2738 connectés
  CPU
  Overclocking I5-3570K - 3.40GHZ 6MB LGA 115 avec MSI Z77A-G45
n°2292213
oscarcanar​io
Posté le 21-05-2013 à 19:37:19  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'aurais besoin d'aide pour overclocker un processeur I5-3570K -3.40GHZ 6MB LGA 115 avec la carte mère MSI Z77A-G45.
Je n'ai jamais fait ça avant.
Merci par avance !!!  :hello:
Oscar
n°2292226
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-05-2013 à 20:51:59  profilanswer
alim?
refroidissement cpu?
ram?
pourquoi oc?
Message édité par flagadadim le 21-05-2013 à 20:52:33
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2292250
oscarcanar​io
Posté le 21-05-2013 à 23:02:58  profilanswer
Hello !!!
Alim --> LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Refroidissement CPU --> Cooler Master Hyper 612S
Ram --> Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
n°2292265
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-05-2013 à 23:42:42  profilanswer
Essaye ça:
http://images4.hiboox.com/images/1813/5e04b842a63e5e9792b8539327412960.jpg
http://images4.hiboox.com/images/1813/a41d9ab406d32439f254cd3bb08ed4a8.jpg
A part que pour commencer, tu bloques le vcore à 1.25V avec un coeff à 44.
Tu download OCCT, tu lance un test linpack avec l'option avx coché.
Si ça tiens 15-20 min en burn avec des températures correctes (<90°) tu montes à 45 puis 46....
Si ça chauffe trop , passe à 1.20V et coeff 42 et monte doucement le coeff jusqu'au max de stabilité pour ce vcore.
Ca va dégrossir un peu et tu vas vite voire si ton proce a du potentiel, on affinera par la suite
n°2350204
tumzilla21​1
Posté le 11-06-2014 à 23:03:47  profilanswer
Je sais qu'il y a un million de topic la dessus mais en suivant les informations au dessus je me suis lancé dans l'overclock de mon fabuleux i5 3570k. J'ai donc effectué les différents réglages dans le bios en partant sur 44 en cpu ratio et 1.2 en vcore. C'est passé comme une lettre à la poste.
Par contre je suis inquiet de la faible tension vcore puisque je suis descendu à 1.14 à 4,4ghz et fait le test sous occt pendnat 30 min et joué à watchdogs et la beta de battlefield hardline pendant 2h30 sans plantage.
n°2350205
tumzilla21​1
Posté le 11-06-2014 à 23:07:25  profilanswer
Je précise que les températures sont les mêmes entre le vcore 1.2V et 1.14V. Le core le pmus chaud monte à 78° sachant que que je possède un noctua 12P comme ventirad, une carte mere msi Z77GA45 gaming et 8 giga de ram.
Je vais changer mon alim qui est actuellement une 630W bronze contre une 760W platinum et passer en crossfire 79790 ghz edition.
Pouvez-vous me renseigner sur le vcore bas comparé aux autres valeurs qu'on peut retrouver sur internet ?
n°2350206
tumzilla21​1
Posté le 11-06-2014 à 23:08:20  profilanswer
Les températeurs ingame du proc ne dépasse pas les 63°C
n°2350210
tumzilla21​1
Posté le 11-06-2014 à 23:22:20  profilanswer
et en idle 33°C
n°2350211
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 11-06-2014 à 23:23:54  profilanswer
Faut pas te plaindre d un faible vcore, c est signe de bon potentiel d oc
n°2350213
tumzilla21​1
Posté le 11-06-2014 à 23:37:11  profilanswer
Haha, justement, je préfère demander plutôt que de faire n'importe quoi :). Comme c'est mon premier oc de proc, je tatonne.
n°2350216
tumzilla21​1
Posté le 11-06-2014 à 23:42:07  profilanswer
par contre je viens de voir que dans OCCT, le vcore ne descends pas alors que je viens de le mettre à 1,12V directement dans le bios. As-tu une idée de ce que cela pourrait être ?
n°2350219
tumzilla21​1
Posté le 12-06-2014 à 00:07:45  profilanswer
Je ne comprends plus, dans occt avec le ltest linpack, il ne descend plus en dessous de 1,18V vcore.
n°2350233
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-06-2014 à 06:49:42  profilanswer
T as combien dans le bios?
n°2350239
tumzilla21​1
Posté le 12-06-2014 à 08:22:55  profilanswer
Salut, 1,12V.
n°2350240
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-06-2014 à 08:33:11  profilanswer
1.12 dans le bios et 1.18v lu sous occt?
n°2350314
tumzilla21​1
Posté le 12-06-2014 à 18:31:29  profilanswer
oui c'est exactement ça
n°2350319
lyoneltheb​est
Posté le 12-06-2014 à 19:14:21  profilanswer
C'est pas le truc over voltage ? L'option que tu met plus ou moins haute pour être sur que le proc est la tension minimum requise pour que l'oc soit stable ?
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°2350328
tumzilla21​1
Posté le 12-06-2014 à 19:47:29  profilanswer
Non, c'est le digital level compensation. J'ai essayé de le mettre sur high et le laisser en auto, ça ne change rien.
n°2350329
tumzilla21​1
Posté le 12-06-2014 à 19:48:23  profilanswer
après je suis un puceau de l'overclocking donc il se peut et c'est probablement sûr que je fais quelques erreurs :)
n°2350349
lyoneltheb​est
Posté le 12-06-2014 à 20:42:45  profilanswer
et si tu le met sur bas le resultat est le même ?
n°2350350
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-06-2014 à 20:59:39  profilanswer
normalement sur les g45 c'est pas très efficace cette option.....
n°2350355
lyoneltheb​est
Posté le 12-06-2014 à 21:36:38  profilanswer
je sais que sur mon asus si je met pas en extrem ou l'option en dessous l'oc foire
n°2350370
tumzilla21​1
Posté le 12-06-2014 à 22:55:28  profilanswer
dans mon bios je n'ai pas de bas pour cette option. Je n'ai que auto ou high
n°2350385
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-06-2014 à 06:58:44  profilanswer
C est pas trop important tant que ça fluctue pas en charge et que tu n as pas de trop grosse différence par rapport à l idle
n°2350387
lyoneltheb​est
Posté le 13-06-2014 à 07:32:15  profilanswer
Oui 1.18 c'est rien je suis a 1.27 pour 4.3 GHz
n°2350394
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-06-2014 à 09:40:24  profilanswer
4.7GHz pour 1.22v chez moi  :D
n°2350432
tumzilla21​1
Posté le 13-06-2014 à 19:06:48  profilanswer
Bon si je comprend bien j'ai de la chance avec mon matos.
Par contre si je comprend bien ce qui est le plus important c'est la valeur qu'il y a dans le bios.
Pour information, j'ai toujours les options d'économie d'énergie activé dans le bios.
Ce qui fait qu'en idle , mon proc tourne à 1,6 ghz pour monter en charge à 4,4 ghz.
n°2350437
lyoneltheb​est
Posté le 13-06-2014 à 20:16:20  profilanswer
c'est nickel ^^
n°2374989
nels69
Posté le 03-12-2014 à 12:22:35  profilanswer
Bonjour, j'ai la même CM et le même processeur que oscarcanario,  est-ce que je peux suivre les mêmes instructions sans problème ? Sinon est-ce réversible comme procédure ?
Merci.
Message édité par nels69 le 03-12-2014 à 12:23:43
n°2374993
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-12-2014 à 12:36:26  profilanswer
oui
n°2375009
nels69
Posté le 03-12-2014 à 14:12:44  profilanswer
Ok merci. Et est-ce que tout mon matériel est compatible et va supporter ? J'ai quand même un peu la trouille de le faire, donc désolé pour mes questions ..
Carte mère: MSI Z77A-G45
Processeur:  i5 3570k
Carte graphique: Msi GTX 970
Alim: Antec hcg 520m
Le ventirad: Cool master hyper 212 evo
RAM: G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go
Merci.
Message édité par nels69 le 03-12-2014 à 14:20:21
n°2375014
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-12-2014 à 14:35:27  profilanswer
Ton alim est correcte, ton ventirad aussi, bloque bien ton vcore et lance toi  :D
n°2375044
nels69
Posté le 03-12-2014 à 18:04:56  profilanswer
Quand tu dis "bloque bien ton vcore"  tu veux dire qu'il faut bien que je lui donne une valeur manuellement. 1.25 ?
n°2375048
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-12-2014 à 18:21:44  profilanswer
Oui
n°2375483
nels69
Posté le 07-12-2014 à 14:10:05  profilanswer
Bon ba, avec mes tests, je m'aperçois que tous les processeurs ne naissent pas égaux en capacité d'overclock.
A coef 44 et vcore 1.25 = crash
Du coup, j'ai trouvé un compromis.
Coef 43 et vcore a 1.3 ça a l'air de tenir. J'ai fais un test de 15 minutes avec succès et la je refais un test de 30 minutes qui a l'air de tenir. Si je baisse à 1.250 ça crash.
Température max: 79 degrés sur un core.
Des conseils pour peaufiner ?
n°2375486
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-12-2014 à 14:20:11  profilanswer
A ce niveau reste à 4,2 avec le vcore le plus bas
n°2375487
nels69
Posté le 07-12-2014 à 14:23:03  profilanswer
Mon test de 30 minutes vient de foirer au bout de 20 minutes. J'ai bien fait de re tester. Je vais passer à 4.2 et baisser le vcore.
n°2375488
nels69
Posté le 07-12-2014 à 14:24:55  profilanswer
Ah, est-ce que je dois désactiver l'EIST ?
  CPU
Watercooling i5 2500k - Corsair 500rCore i5 et DDR3-2133
Conseils pour barrettes mémoires et OC 3570KJ'ai Besoin D'Aide Pour Overclocker Ma Carte Graphique et mon CPU
Avis WC sur config i5 3570kOC 3570K et plantage jeu
Overclocking Intel I3 550 3.2Ghz @ 4GhzOvercloking MSI GT70 680M + Bench
ventirad pour oc un i5 3570k
Plus de sujets relatifs à : Overclocking I5-3570K - 3.40GHZ 6MB LGA 115 avec MSI Z77A-G45
