2920 connectés
  CPU
  Overclocking d'un Barton 2800+ sur une a7v333
n°1313422
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 25-09-2005 à 22:34:44  profilanswer
Salut tout le monde !
SVP pouvez vous prendre la peine de lire le topic entièrement sans faire "précedent" et l'oublier ... MERCI !
J'ai un problème très énervant: j'ai acheté (sur ebay.be) un Amd athlon XP barton 2800+ fsb266 et je n'arrive pas à l'overclocker correctement sans que le pc plante !!!
Voici les descriptions complètes du vendeur :
Athlon XP-M 2800+ 266 Mhz FSB 2133 Mhz 640 kb Barton 1.65 VSocket A NEUF.
 AXMA2800KFT4C AQHYA 0423XPMW
État parfait... avec multiplicateur débloqué, il s'agit d'un processeur DRT.
Marche à 2133 Mhz, ça c'est a peu près plus vite qu'un Athlon XP 3200+ 333 Mhz FSB (=2166 mhz).
J'en ai eu un qui faisait 2400 Mhz !!
Il s'agit d'une version DTR, desktop replacement, c'est alors un processeur mobile qu'on peut aussi utiliser avec Socket A.
Ma carte mère est une asus a7v333 rev1.04, version du bios : 1017
J'ai 3*512 de ram corsair 3200 (donc 400mhz) mais qui tournent à 2700 (333mhz) car ma carte ne peut pas monter plus haut en frequence ram.
Je vais vous montrer ce que je fais dans le bios pas a pas avec les explications pour que ce soit clair
Alors voici tout d'abord les différentes possibilités de la frequence du processeur :
http://img322.imageshack.us/img322/8548/bios0011wk.th.jpg
pour le faire tourner a plus de 1ghz, je dois donc passer en "manual", c'est donc ce que je fais et j'obtiens cela en coéfficients mutliplicateurs :
http://img70.imageshack.us/img70/4499/bios0040rh.th.jpg
je mets sur 12,5 et ensuite je passe à la fréquence où j'obtiens des paires de deux nombres (Apparemment le premier nombre fois le coefficient donne comme le résultat la frequence finale du CPU, mais le nombre à droite c'est quoi ? (genre 33, 34, 35 etc...) le bus système ??? ) :
http://img70.imageshack.us/img70/2082/bios0068xo.th.jpg
http://img70.imageshack.us/img70/122/bios0074cn.th.jpg
http://img343.imageshack.us/img343/6545/bios0083ax.th.jpg
http://img343.imageshack.us/img343/8403/bios0096nw.th.jpg
http://img343.imageshack.us/img343/2719/bios0102id.th.jpg
http://img343.imageshack.us/img343/8481/bios0111sc.th.jpg
http://img343.imageshack.us/img343/885/bios0126mr.th.jpg
http://img343.imageshack.us/img343/5221/bios0137lg.th.jpg
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°1313423
darkeagle1​0
Posté le 25-09-2005 à 22:34:53  profilanswer
J'ai ca que je laisse en automatique :
http://img59.imageshack.us/img59/875/bios0141rq.th.jpg
et aussi ca :
http://img59.imageshack.us/img59/4263/bios0152tz.th.jpg
je laisse en "optimal" car en turbo ca ne démarre plus ...
et enfin le cpu vcore (cà sert à quoi ce truc ? quand je le change je ne vois aucune difference en frequence ?)
http://img134.imageshack.us/img134/499/bios0164qa.th.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/2449/bios0170af.th.jpg
Pour les frequences processeur, lorsque je dépasse le "33" à gauche (donc 34 ... 35... etc..), mon pc bloque (en 34 c'est apres un certain temps d'inactivité sous windaube, en 35 c'est apres qq secondes du démarrage de l'OS, à 36 c'est a la barre de defilement du chargement windows, et à 37 il bloque apres le bios ...)
Actuellement je tourne en 167*33mhz, soit 2087mhz, avec une frequence (celle a droite dans le bios) de "33mhz".
Le problème est que je n'arrive plus à me connecter a internet avec ma carte reseau (routeur). Il me met connection au reseau loacl activé, mais ne recois aucun paquet,je sais que ca vient de mon pc car j'ai déjà essayé avec un autre cable, un autre port du routeur avec un autre pc, et les tests me prouvent bien que c'est de mon pc (ma carte reseau je pense) que vient le problème ... Je suppose que cela vient de l'overcclocking ...
Qu'en pensez vous ??? moi j'en ai marre, de ttes facons je vais reformater mon pc car il a plein de saloperies, mais comment puis-je overclocker mon processeur sans overclocker le reste ?
Je précise que j'ai comme ventirad un zalman 7000B CU, et le processeur est actuellement à 40°C.
HELP !!!!!!
Message édité par darkeagle10 le 25-09-2005 à 22:35:30
n°1313684
arfouille1
Posté le 26-09-2005 à 20:21:56  profilanswer
33,34,35.rtc...c'est ton bus pci !
n°1313688
darkeagle1​0
Posté le 26-09-2005 à 20:26:18  profilanswer
oki merci, et ya pas moyen d overclocker le proco sans monter le bus pci ????
n°1313724
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 26-09-2005 à 21:36:45  profilanswer
tu as sûrement une option pci lock ou quelque chose dans le genre
ou tu peux toujours essayer de trouver une fréquence avec un 33 à côté
n°1313784
darkeagle1​0
Posté le 26-09-2005 à 23:06:23  profilanswer
je vais acheter un autre carte mere, sur nokytech ils disent que sur cette carte mere on ne sait pas bloquer la frequence des ports pci et agp, donc c'est dans le caca ... vu que meme en 33 ma carte reseau plante ...
Merci pour votre aide ;-)
n°1315344
ferax
Posté le 02-10-2005 à 13:19:32  profilanswer
Hi,
I read you have installed "3*512 de ram corsair 3200", but according to the "Insert Page of A7V333 User Manual (English) IE1010" downloadable from
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] a7v333.pdf
"Three (3) sockets are available for both 266MHz-PC2100 or 200MHz-PC1600 DDR DIMMs to form a memory size of 64MB to 3 GB. Only two (2) DIMMs will support 333MHz-PC2700; if more than two 333MHz DIMMs are installed, the sistem automatically reverts to a maximum speed of 266MHz."
So, try to uninstall one (1) DIMM and TRY to go ahead with two (2) DIMMs only.
Ciao!
n°1315351
ferax
Posté le 02-10-2005 à 13:39:04  profilanswer
Ooops!
The correct link for the "Insert Page of A7V333 User Manual (English) IE1010" is
Ciao!
n°1315571
darkeagle1​0
Posté le 02-10-2005 à 22:00:37  profilanswer
en fait j ai changé de carte mere
> in fact, i've changed my motherboard
Merci qd meme ! / thanks !
n°1327304
sfeuxy
Posté le 02-11-2005 à 00:18:25  profilanswer
darkeagle peux tu me dire comment a tu fais pour afficher tes captures d'ecran merci d'avance
  CPU
Overclocking Shuttle SB81P P4 630 Corsaire XMS 3200 CPTvos overclocking avec une abit nf7 !!!!! refroidissement ventirad !
Probleme Teperature en Overclockingre selon vous, quel est le meilleur ventirad pour athlon xp barton ?
selon vous, quel est le meilleur ventirad pour athlon xp barton ?overclocking 3000+sempron c'est possible avec un ventirad Zalman??
Aide Overclockingoverclocking ASUS N6600 /TD/256Mo
overclocking athlon 2600 barton@ 3200+ possible avc ventirad origine ?Mon barton est il bloqué?
Plus de sujets relatifs à : Overclocking d'un Barton 2800+ sur une a7v333
