3289 connectés
  GPU
  Overclocking fury x
Overclocking fury x
n°2398351
exes6900
Posté le 30-06-2015 à 08:15:59  profilanswer
 Bonjour je lance ce topic pour connaitre votre oc max sur votre fury x , score gpu sur firestrike et si quelqu un a vraimént la solution pour oc la hbm , comme certain l'ont fais !!
  Pour moi oc Max 1130 max sinon elle plante et 15960 sur firestrike .
Bonne journée .
n°2398371
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 30-06-2015 à 14:21:10  profilanswer
Des screen ?
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2398375
exes6900
Posté le 30-06-2015 à 14:46:17  profilanswer
http://www.3dmark.com/3dm/7546358
Desoler pas de screen juste le lien
n°2398399
maxelo
Posté le 30-06-2015 à 19:01:09  profilanswer
13800 avec un 5930k ! ouaw c'est chaud
je fais preque 16000 avec ma 980ti et un 4790k
je joue pas à la plus grosse rien a faire mais ya un manque de puissance quelque part vu le proc non ?
n°2398401
exes6900
Posté le 30-06-2015 à 19:03:25  profilanswer
Oui j ai pas oc le cpu comme il faut je galere .
n°2398403
maxelo
Posté le 30-06-2015 à 19:11:49  profilanswer
c'est une galere a OC ses proc !
qu'estce que c'était bon avec les 2500 / 2600 k
n°2398409
marcolecor​se
Posté le 30-06-2015 à 19:41:58  profilanswer
Sur 2011-V3 il y a pas grand chose a toucher
Vcore Vcash
n°2398411
exes6900
Posté le 30-06-2015 à 19:50:00  profilanswer
Ca chauffe plus que mon ancien amd j ai pas oser trop monter le voltage .
n°2398422
exes6900
Posté le 30-06-2015 à 20:46:52  profilanswer
Oui mais faut il encore trouver le bon voltage et oc sans tout cramer
n°2398479
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 01-07-2015 à 15:16:52  profilanswer
ça chauffe plus que AMD oui c'est normal car les CPU AMD ne sont prévu que pour monter a 72°, audessus il sont instable. Sur les i7 tu peut taper bien plus haut mon ancien i7 a prit plus d'une fois 90° dans la tronche, mais il faut le refroidissement qui suit derrière ;) mon i7 4770k actuel oc a 4.8 Ghz grimpe à 82° par s'est grosse chaleur, et aucun problème ^^ normalement ton CPU passe facilement la barre des 4.5 Ghz voir 5 Ghz si tu est chanceux.
n°2398480
exes6900
Posté le 01-07-2015 à 15:24:34  profilanswer
Il est refroidi par un h110
n°2398481
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 01-07-2015 à 15:26:03  profilanswer
normalement ça passe easy a plus de 4.5 Ghz avec cette AIO  quelle son tes réglage pour le moment ?
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2398482
exes6900
Posté le 01-07-2015 à 15:28:47  profilanswer
Je suis pas bon en oc , j ai essayer de recopier tout les screens dans la section cpu , avec une gygabite .mais impossible de demarrer le pc .
  Hier je suis arriver a le faire partir a 4,37 35 x 1,25 et 1,29 de voltage . Si je touche la ram ou autre chose ca boot .
  Je trouve mon bios pas tres stable sur cette carte .
n°2398483
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 01-07-2015 à 15:30:46  profilanswer
Déjà ya un truc a faire c'est monter avec le coef et pas le reste dans un premier temps, c'est ça les cause de ton instabilité je pense
n°2398486
exes6900
Posté le 01-07-2015 à 16:23:05  profilanswer
Oui 100 x 1,25 qui fais passer le 3,6 a 4,5 ou dans mon cas le 3,5 a 4,37 .
n°2398488
marcolecor​se
Posté le 01-07-2015 à 17:22:05  profilanswer
Deja je vois un gros souci tu n'ais pas en Quad chanel
n°2398489
exes6900
Posté le 01-07-2015 à 17:27:03  profilanswer
C est quoi Quad channel . Si c est pour la ram j ai un slot qui marche pas .
n°2398492
marcolecor​se
Posté le 01-07-2015 à 18:45:00  profilanswer
Sur X99 il faut 4 barrettes
C'est normal que ton score cpu soit plomber
n°2398494
exes6900
Posté le 01-07-2015 à 18:59:57  profilanswer
Ils tourne meme avec deux ou trois et sois Window le teste est a fond 7,9
n°2398761
exes6900
Posté le 03-07-2015 à 23:04:41  profilanswer
n°2398804
nezaa
Posté le 04-07-2015 à 13:08:52  profilanswer
Sinon les bros : http://wccftech.com/amd-radeon-r9- [...] locked-20/ la Fury X OC à 20% comme quoi le miracle peut se produire :bounce:
n°2399037
exes6900
Posté le 07-07-2015 à 00:30:31  profilanswer
Petit oc de la memoire
http://www.3dmark.com/3dm/7648130
  GPU
  Overclocking fury x
Overclocking GTX 980 Ti Superclocked+ ACX 2.0+Overclocking I7 4770K [AIDE]
rad à 100% sur 980 ti[Help] Perte de l'overclocking de mon Intel Pentium G3258
overclocking titan xAide Overclocking AMD FX 6350
Difficulté en overclockingOverclocking ram
Overclocking i5-3470Overclocking i7 4790k avec MSI command center sur carte mère Z97 g5
Plus de sujets relatifs à : Overclocking fury x
