2789 connectés
  overclocking compaq deskpro 4000
n°491131
bioxx
Posté le 23-05-2002 à 11:58:19  profilanswer
comment peut ont overclocker un compaq deskpro 4000(pentium I 166MHz) pour le faire tourner a 233 ou 266MHz.
il semble que se soit possible mais ce n'est pas expliqué.
merci pour tout bon conseil !!
vive la SAVOIE
n°491132
Clark_gayb​eul
The world is a vampire
Posté le 23-05-2002 à 12:02:39  profilanswer
il y a des jumpers à regler sur la carte mere..
n°491238
-yom-
Posté le 23-05-2002 à 13:33:43  profilanswer
200 c facile :)
233 un peu moins :/
266 limite impossible :(
n°491256
Clark_gayb​eul
Posté le 23-05-2002 à 13:56:22  profilanswer
fo pas acheter compaq !!
n°491270
SynE
Agri du dessert
Posté le 23-05-2002 à 14:05:18  profilanswer
compaq a cette epoque la ct de la balle  :sarcastic:
n°491281
Clark_gayb​eul
Posté le 23-05-2002 à 14:15:05  profilanswer
mmoouuaaaiiiii  :heink:
n°491292
bioxx
Posté le 23-05-2002 à 14:31:02  profilanswer
mon compaq deskpro 4000 tourne deja  a 200MHz,il c'est vrais que c'est facile a faire grace aux switch(s1)mais comment avec le même processeur pour le faire tourné a 233Mhz ou peu on mettre un processeur pentium 233mhz mmx ou 200mhz pro et quel sera le resultat et y a t'il danger
vive la SAVOIE
n°491371
-yom-
Posté le 23-05-2002 à 16:30:55  profilanswer
si par 200mhz pro tu entends Pentium pro : non tu ne peux pas (socket7 / socket8 incompatibles)
pour pousser plus haut ton proc à 233 :
fréquence de bus : 66MHz (à régler par switch)
multiplicateur : 3,5 (tu dois etre à 3 actuellement)
il suffit que tu regarde le manuel de ta carte mère ou alors il y a peut-être un tableau récapitualtif "peint" sur ta cm pour connaitre la bonne disposition des jumpers
n°491376
-yom-
Posté le 23-05-2002 à 16:33:08  profilanswer
danger??
oui, il existe toujours le danger en cas d'overclock
mais ce materiel est solide : tu peux l'o/c à 233. si tu remarque un manque de stabilité par la suite (ou lorsqu'il fait chaud dans la pièce) je te conseille VIVEMENT de redescendre à une frequence de fonctionnement STABLE!
sinon si tu n'augmente pas le voltage, je dirais que le risque de cramer le proc est très minime tant que tu teste bien la stabilité après ton o/c
Ou trouver les bios beta MSI pour overclocking?????Probleme d overclocking pour GF 3
la meilleur carte k333 pr l'overclocking ?????overclocking gforce 3 ti 200
---> Overclocking athlon tbird HELP PLEASE !!!overclocking = esbrouffe ?
Overclocking avec MS-6309 Liteoverclocking débutant
Overclocking Celeron Tualatin 1.10a sur tusl2-coverclocking
Plus de sujets relatifs à : overclocking compaq deskpro 4000
