2824 connectés
  CPU
  overclocking CM abit il 90mv
n°1989018
boulagah
Posté le 02-03-2010 à 15:47:25  profilanswer
bonjour.
je suis nouveau sur ce forum...je m'adresse aux pros de la bidouille...
j'aimerais savoir comment modifier le fsb (passage de 166 à 190 Mhz par exemple) sur ma CM abit il 90 mv (core duo, core 2 duo mobile)?
sachant qu'il n'y a aucun reglage dans le bios et que tous les logiciels d'overclocking sont innefficaces...
si je m'acharne, c'est que je suis tombé sur un test de cette carte mere http://www.cpuid.com/abit-il-90mv.php
et que les bidouilleurs sont arrivés à créer un petit programme exe qui permet de changer le fsb...le generateur idt cv 115 est parait il propice à ce genre de modif...
voilà, je ne suis pas désespéré, mais j'aimerais bien gagner quelques Mhz...
Merci de m'avoir lu
n°1989185
rab68
Posté le 03-03-2010 à 00:50:05  profilanswer
salut
c'est ecrit noir sur blanc!
Modify the FSB
The BIOS of the abit iL-90MV does not allow to choose the FSB, however the IDT CV115 PLL allows fine tuning. We consequently built a console-mode application dedicated to the programmation of this IC, that you can download here. Its interface is by command line only. Open a command prompt ("as administrator" if you run Windows Vista), change the directory to the one that contains PLL.exe, then type :
PLL.exe -M=ABIT_IL90MV -FSB=[target FSB]
en gros tu télécharge, tu lance cmd en admin et tu tape PLL.exe -M=ABIT_IL90MV -FSB=[le fsb voulu] et tu tape entré
voila
n°1989215
boulagah
Posté le 03-03-2010 à 08:07:02  profilanswer
merci quand même de m'avoir lu :)
malheureusement, le lien n'existe plus...
c'est pour çà que je pense qu'il faut être assez costaud pour créer ce genre d'exe...
aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de bidouiller les paramètres de sa carte mère/processeur...
n°1989293
rab68
Posté le 03-03-2010 à 12:07:02  profilanswer
bon en regardant sur le net
il te faut setfsb Version 1.5a4 for IG-80 Ultra <===bonne chance pour le trouver
après tu peux pas ajuster le voltage donc c'est pas la peine à moins de faire un voltmod...
donc ca sert à rien
Message édité par rab68 le 03-03-2010 à 12:14:04
n°1989332
boulagah
Posté le 03-03-2010 à 14:20:15  profilanswer
merci, mais j'ai déjà essayé aussi...
ce n'est pas grave, c'est juste énervant de savoir qu'il y a des gens qui s'y connaissent et qui y arrivent :)
bonne journée
n°1989336
rab68
Posté le 03-03-2010 à 14:34:54  profilanswer
ce n'est pas grave, c'est juste énervant de savoir qu'il y a des gens qui s'y connaissent et qui y arrivaient :)
bonne journée
[:aloy]
n°1989343
boulagah
Posté le 03-03-2010 à 14:51:17  profilanswer
oui c'est vrai aussi :)
mais où est passée toute cette culture?
tout a été balayé par les réglages directement accessibles depuis le bios...
fini les pros de la bidouille...sniff
n°1989546
rab68
Posté le 04-03-2010 à 01:29:51  profilanswer
non y'en a encore mais il s'intéresse à des trucs plus récents
sinon http://www13.plala.or.jp/setfsb/do [...] _IG-80.zip
l'antivirus me met que ya un cheval de troie
a essayer
n°1989736
boulagah
Posté le 04-03-2010 à 18:44:21  profilanswer
merci ,mais je crois que c'est désespéré :)
j'avais déjà essayé, désactivé mon autoprotect de norton et dézippé...
mais le programme ne veut pas se lancer, erreur de code qu'il me dit...
c sympa de m'accorder du temps :)
  CPU
problème overclocking e5300 +GA-P31-DS3LStabiliser mon overclocking
Alim suffisante pour overclocking i5?Demande d'aide Overclocking
[Problème] ventilateur sur CM P7P55D premiumaide pour overclocking q9650
Overclocking i5 750Overclocking E8400 qui stagne, Ram défectueuse ? help :(
kit pour CM asus P6TOverclocking impossible (G31M-ES2L + E5200)
Plus de sujets relatifs à : overclocking CM abit il 90mv
