4098 connectés
  CPU
  overclocking 2500 +
overclocking 2500 +
n°994074
elpitou86
Posté le 01-04-2004 à 18:35:00  profilanswer
bon alors voila ma config : barton 2500+ monté sur Msi k7n2 delta L avec chipset nforce 2 ultra 400, 2*256 mo ddr samsung 3200 en dual channel, CG ati radeon 9200 se... En fait mon blem c ke kan je veux o/c mon 2500+, je peu monter mon fsb ke jusk'a 180. au dela le pc ne démarre plus(clear cmos, etc..). mm en augmentant le voltage a 1.8 ya tjrs rien, ca plante. de mm si je change le coeff multiplicateur, je vois pas la différence entre 11.0 et 11.5 mon process tourne tjrs a 1.98 GHZ, jose pa aller en 12... Que faire, dachant ke j'aimeré l'oc en 3000 + (je  c kon peut aller juske 3200+ masi bon 3000 ca me suffira) ventilo cooler master aero 7+) Voila
n°994122
tinu
AMD barton en force
Posté le 01-04-2004 à 19:29:55  profilanswer
Pour le coef, j'ai le meme problème avec ma carte mère qui est la meme que toi, regarde ma config: Mais moi, je monte sans problème à 210mhz de bus. T'as augmenté le voltage à 1.650 (sur la MSI, le voltage d'origine sur ce barton est de 1.600. répond moi.
n°994123
tinu
AMD barton en force
Posté le 01-04-2004 à 19:31:05  profilanswer
Scuse, j'avais pas vu que t'avais augmenté le voltage.Moi à 200mhz, y a aucun bug!
n°994125
tinu
AMD barton en force
Posté le 01-04-2004 à 19:31:35  profilanswer
Pour le coef, il doit être bloqué.
n°994328
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 01-04-2004 à 23:38:08  profilanswer
baisse tes timmings
n°994716
elpitou86
Posté le 02-04-2004 à 18:52:34  profilanswer
c'est a dire ?
n°994738
kpa4ls
Posté le 02-04-2004 à 19:08:39  profilanswer
elpitou86 a écrit :
c'est a dire ?
dison 2,5 3 3 7
bah tu passe a 2,5 3 3 11
ou soyon radicale 3 3 3 13 c'est des exemples
tu peu aucgmenté le voltage de la mémoire a 2,7v
pour coef ton barton est bloqué
avant o/c , il faut toujours mettre un timmings de merde (monter les valeurs)afin d'etre sur que ce n'est pas les ram qui merde,apres tu descent les timmings, mais bon il faut tester la stabilité chaque fois, il ne faut pas etre pressé, et petit a petit (pas 170 puis 180 de meme pour le reste)et verifier toujours la temp, ça prend plusieur jours pour etre sur du resultat :bounce:
n°994773
tinu
AMD barton en force
Posté le 02-04-2004 à 19:55:21  profilanswer
T'as regardé, il a de la Samsung pc400 (200*2) donc ça peut pas être ça! Elle peut pas beuguer qu'as 180! Réfléchis!
n°994780
kpa4ls
Posté le 02-04-2004 à 20:03:08  profilanswer
je suis d'accord avec toi, mais son bios est peut-etre mal configuré, mon asus me donner un timming de 2,5/1/3/7 en configuration d'origine (pc2700), bah plantage non, je lui donné les regles générales pour o/c,perso je commence par baisser mon timming, pour etre sur que ce n'est pas les ram qui merde, je tourne a 2509mhz avec des pc 2700
n°994782
tinu
AMD barton en force
Posté le 02-04-2004 à 20:04:53  profilanswer
Moi, j'ai la meme carte mère et ma ram de marque pas connuer pc400, elle tourne à 11/3/3/2.0 et c'est bien, y a pas de bug et je monte jusqu'a 210 mhz pour le bus, j'ai pas tanté +.
n°994787
kpa4ls
Posté le 02-04-2004 à 20:11:17  profilanswer
ouais c'est bien,l'ordre c'est 2/3/3/11
tu peu essayé plus si tu peu aucgnenter le voltage ddr, ou diminué le timmings pour voir, mais bon il faut faire des benchs chaque fois, tu peu controler l'évolution avec aida v3.88
n°994789
tinu
AMD barton en force
Posté le 02-04-2004 à 20:14:35  profilanswer
Tu connais cette marque de ram: BDT ou btd enfin un truc comme ça?
n°994797
goer
Posté le 02-04-2004 à 20:22:35  profilanswer
teste avec le bus directement à 200 et voltage vcore 1.75v au lieu de 1.65v en laissant le multiplicateur d'origine et si ca boot et commence a demarrer win c bon! ensuite stabilité avec augmentation voltage vdd et vcore ---rodage et redescente voltage vcore, avec 2500+ et msi deltaL bios origin j'avais 2400mhz en fsb 200 avec vcore à 1,75v sans toucher au vdd.
n°994802
kpa4ls
Posté le 02-04-2004 à 20:25:43  profilanswer
sur aida il te donne la marque, mais c'est la bonne ram
n°994808
tinu
AMD barton en force
Posté le 02-04-2004 à 20:28:02  profilanswer
C vrai? tu la connais? Elle s'overclock beaucoup?
n°994842
elpitou86
Posté le 02-04-2004 à 21:11:42  profilanswer
ca cr1 rien si je passe direct a 200 ?
n°994880
elpitou86
Posté le 02-04-2004 à 22:30:10  profilanswer
j'hésite a passer direct a 200 dites moi ou pas... p-e ke ca pourré marcher masi g pa envioe de faire exploser mon process... bon sinon g regard pour la ramje peu le mettre en manuel mais la c marké By Spd... que faire ?
n°994886
elpitou86
Posté le 02-04-2004 à 22:53:22  profilanswer
nickel sui passé a 2.5/3/3/11 et la je peu monter fsb en 185. BJ. je dois descendre le 11 après ou je le laisse comme ca?
n°994950
kpa4ls
Posté le 03-04-2004 à 01:27:45  profilanswer
laisse comme ça,et pousse le fsb, cela devrait passer ,ne pas oublier le vcore en cas de plantage
  CPU
  overclocking 2500 +
problèmes d'overclockingoverclocking p4 3ghz
débutant en overclocking a besoin de renseignementsOverclocking Chipset i865G
Vos overclocking GF4 ti 4200 SUMA ( abit only svp )Help Barton 2800+ & Asus A7N8X-E Deluxe PB Overclocking
problème overclocking barton 2500overclocking asrock / 2500 +
athlon 2500 overclocking carte mere?athlon 2500 overclocking carte mere??
Plus de sujets relatifs à : overclocking 2500 +
