2544 connectés
  GPU
  [AIDE OC] Overclocking Crossfire R9 280x MSI Gaming
n°2386316
smxme
Posté le 27-02-2015 à 11:03:37  profilanswer
Salut tout l'monde !
J'aimerais tirer le max que peut me doner ma config, j'ai déjà OC mon i7 2600k à 4.5Ghz, et j'aimerais OC mes 2 R9 280x, problème, je ne sais pas trop comment me débrouiller, je n'ai jamais eu de crossfire dans les mains, si quelqu'un pouvait me guider ça serait cool !
Ma config est dans ma signature, mais j'ai un 850W Gold Akasa donc, pas de soucis niveau Alim.
Merci encore !
| i7 14700K | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 2*32Go Corsair Vengeance 6000C30 | MSI 4090 GAMING X TRIO | DeepCool LT720 | NZXT H7 FLOW |
n°2386319
sanackas
Posté le 27-02-2015 à 11:29:01  profilanswer
utilise msi afterburner,
tu synchronises les cg pour que lorsque tu modifies les paramètres de l'une ce soit pris en compte sur les deux
et tu augmentes la fréquence doucement en faisant des stress test à chaques fois sans artefacts et sans plantages.
Chuck norris est le seul a pouvoir taguer le mur du son.
n°2386394
smxme
Posté le 28-02-2015 à 11:40:26  profilanswer
Hey. d'accord. Par contre niveau stress test tu conseils quoi comme soft?
Il y a des valeurs de bases sur lesquelles je peux me baser?
Sur un jeux (League or Legends) j'ai des espèces de flash blanc fréquemment. Pas de soucis sur des jeux plus gourmands comme FarCry 4 etc. Pilotes à jours etc. Des idées?
n°2386439
j'ai pas t​rouve
not found
Posté le 28-02-2015 à 19:57:59  profilanswer
furmark est bien comme stress test et pour tes flash blancs essaye de mettre un ancienne version de tes drivers,car moi ma cg était instable après avoir mis les drivers a jour!
n°2386501
smxme
Posté le 01-03-2015 à 12:25:38  profilanswer
Pour remettre une ancienne version des drivers, j'dois faire quoi?
Désinstaller ceux ci ou j'peux faire autrement?
n°2386681
smxme
Posté le 02-03-2015 à 18:22:17  profilanswer
bon, ca a pas corrigé le problème, mais ca a corrigé celui des shaders sur minecraft xD.
Comment vérifier réellement que mon crossfire est bien actif?
Car sur HWmonitor, je n'ai les tempèratures etc que pour une seule cg..
n°2386818
smxme
Posté le 03-03-2015 à 19:28:31  profilanswer
Bon, j'ai commencé à OC, pour l'instant j'suis a 1.250V 1140CoreClock et 1500 memory (j'ai l'impression que j'peux pas faire plus, mais c'est étrange car la memory je n'y ai pas encore touché..)
n°2386819
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 03-03-2015 à 19:35:03  profilanswer
Salut, j'ai les même GPU et moi je peut les monter à 1250/1800 en bench et 1200/1800 en jeux. Si tu as de la mémoire Hynix sur les GPU tu devrait pouvoir la monter facilement. Après je doute que 850w suffisent pour pousser plus haut tes GPU car les R9 280x OC ça consomme énormément.
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2386821
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 03-03-2015 à 19:40:14  profilanswer
Un conseil ne test pas tes OC avec FurMark c'est le meilleur moyen de cramer tes carte graphiques !!! Si tu veut tester la stabilité fait le avec des bench style Catzilla ou FireStrike
n°2386841
smxme
Posté le 03-03-2015 à 23:28:34  profilanswer
de la mémoire Hynix? Qu'est ce que c'est? (désolé je m'y connais pas trop).
Bah je sais pas... j'ai l'impression que quelques chose bloque.
Y'a t'il des options à activer dans afterburner pour pouvoir débloquer toutes les "sécurités" ou limite?
Car je ne sais même pas si le voltage est bien modifié quand je le met a 1250, quand je met hwmonitor, il m'indique toujours 1.2000V. Et je n'arrive pas à monter plus haut que 1140 Core Clock, la mémoire est a 1500, pareil si je le modifie, ce n'est pas stable.
Je ne comprends pas ^^'.
Puisque tu as la mêmes config que moi, j'aimerais solliciter ton aide !
n°2386843
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 03-03-2015 à 23:36:27  profilanswer
Pour savoir qu'elle type de mémoire est installer sur tes GPU il te faut GPU-Z.
http://image.noelshack.com/minis/2015/10/1425422008-ffff.png
Ensuite niveau Voltage tu peut monter à +70 au moins dans AfterBurner pour que ça l'augmente un minimum.
Mes comme j'ai dit sur mon dernier Poste ton alim 850w risque de faire la gueule si tu Oc un peut Trop.
n°2386845
smxme
Posté le 03-03-2015 à 23:40:13  profilanswer
J'en ai une en Hynix et l'autre en Elpida.
Y'a quelque part ou on peut parler pour que ca soit plus rapide?
n°2386846
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 03-03-2015 à 23:45:29  profilanswer
oui on peut discuter sur Facebook
n°2386849
smxme
Posté le 03-03-2015 à 23:47:11  profilanswer
GT pour toi c'est Battle Tag ? Je t'ai ajouté normalement sur b.net.
Sinon envoi moi ton Fb via mp plz !
n°2386850
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 03-03-2015 à 23:49:12  profilanswer
je t'ai envoyer mon FB par MP
  GPU
Overclocking plantage au demarage de windows g3258 msiOc avec une asrock 970 extreme 3,possible ?
Setup OC i5 4690K @Z97-DELUXEConseil, aide
Overclocking FailedAvis OC I5 4690K Test
[AIDE] pour 4GHZ+ sur un I7 920Besoin d'aide commande premier WC
Objectif OC i5 3570K 4.2ghz avec Asrock z77 Extreme,212 EVO.Overclock R9 280x Sapphire
Plus de sujets relatifs à : [AIDE OC] Overclocking Crossfire R9 280x MSI Gaming
