5130 connectés
  CPU
  Overclocking E8600 et P5Q Deluxe
n°1812625
FrenchFrie
Posté le 05-11-2008 à 17:29:40  profilanswer
Bonsoir,
Je viens just d'acquérir une nouvelle config à base de :
Asus P5Q deluxe
E8600
2x 2 Go OCZ PC 8500
Je souhaiterai o/c mon CPU à 4 Ghz. Dans le Bios j'arrive bien à mettre 10 * 400 Mhz, par contre sous CpuZ il est indiqué en 6 * 400 !
C'est la même chose si je mets dans le Bios 8 * 500 Mhz, CpuZ le détecte en 6 * 500 Mhz.
Je dois oublier de faire quelque chose, quelqu'un aurait une idée ?
n°1812671
MaNiaK974
Posté le 05-11-2008 à 18:32:18  profilanswer
désactive Intel speedstep , et CIE dans configuration du CPU dans le bios ;)
n°1812673
FrenchFrie
Posté le 05-11-2008 à 18:36:39  profilanswer
Ok merci, je vais essayer ça !
Merci encore !
n°1812688
MaNiaK974
Posté le 05-11-2008 à 18:53:17  profilanswer
de rien :)
n°1812689
FrenchFrie
Posté le 05-11-2008 à 18:53:25  profilanswer
Bon super ! Merci beaucoup !
Ca a marché j'ai désactivé le CIE et mon CPU tourne en 400*10.
Par contre je n'avais pas l'option speedstep! Est-ce normal ?
Les autres options que j'ai sont:
Max CPUID Value Limit : Activé
Intel Virtualization tech: Desactivé
CPU TM Function : Activé
Execute Disable Bit : Activé
C'est bon comme ça ou je dois modifier d'autres réglages ?
n°1812910
MaNiaK974
Posté le 06-11-2008 à 07:36:58  profilanswer
le speedstep ben écoute , moi je l'ai des fois quand mon bios est complètement en auto :lol: mais t'inquiète pas c'est pas grave .
Tu peut désactivé CPU TM Function aussi si tu veut .
Peut tu me donné un screen avec l'onglet CPU-Z sur CPU et un autre sur RAM + donné les tes réglages ;) merci .
n°1812930
FrenchFrie
Posté le 06-11-2008 à 10:21:35  profilanswer
Merci de ton aide:
Voila les screenshots:
http://pix.nofrag.com/d/1/2/4e8016493ad10a66033f2d7892895.jpg
http://pix.nofrag.com/c/d/7/55ae6e206b6a033b9618852ec64b8.jpg
http://pix.nofrag.com/6/1/1/6a995ef5b6df1c4dee044c7da0efc.jpg
n°1812934
MaNiaK974
Posté le 06-11-2008 à 10:30:13  profilanswer
Très bel o/c ;)
n°1812938
FrenchFrie
Posté le 06-11-2008 à 10:39:21  profilanswer
Ah Bon ?... Merci mais pourquoi bel OC ?
Par contre, mes mémoires sont reconnues en 6400 alors que ce sont des PC8500 !
Tu peux m'aider la dessus ?
n°1812943
nicodream
Posté le 06-11-2008 à 10:55:40  profilanswer
Il faut que tu les paramètres en manuel dans le BIOS  :hello:
n°1812948
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 06-11-2008 à 10:59:54  profilanswer
MaNiaK974 a écrit :
Très bel o/c ;)
mouai bof :D
ça c'est un bel O/C ...
http://valid.x86-secret.com/cache/screenshot/400241.png
Message édité par tomass le 06-11-2008 à 11:00:01
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1812960
FrenchFrie
Posté le 06-11-2008 à 11:11:34  profilanswer
OK...
Mais comment ?
n°1813112
Funfair
Rollercoaster lover
Posté le 06-11-2008 à 16:59:16  profilanswer
Trouve les options de configurations de la RAM. Parfois, il faut que tu mette en mode manuel pour que les options de parametrage s'affichent. Tu a normalement plein d'options pour lequelles il faut choisir des chiffres (appelés Timings) a la place du mode automatique.
Il faut donc que tu configure manuellement ces timings pour les mettre aux bonnes valeurs ;)
FEEDBACK
n°1813225
FrenchFrie
Posté le 06-11-2008 à 20:02:01  profilanswer
Bonsoir,
Je suis allé dans les options du bios et j'ai mis:
dram frequency: 1066
dram voltage: 2.2
Cas Latency: manual (5-5-5-15)
Par contre dans CpuZ, ma ram est toujours détectée en PC6300 ! Je comprends pas pourquoi.....? Alors que dans everest elle est comme ça :
http://pix.nofrag.com/6/7/e/16623abb4319624746ada7e896fc8.jpg
Qu'est ce que ça veut dire ce que j'ai entouré? Je ne comprends pas.
Merci pour votre aide.
n°1813243
nicodream
Posté le 06-11-2008 à 20:38:14  profilanswer
Regarde plutôt dans CPU-Z l'onglet memory, la tu verra le réglage actuel de te ram.
Ici c'est simplement le logiciel qui te donne les caractéristiques de ta RAM sachant que la norme standard s'arrête à PC6400...
n°1813278
FrenchFrie
Posté le 06-11-2008 à 21:34:26  profilanswer
Alors lequel des logiciels dit la vérité?
Si tu rermontes dans le topic, j'ai déja posté un screen de Cpu7 avec ma Ram reconnu en PC6400 .
EDIT: Tu veux dire quoi par "la norme standard s'arrête à 6400" ?
Message édité par FrenchFrie le 06-11-2008 à 21:42:21
n°1813514
MaNiaK974
Posté le 07-11-2008 à 13:34:29  profilanswer
Je dit bel o/c dans le sens que tout est syncro ;) genre 10*400 = 4000 Mhz @ 1.30V c'est pas mal quand même :)
  CPU
Probleme Q9450 @ 4ghz sur P5Q-Deluxeoverclocking pour un debutant
aide o/c e8400 sur asus p5q-e 4*1 de ram pc6400 800mhzpb o/c q6600 @ 3.2 ghz sur P5wdh deluxe
Aide overclock p5q pro et 8400incompatibilité p5q e, ocz sli ready edition PC8500, e8400 C0
Overclocker E8600 sous P5Q PROE8600 - Pourquoi je ne dépasse pas les 4000Mhz ?
Plus de sujets relatifs à : Overclocking E8600 et P5Q Deluxe
