3328 connectés
  CPU
  Overclocking fx8320e
n°2583526
Toto 38300
Posté le 13-01-2023 à 06:41:59  profilanswer
Bonjour à tous,
J’ai besoin de votre aide concernant l’overclocking de mon fx 8320 e.
Il tourne pour l’instant à 3,2Ghz ce qui est peut surtout par rapport au fait que selon occt il est max à 45•C et 40w en conso.
J’aimerais le passer a environ 4Ghz pour améliorer un peu les fps en jeu.
Je pense que c’est largement faisable avec ma carte mère.
Je m’y connais un peu mais je n’ai pas réussi à avoir un overclocking stable et sans bluescreen même à 3,7Ghz . J’ai donc besoin de votre aide …
Voici la configuration:
-asus ms a99x Evo r2.0
-gtx750 ti
-4*4 gigas g-skill 1600mhz
-alim : corsaire cx500
-amd fx 8320e
-ventirad fox spirit
Merci d’avance …
n°2583527
lolo-1234
Posté le 13-01-2023 à 07:06:01  profilanswer
pour pouvoir OC ces vieux CPU la temperature est cruxiale
il faut tenir le cpu assez bas en température ton fox spirit doit être un peut juste
test porte ouverte et ventil à fond pour voir si tu est plus stable
n°2583528
Toto 38300
Posté le 13-01-2023 à 07:17:52  profilanswer
Salut merci pour ta réponse.
J’avais déjà essayé je tournai autour des 30degres max 35 à pleine charge(test occt)
n°2583530
lolo-1234
Posté le 13-01-2023 à 07:21:44  profilanswer
sinon tu monte 8350 BE @ pas cher mais cette plateforme est obsolete !
pas grand chose à en tirer les conso par rapport au perf sont desastreuse !
et il faut eviter de depasser 60° pour pouvoir en tirer le max
de memoire mon 8350BE tenais 4.4ghz @1.43v pour 65° (130-160w) avec un un enorme cooler
si tu depasse les 70° c'est BSOD à tout les coup  :D
Message édité par lolo-1234 le 13-01-2023 à 07:26:59
n°2583531
Toto 38300
Posté le 13-01-2023 à 07:24:48  profilanswer
Donc pas d’overclocking possible ?
n°2583533
lolo-1234
Posté le 13-01-2023 à 07:27:53  profilanswer
si si monte les volt (vcore) mais surveille la t°
tu le bloc @1.4V en manu et tu monte doucement par pallier
tu peut monter jusqu'as 1.45 en all day sans problème c'est des grosse gravure qui supporte des voltage important !
tu peut aussi modifier qq option du bios mais j'ai plus en tete je regarderais ce soir !
Message édité par lolo-1234 le 13-01-2023 à 07:33:05
n°2583534
Toto 38300
Posté le 13-01-2023 à 07:30:38  profilanswer
Ok merci j’essaie ça ce soir
n°2583549
Toto 38300
Posté le 13-01-2023 à 23:11:11  profilanswer
Ok Ducoup j’ai augmenté la tension jus’qu a 1,44v .
Niveau chauffe c’est correcte : 50degres en jeu
Mais j’ai quelques plantages surtout sur aux lancement des applis ou le pc se Fix et je suis obligé de redémarrer.
Il y a peut être des réglages à peaufiner ?
n°2583553
lolo-1234
Posté le 14-01-2023 à 11:40:09  profilanswer
n°2583559
Toto 38300
Posté le 14-01-2023 à 19:29:13  profilanswer
Bon Ducoup j’ai fait tout les réglages en + donc ça va un peu mieux mais j’ai l’impression que le pc est plus lent ( a l’allumage , l’ouverture d’application et il met très longtemps pour s’éteindre)
Je ne sais pas d’où cela peu  venir
n°2583566
lolo-1234
Posté le 15-01-2023 à 21:11:18  profilanswer
c'est pas bon bon signe si ton pc rame !
parfois en voulant monter trop on perd en perf le mieux de faire test avec des point qui te permette de voir si effectivement tu gagne qq chose
https://www.maxon.net/en/downloads/ [...] -downloads
si tu est stable il faut mettre le vcore le plus bas possible pour une frequence donnée !
n°2583569
Toto 38300
Posté le 15-01-2023 à 22:06:45  profilanswer
Salut Ducoup j’ai ré modifier deux trois truc et c’est beaucoup plus stable .
Je gagne pas mal de performance  en jeux et le proc ne chauf pas trop (50 degrés sur fortnite) je pense que c’est tt bon.
Le vcore est actuellement à 1,44 je dois le baisser ?
A et Ducoup je gagne pas mal de perf et surtout je n’ai presque plus de chute de fps
n°2583643
lolo-1234
Posté le 17-01-2023 à 07:18:06  profilanswer
OUI la base c'est d'ajuster le vcore pour etre le plus bas possible avec une frequence donné
CPU LLC - Adjust CPU LLC. Recommended - Ultra High (75%) (faut ajuster pour avoir le vcore qui varie le moins possible le revert c'est la mobale qui peut chauffer)
CPU/NB LLC - Adjust CPU/NB LLC. Recommended - High (50%) idem
CPU Current Capability - Sets the Maximum Current Support. Recommended 130%        c'est 130 % des 95 W de base du cpu =) dans les 120 w
CPU/NB Current Capability - Sets the Maximum Current Support. Recommended 130%   idem qu'au dessus
cest 4 parametres sont trés important il doivent etre afiné aussi !
pour les llc c'est pour les alimentation via la carte mere (courbe vcore/charge cpu bien rectiligne)
et curent capability c'est le pourcentage de puissance max admissible (le bon compromis chauffe/rendement/puissance)
par rapport à ton oc actuel à l'arraché tu peut surement encore gratter 10 ou 15% en plus si tu regle tout bien !
n°2583645
Toto 38300
Posté le 17-01-2023 à 07:42:52  profilanswer
Ok merci je vais essayer de modifier ça ce soir
n°2583693
lolo-1234
Posté le 17-01-2023 à 19:58:48  profilanswer
tu peut poster des screen avec des résultat c'est bien plus parlant et si tu le fait tu verras bien plus de monde venir vers toi et ton but seras plus vite atteint  :jap:
t'est pas le premier à oc un fx mais ca commence à etre rare les Bulldozer  :D
je commence aller un stress test cpu z pour voir , mon cpu et bridé @ 4.8 all core et 3.6ghz cache/thread pour au max 160-250w 90°max  :)
https://zupimages.net/up/23/03/hvdt.jpg
https://zupimages.net/up/23/03/xnaw.jpg
Message édité par lolo-1234 le 17-01-2023 à 20:02:15
n°2583707
Toto 38300
Posté le 17-01-2023 à 23:08:13  profilanswer
Ok pas de soucis mais je n’arrive pas à envoyer mes photos sur le forum . Quelqu’un pourrait il m’expliquer comment on fait ?
Message édité par Toto 38300 le 17-01-2023 à 23:08:49
n°2583708
lolo-1234
Posté le 17-01-2023 à 23:18:24  profilanswer
https://www.zupimages.net/up.php
tu indique le chemin et ensuite tu colle raccourci dans le topic !
n°2583709
Toto 38300
Posté le 17-01-2023 à 23:32:59  profilanswer
n°2583710
lolo-1234
Posté le 17-01-2023 à 23:53:50  profilanswer
https://zupimages.net/up/23/03/8ygh.jpeg
https://zupimages.net/up/23/03/mtrw.jpeg
https://zupimages.net/up/23/03/z5pu.jpeg
https://zupimages.net/up/23/03/4rmi.jpeg
https://zupimages.net/up/23/03/z4kq.jpeg
n°2583711
Toto 38300
Posté le 18-01-2023 à 00:01:04  profilanswer
n°2583770
lolo-1234
Posté le 18-01-2023 à 20:19:50  profilanswer
finalement as tu trouvé ce que tu cherchais avec ton cpu ?
les llc sont pas trop haute pour si peut ghz  :)
le vcore tu tiens combien au mini avant de decrocher ? 1.4V c'est beaucoup tu peut surement baisser un peut
test 1.35 ..... 1.30 ...... et si tu n'est plus stable meme aprés des llc au oignions tu pourras remonter  :D
n°2583774
Toto 38300
Posté le 18-01-2023 à 22:33:02  profilanswer
Ok je vais essayer ça
n°2583775
Toto 38300
Posté le 18-01-2023 à 22:34:40  profilanswer
Mais sinon niveau performance en jeu c’est ce que je voulais obtenir donc je suis plutôt satisfait.
Ça me permettra de patienter en attendant de passer sur un rysen 5 +ddr4
n°2583818
lolo-1234
Posté le 19-01-2023 à 17:58:39  profilanswer
oui as un moment tu seras obliger d'y passer demande conseil sur la section hardware quand tu seras sur le point de monter une nouvelle config
n°2583831
Toto 38300
Posté le 20-01-2023 à 06:18:09  profilanswer
Ok et ba plus qu’à trouver le budget ;)
Message édité par Toto 38300 le 20-01-2023 à 06:43:14
  CPU
Overclocking i5 13600k sur MSI B660 Mortar[CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S]
overclocking 11700k et AVXRecherche expérience overclocking Ryzen 5950X
Overclocking RTX 2060 super[RAM] Overclocking DDR5
Overclocking 980 TiOverclocking ryzen 5 2600?
Overclocking INTEL I7 8700KI5 10600K Z490 overclocking
Plus de sujets relatifs à : Overclocking fx8320e
