3199 connectés
  CPU
  Overclocking pris en compte avec XP et pas Seven
n°2276853
asant31
Posté le 18-02-2013 à 15:03:15  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai donc voulu pousser un peu mon i7 3770K à 4,2Ghz (42x100) sur une asus maximus V formula. Le Vcore est à 1,20.
J'ai XP sur un DD et Seven 64 sur un autre.
Sous XP, cpu-z m'indique bien 42x100 et occt également donc pas de problème.
Sous Seven 64, cpu-z indique 35x100 et occt également, ce qui est la fréquence d'origine.
Je précise que le bios est à jour.
Pour résumé, l'augmentation de la fréquence n'est reconnu que sous XP.
J'ai fait pas mal de recherche sans rien trouver de concluant.
J'avoue que c'est assez original.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci à vous
Message édité par asant31 le 18-02-2013 à 15:05:21
n°2276858
k0rnmuz3
Posté le 18-02-2013 à 15:17:11  profilanswer
Pendant que CPU-Z tourne lance un burn avec OCCT et regarde la fréquence indiqué par CPU-Z à ce moment là ;)
Message édité par k0rnmuz3 le 18-02-2013 à 15:17:26
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Pixel 9 Pro Fold 256 Porcelaine à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7379_1.htm || Lian Li
n°2276862
asant31
Posté le 18-02-2013 à 15:32:31  profilanswer
C'est bien ce que j'ai fait et ce que je mentionne dans mon post à savoir que cpu-z et occt indiquent 3,5 Ghz ou 35x100 et ceci uniquement sous seven alors que sous xp, tout est correct :/
Ah, les mystères de l'informatique !!!
Message édité par asant31 le 18-02-2013 à 15:36:05
n°2276879
k0rnmuz3
Posté le 18-02-2013 à 16:35:43  profilanswer
Oui mais même pendant un burn? Parce que j'avais ce problème mais quand je lançais un burn il mettait à jour à la bonne valeur. Dans ce cas je ne sais pas trop. Tu as fais ton OC via le bios ou c'est logiciel?
n°2276957
asant31
Posté le 18-02-2013 à 19:56:17  profilanswer
Oui, même pendant le burn et l' OC via le bios.
J'ai essayé aussi avec un logiciel mais c'est toujours la même chose.
Pourquoi c'est ok sous xp et pas sous seven ?
Message édité par asant31 le 18-02-2013 à 19:57:21
n°2277206
k0rnmuz3
Posté le 19-02-2013 à 17:27:37  profilanswer
Là franchement, je peux pas dire xD Des fois l'informatique, c'est fascinant tellement c'est pas logique, c'est un overclocking via BIOS, l'OS ne devrait rien changer :D
n°2277264
asant31
Posté le 19-02-2013 à 19:46:19  profilanswer
Oui, un jour ça marchera sans que je sache pourquoi  :??:
Merci quand même  :jap:
n°2277272
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 19-02-2013 à 20:19:32  profilanswer
Tu overclock avec le turbo?
n°2277339
asant31
Posté le 19-02-2013 à 23:11:31  profilanswer
Oui
n°2277397
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 20-02-2013 à 08:54:59  profilanswer
J'ai le même problème, essaye en modifiant le coefficient de base
n°2277555
asant31
Posté le 20-02-2013 à 18:40:05  profilanswer
Ouf, je ne suis pas le seul !!!  :D
Plus sérieusement, c'est bien le coef de base que j'ai modifié, en l'occurence 35 par 42.
Le problème, c'est que le bios s'applique aussi bien à xp qu'à seven, alors pourquoi c'est ok avec l'un et pas l'autre.
Conclusion, c'est seven qui à un problème chez moi.  :??:
Message édité par asant31 le 20-02-2013 à 18:41:42
n°2277835
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 21-02-2013 à 22:27:02  profilanswer
Ce doit être en rapport avec les options d'économies énergie, qui sont gérés par l'OS dans certains cas. Tu peux essayer en les désactivant.
Perso, si je pousse le turbo à la valeur que je désire (48 sur chaque core dans mon cas), le proco reste à 3.3Ghz en full, donc je met aussi le coefficient de base à 48 et ça roule  :pt1cable:
n°2278072
asant31
Posté le 22-02-2013 à 19:58:00  profilanswer
J'ai donc mis le ratio turbo à 42 ainsi que le ratio non turbo à 42 et le cpu reste toujours à 3,5Ghz.
En ce qui concerne l'économie d'énergie, je suis en performances élevées donc pas d'économie d'énergie.
Je crois que je vais en rester là. :/
Message édité par asant31 le 22-02-2013 à 19:58:36
  CPU
overclocking i7 980xhacker un compte psn,
Overclocking ASUS GTX 660 DCIIStabilité overclocking QX9650 (775)
Overclocking avec 2 kits mémoire dual channel différentOverclocking : de la théorie à la pratique (+ offset)
overclocking I5 2500Kproblème d'overclocking
OC pas pris en compte sous linux alors que c'est OK dans le bios
Plus de sujets relatifs à : Overclocking pris en compte avec XP et pas Seven
