3683 connectés
  GPU
  Overclocking 6800 GS
n°1516807
acidity
Posté le 13-01-2007 à 01:38:13  profilanswer
Voila je ne m'y connais pas trop en oc donc je vais poser plein de questions.
Proc : AMD Sempron 3000+
Memoire : 768 Mo DDR 400
CG : 6800 gs xfx agp
je joue sur Call of Duty ² et je voulais savoir quand je vais l'oc je vais gagner des fps dans le jeu ?
ou trouve t on 3dmark et lequel je dois prendre ?
est-ce que avec ma config je peux oc ma cg ?
merci de repondre :D
n°1516808
acidity
Posté le 13-01-2007 à 01:39:20  profilanswer
amd sempron 3000+ @ 2.0Ghz
n°1516839
moi60
Posté le 13-01-2007 à 11:01:18  profilanswer
salut, pour commencer 3d mark se trouve un peu partout (par exemple http://www.clubic.com/telecharger- [...] 06.html)il faut prendre le 2006, ensuite tu devrais gagner des fps pour les jeu une fois que tu aura o/c ta carte, j avais également une 6800 gs que j avais o/c à 505/1200 (il me semble! :??: )en espérant que ton proc ne bride pas la carte, voila je ne peut pas t en dire plus, en espérant que ca va t aider un peu... :)
n°1516992
acidity
Posté le 13-01-2007 à 17:20:37  profilanswer
j'ai 4127 sous 3dmark05 c'est bien ???
n°1517016
moi60
Posté le 13-01-2007 à 18:29:04  profilanswer
euh...je c pas trop  :??: j ai toujors testé sur le 2006 et je faisais aux alentours des 2800pts
n°1517036
yotsu
Posté le 13-01-2007 à 19:05:22  profilanswer
Bof bof Acidity.Mais bon c'est une 6800 GS, n'espère pas beaucoup +.
n°1517045
acidity
Posté le 13-01-2007 à 19:29:56  profilanswer
je peux l'oc ou je la laisse comme ça ?
n°1517073
moi60
Posté le 13-01-2007 à 20:44:50  profilanswer
tu peux l o/c, les fréquences que je t donner etait avec un ventilo d origine. ;)
n°1517216
acidity
Posté le 14-01-2007 à 10:52:50  profilanswer
j'ai dl rivaturner. je monte les freq gpu et memoire de 5Mhz et voila ce qu'il me met
the driver failed to pass interval test with the clock frequencies you are about  to set
ça veut dire quoi ?
n°1517226
moi60
Posté le 14-01-2007 à 11:43:13  profilanswer
as-tu le dernier driver nvidia?(93.71)
n°1517229
acidity
Posté le 14-01-2007 à 11:54:42  profilanswer
j'oc avec powerstrip pour l'instant je suis a 410/1003
il n'y a rien d'anormal tu me conseille quoi comme oc moi60 ?
n°1517249
moi60
Posté le 14-01-2007 à 12:37:34  profilanswer
c bizarre, il me semble bien que d origine la 6800gs est a 425/1000! :heink:  sinon tu peut la montée sans aucun risque jusqu'a 480/1150. le meilleur score 3dmark 2006 que g fait etait 2780 avec des fréquences de 510/1190(proc amd 3700+)le tout restant stable.
n°1517253
moi60
Posté le 14-01-2007 à 12:41:13  profilanswer
ta carte graphique est une agp?
n°1517258
acidity
Posté le 14-01-2007 à 12:48:39  profilanswer
ué c'est une agp origine 350/900
n°1517316
moi60
Posté le 14-01-2007 à 15:22:24  profilanswer
ok je comprend mieux, moi c etait une pci...
donc d apres mes calcul sur la mienne j avais une augmentation d environ 20%, pour toi ca donnerai 420/1080.Essaye et dit moi si ca passe.
n°1520011
leo119
Posté le 21-01-2007 à 14:09:01  profilanswer
Salut à tous, moi avec ma twintech 6800gs , je l'ai overclocker à 495 /1250 à 1.47v et je l'ai flasher pour ne pas à re modifier les paramêtres à chaque fois.
j'ai modifier le voltage de 1.37v à 1.47v avec nibitor  .
j'obtient sous 3D mark 2005 autour de 6100 pts (mon record est à 6180 pts en fermant toutes les applications de ma barre de tache ).
je tourne avec ces fréquences sans problême depuis plus de 3 mois. j'ai valider mon overclocking en fesant tourner 1h de 3Dmark 2003 et 1h de 3Dmark 2005 sans voir d'artéfacts.
n°1525579
master chi​ef
Posté le 04-02-2007 à 20:21:50  profilanswer
salut
je viens d acheter un zalman vf900
et j ai donc poussé ma 6800gs pci-e a 520/1200 mais je vais voir si je sais encore monter un peu
et bien sur, je n ai pas d artfacts et je ne monte pas au dessus de 46°C plein charge. :D trop content
edit: j ai fait 6066 pts a 3dmark05.
Message édité par master chief le 18-02-2007 à 13:09:12
  GPU
overclocking config amd64 3700+ (aide svp)overclocking asus a7n8xe deluxe de l aide svp
Quel RAM pour overclocking ?pb OS instable overclocking p4p800
[Résolu] Message d'erreur lors d'un overclockingOverclocking impossible ?
overclocking et voltage pour athlon xp 1900 mpOverclocking et synchro désynchro?
aide overclocking c2d 6400Overclocking 8800 gtx par pci-e .......Réglages .....
Plus de sujets relatifs à : Overclocking 6800 GS
