3560 connectés
  CPU
  Overclocking 6820hk ?
n°2447088
behou
Posté le 12-10-2016 à 15:26:42  profilanswer
je vais acheter un ordinateur portbale avec un 6820HK, la boutique propose un service d'overclocking. Vous pensez que ça craint l'overclocking ? J'ai toujours peur que ca use plus rapidement le CPU
Merci Hardwariens
Pierre
n°2447095
superradad​a
Posté le 12-10-2016 à 19:18:31  profilanswer
Overclock dans un portable c'est un peu bizarre....
Il flash le bios ou tu peut le faire dedans???
Le cpu sera convenablement refroidit???
Niveau garanti c'est permis???
Sa sent le paté cette histoire surtout est-ce vraiment utile;un 6820 sa doit etre pas mal comme cpu
n°2447100
behou
Posté le 12-10-2016 à 21:33:22  profilanswer
c'est la boutique qui propose et leur garantie reste (pc specialist) ils disent qu'ils réglent le bios et le ventilo
n°2447134
Redwitt
A Force more Powerful
Posté le 13-10-2016 à 16:09:49  profilanswer
Je me disais justement ayant un PC Portable est donc un i5 6300HQ il m'est impossible dans le BIOS de pouvoir OC, je ne pensais pas que ce soit possible mais d'après t'es dire sa l'ai ^^ Mais tout comme superradada j'ai des questions comme le cpu s'il est convenablement refroidit cela veut dire que l'OC serra très restreint et donc la question a ce posé maintenant est surtout : Est-ce que ca vaux vraiment le coup de payé un peut plus cher pour quelque chose que tu ne ressentira surement même pas...
n°2447216
superradad​a
Posté le 14-10-2016 à 18:40:43  profilanswer
Je pense que tu es juste en train de te faire enflé overclocker un portable c'est tres tres limité.Tu gagneras rien ou du moins tu verra jamais la difference
n°2447222
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 14-10-2016 à 19:19:29  profilanswer
CONNERIE C'est assez clair et visible comme ça?
Voilà je pense avoir résumé la situation :)
Il faut savoir qu'a la différence d'un PC fixe où il a toujours une marge au vcore en plus qui permet soit d'augmenter la fréquence soit de diminuer le vcore, sur un PC portable tout est déjà ajusté au poil de cul près et il n'est absolument pas conçu pour encaisser plus que ces réglages. Il faut penser aussi que les ordi portables s'encrassent aussi très vite au niveaux des ventirad quand ils tournent à plein régime il faut donc qu'ils tournent le moins possible pour s'encrasser au minimum. Puis sans parler de l'étage d'alim de la carte mère qui doit avoir une tolérance ridicule pour l'OC ou le bloc d'alim au bout du câble qui arrive déjà à être bouillant en utilisation gaming standard alors oublie juste l'OC.
A moins d'avoir un PC de kéké style ROG kikigamer où l'OC du CPU est mis en avant alors que ça ne sert à rien en jeu juste dans le but de vendre et vendre cher, il n'y a aucune raison d'OC le CPU d'un ordi portable et ce même sur les PC ROG ou autres série gamer à la con. Si tu veux OC pour gagner en perfs il faut OC la CG et surtout achète toi un vrai PC pas une valise à la con qu'on appelle ordi portable "gamer" :)
BANNI de HFR
n°2447268
superradad​a
Posté le 15-10-2016 à 07:05:59  profilanswer
Amen!
n°2447294
sansors
Xbox 360 JTAG lover
Posté le 15-10-2016 à 12:37:34  profilanswer
Vos besoins sont pas forcément les mêmes aussi ^^
Certains ont besoin d'un pc portable ( ou envie tout simplement ) libre à eux.
Et dire que l'OC sert à rien sur un pc portable... J'avais un gx70avec un cpu ES oc a fond les bananes et les gains étaient bien là !
Après c'est sûr c'est du cas par cas  mais faut pas non plus faire une généralités.
Quel est le pc que tu veut ? Car un 6820HK hormis des pc "costaud" j'en voit pas.
Message édité par sansors le 15-10-2016 à 12:38:49
Aime le pudding et les belles chaussures.
n°2447300
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 15-10-2016 à 13:06:02  profilanswer
Des gains dans quoi? De quel ordre de grandeur? Avec quel CPU?
Message édité par SiZZiGETTE le 15-10-2016 à 13:21:07
BANNI de HFR
n°2447311
sansors
Xbox 360 JTAG lover
Posté le 15-10-2016 à 13:54:32  profilanswer
Pfiou ça date ! Je t'invite a regarder les différences sur le net y a eu pas mal de tuto/thread sur le changement de proco vers du ES sur le gx70 et des comparatifs pour le gains en oc.
n°2447315
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 15-10-2016 à 14:05:22  profilanswer
Ce n'est pas que je n'ai pas que ça a faire ^^ Mais un peu quand même :)
Clairement, OC un CPU récent comme ici pour du gaming c'est inutile complet et pour du calcul le multithread prime sur la fréquence et il est déjà bien loti sur ce point.
Et même si gains il y a, cela vaut-il le coup de prendre des risques avec des machines très fragiles et très chères pour quoi.. 5-10% de gains pour de l'applicatif?!?! Libre à chacun de choisir...
BANNI de HFR
n°2447508
superradad​a
Posté le 17-10-2016 à 19:05:55  profilanswer
Tu a changer le proc de ton portable???Sa doit etre un truc de fou!!!!
Après c'est sur tu dois avoir du gain.
  CPU
Overclocking RAM CorsairMon premier overclocking : 6700k sur Z170-A
Overclocking MSI GTX 970 Gaming 4gbQuestion sur l'overclocking
Problème d'overclocking de 6900K sur 2 machines identiquesProblème overclocking
overclocking msi gtx 980Overclocking 6850K ?
overclocking processeur AMD FX-8320Aide Overclocking 3570K
Plus de sujets relatifs à : Overclocking 6820hk ?
