, j'ai jamais eu le courage ou le temps de faire l'OC de ce CPU qui pourtant je lui avais acheté un ventilo noctua à une 60aine d'euros, c'est un bon petit truc, j'aimerai savoir comment l'OC, quelles informations avez vous besoin, et s'il vous fait des températures, comment les obtient on précisément.
Voilà merci, en ésperant que vous preniez le temps de m'aider.
n°2300257
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-07-2013 à 22:58:43  profilanswer
bonsoir
il nous faut le modele et la marque de ta carte mere et eventuellement modele et puissance de ton alim
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2300263
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 08-07-2013 à 23:14:04  profilanswer
MSI z 77aG45 Pour la carte mère.
GX 700 Cooler master si mes souvenirs sont bons.
n°2300276
ricobab
Posté le 09-07-2013 à 00:14:51  profilanswer
Tiens, quelques pistes : 1) méthodologie 2) pour aller plus loin
1) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
2) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Ensuite, reviens demander des précisions si tu as des questions. Tout est expliqué dans les deux liens (3570K+cm MSI)
bon courage  :jap:
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2300292
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 09-07-2013 à 01:01:24  profilanswer
C'est compliqué, si j'ia bien compris faut monter unt ruc 1 par 1 si possible sans rien toucher d'autre en mettant les réglages qui sont dits ?
C'est vachement compliquer, est-il possible que quelqu'un prenne mon cas et suive les procédures avec moi, parceque je dois avouer que je pipe un mots sur deux et j'aurai trop peur de faire une connerie si j'ai pas quequ'un derrière moi x).
Etant donné que c'est mon premier vrai PC gamer, et qu'il m'a coûté 2mois d'économies. Ca me ferait grave chier de perdre ce processeur T.T.
Message édité par kikamaruu le 09-07-2013 à 01:09:20
n°2300301
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-07-2013 à 07:20:43  profilanswer
J'ai la même carte que toi.
Commence par bloquer le coeff à 42, vire le turbo et fixe le vcore à 1,2v .
Lance du occt linpack avx, ça va chauffer reste sous 90 degres... si c'est stable  monte le coeff ...
On afinera après, tu verras vite si ton proce a du potentiel
n°2300335
ricobab
Posté le 09-07-2013 à 12:34:44  profilanswer
bon en gros, tu répètes la même chose que moi...  :o  ;)
Ca me rend dingue les gens qui veulent qu'on leur fasse leur oc de A à Z alors que la procédure est expliquée en détail dans le 1er lien (cerise sur le gateau avec le même proc et quasi la même mobal)
C'est pas compliqué, si tu ne trouves pas les fonctions à activer ou désactiver dans ton bios, c'est que tu ne les à pas comparé à la carte de test (Msi Z77 GD65) mais tu dois retrouver l'essentiel (désactivation turbo, éco d'energie, coeff, voltage...Etc)
Personne n'a dit que l'oc est un truc qu'on fait les yeux fermé (quoi que...), faut un minimum lire les liens qu'on te donne, s'y interesser... Sinon, je viens chez toi, tu me files 50€ et je te le fais !  :D  :pt1cable:
Bon sinon pas mieux que Flagadim :
coeff=42
vcore=1.20
enlève le turbo
Tu tests sous OCCT Linpack/Avx pendant 20mn. Ne pas dépasser 90C°. Si c'est stable, tu lances un jeu pendant 30mn pour voir si c'est stable en appli
Ensuite, tu montes le coef de 1 (à 43 donc...) sans toucher le vcore, tu refais les mêmes tests. Si ça passe, tu montes de 1 le coef...etc
Quand ca plante, tu gardes le coef et tu montes le vcore de 0.01v, soit 1.21, tu refais les mêmes tests. Si ça plante tu augmentes de nouveau de 0.01 et tu retestes. Quand c'est de nouveau stable tu augmentes de nouveau le coeff de 1...etc
Dans tous les cas, évite de dépasser 90C° max et avec ton refroidissement, pas plus de 1.32v. Tu devrais arriver aux alentour de 4.5Ghz/4.6Ghz sans trop de soucis. Mais attention, le ratio coef/voltage varie beaucoup d'un proc à l'autre, c'est pour ça qu'on peut pas te donner une formule magique mais uniquement la méthode.
Bref, on répète ce qui est dit dans les liens que je t'ai donné ou d'autres posent EXACTEMENT les mêmes questions.
Bon courage et reviens si tu as un soucis. Mais essaie un minimum au moins. Personne ne peut le faire à ta place et tu as toute la méthodologie pour le faire.
Si avec ça, tu ne sens pas de toucher quoi que ce soit dans le bios, laisse tomber.
Et pas de risque de cramer le proc, dans le pire des cas, ça plante.
Message édité par ricobab le 10-07-2013 à 11:48:52
n°2300370
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 09-07-2013 à 17:03:23  profilanswer
Alors j'ai commencé les procédures, mais je ne peux pas changer les chiffres.
Petit screen à l'appuie.
Et je me rends compte aussi que ma ram était à 1333, au lieu de 1600 et que quand je change, elle se remet à 1333 après.. Bizarre, et puis comment on enregistre ? F12 ?
http://nsa33.casimages.com/img/2013/07/09/mini_130709050627985539.jpg
n°2300437
ricobab
Posté le 09-07-2013 à 23:26:08  profilanswer
Pour changer les valeurs du coeff et du vcore c'est avec + et -
Pour enregistrer, seeting ==> Save and exit
n°2300448
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 10-07-2013 à 02:47:09  profilanswer
D'accord. Merci !
Je fais ça cette nuit, et j'éditerai ce message pour faire suivre l'évolution.
En tout cas merci Ricobab.
EDIT : So, j'ia OC à 4.4Ghz, au-dessus, ça plante, que j'augmente le Vcore ou pas. Donc, je laisse comme ça, ensuite, est-ce qu'on peut OC de la RAM ? si oui, comment ?
Et OC un GPU, c'est réellement utile si y a le reste d'OC derrière ?
Message édité par kikamaruu le 10-07-2013 à 04:26:54
n°2300472
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-07-2013 à 10:43:03  profilanswer
A 4,3GHz tu es a quel vcore et quelles sont tes température sous occt ?
n°2300489
ricobab
Posté le 10-07-2013 à 11:46:39  profilanswer
Flagadim m'a devancé, j'allais demander la même chose.
4.4Ghz c'est bien mais peu mieux faire normalement.
Deux questions :
- Quel rad utilises-tu pour refroidir ton CPU (quel modèle de Noctua) est-il bien installé (fixation, pate thermique)
- Es-tu à 90C° max en charge (OCCT Linpack/avx) et/ou 1.32v max pour tenir ce 4.4Ghz ?
Pour l'oc de la ram et de ta carte graphique, on verra plus tard quand ce sera ok avec ton CPU et il faudra créer des posts dans les sections dédiées.
Message édité par ricobab le 10-07-2013 à 15:54:54
n°2300544
jean-phili​ppe59400
Posté le 10-07-2013 à 17:04:15  profilanswer
salut a tous
pour moi
c'est vraiment la loterie 4.5 Ghz a 1.26 vc stable , j'ai essayer 4.7 a 1.30 que nenni  il veut pas !!!
1.32 pour 4.4 cela commence a faire beaucoup quand même
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
n°2300548
ricobab
Posté le 10-07-2013 à 17:23:17  profilanswer
Ca dépend des proc.. Les capacités d'oc sont très variables.
De plus il y a souvent un gros palier de vcore nécéssaire pour aller au delà de 4.5Ghz. A partir de ce niveau, il faut aussi commencé à s'interesser aux éco d'énergie, aux autres tensions...etc
n°2300561
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 10-07-2013 à 18:51:06  profilanswer
Alors il m'a fait un petit pantus tout à l'heure, je suis entrain de renégocier avec mon proc de ce qu'on doit faire, je suis entrain de peaufiner les réglages.
Là actuellement OCCT vient de détecter une erreur sur le coeur 3, avec un Vcore à 1.21, et une fréquence à 4.3, bon ça a planté carrément.
Je suis passé à 1.22 et je fais un test OCCT, on voit ce que ça donne.
Message édité par kikamaruu le 10-07-2013 à 18:56:07
n°2300578
ricobab
Posté le 10-07-2013 à 19:45:58  profilanswer
Yes, c'est tout à fait ça, tu montes ton vcore au fur et à mesure et tu testes avec OCCT + un jeu
n°2300600
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 10-07-2013 à 23:32:05  profilanswer
rien à faire, ça plante partout, j'ai remis à 4.2Ghz, et 1.2, sinon ça plante toujours sous OCCT ou au démarrage.
C'est normal ?
Message édité par kikamaruu le 11-07-2013 à 04:30:57
n°2300609
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 11-07-2013 à 07:20:59  profilanswer
fait un screen de tes pages de bios
J'avais ça pour commencer moi:
http://images4.hiboox.com/images/1813/5e04b842a63e5e9792b8539327412960.jpg
http://images4.hiboox.com/images/1813/a41d9ab406d32439f254cd3bb08ed4a8.jpg
Message édité par flagadadim le 11-07-2013 à 07:27:49
  CPU
Conseil d'achat pour un i5 Ivy Bridge 3550I5 4670 temperature et OC
[QST] watercooling i5 3570K et GTX 670Radiateur pour i5 3570k
Avis température i5 3570K + corsair h60 + 2x NF-P12 push/pullOverclocking I5-3570K - 3.40GHZ 6MB LGA 115 avec MSI Z77A-G45
Overclocking core i5 3570KProblème overclocking Intel i5 3570k
Voltage Overclocking variable (i5 3570k)Overclocking i5 3570K
Plus de sujets relatifs à : Overclocking d'un I5 3570K
