3276 connectés
  [For Overclockers Only ]...kelle alim' prendre en 350-400W ?!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°743772
niktard
Posté le 07-03-2003 à 13:10:13  profilanswer
Voilà étant donné que je vais changé d'alim ( l'enermax que j'avais etait pourrie, car non TruePower, issue d'un boitier enermax....et a niké ma 8rda+... :fou: )
Donc j'aimerai avoir votre avis sur votre alim' ( ses tensions, le bruit je m'en tape ) et a voir a tel frequence d'O/C les Tension délivrée....
resum de ma config:
-7 ventilo ( 4*80mm blueled / 2*120mm blueled / 1 60mm sur le chipset )
-lect.DVD liteon 16x
-1 HDD WD 40go
-1 Ti4400@325/720
-......quand au reste c'est un 17+GB0251 "9" sur une futur NF7-S....
valà......cai juste pour comparer vos tension suivant l'O/C que vous avez fait.....car j'hesite entre Fortron 300W / Noiseblocker 380W / antec 380W .... :jap:
je veux pas mettre plus de 100e....merci!
n°743778
mat011182
Posté le 07-03-2003 à 13:16:54  profilanswer
ANTEC TRUEBLUE 480w  :jap:
n°743784
niktard
Posté le 07-03-2003 à 13:27:53  profilanswer
merci de participer...mais ce qui m'interesse plus que " prends Antec ce sont les mieux, machin machin..." c'est d'avoir des relevé de Tension alors que le proco est overclocké pas mal et tourne a 1.85-2.2V.....vzlà....
pis la trueblue est chouette, cai du Antec, mais le price....il est pas nice!!!....caimaxi 100e pour ma pomme...j'au une NF7-S a acheté et j'ai que 100e de budget pour l'alim....
je compte O/C mon 17+ a 2.2 avec un minimum de Vcore au pire 1.9V...
n°743858
Dao
Posté le 07-03-2003 à 14:36:31  profilanswer
heuuu, c kan meme bocou 480W... un peu trop pour sa config tu trouve pas?
380 suffirait...
enfin perso j'ai un TruePower 480W, c nickel, les tensions sont stable avec overclocking
n°743864
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 07-03-2003 à 14:45:38  profilanswer
Perso avec une Antec 430 True Power et mon 1700+ o/c à 2150 et des brouettes, le 5v est stable à 4.99 et le 12v à 12.05 sans variations importantes oc ou pas oc... Vraiment nickel celle là
En plus elle fait pas de bruit mais par contre elle chauffe un peu bcp je trouve
n°743867
LaTeX_
Pôôôpaa !
Posté le 07-03-2003 à 14:49:03  profilanswer
cwt 420W réglée via potar à 5V pile en full  tbird @ 1540 Mhz vcore 1.75V vddr 2.7V sur 8k7a+
meme réglage du potar sur ma 8rda+ tbred 0.13@2Ghz vcore 1.75V vddr 2.9 : 5,15 - 5,20 V
ca suce les 8k7a+  :whistle:
n°743870
niktard
Posté le 07-03-2003 à 14:52:13  profilanswer
ben tant que tu est stable......t'es a combien de Vcore avec le 17+ O/C ?......et l'Antec ca fait combien de temps que tu l'as?! :jap:
n°743875
alkurun
Posté le 07-03-2003 à 14:56:00  profilanswer
Core à 1.85 (pas fait le mod de l'A7N8X
La précédente antec a pas fait 2 mois (une 380w qui a grillée emportant du même coup un DD)
Celle ci va féter ses 2 mois...euh... demain !!!
M'en fous je me sevirai pas du PC demain... M'en vas sortir bobonne... :love:
Non sérieusement, si ton boitier est bien ventilé je pense que l'antec est fiable. Ma précédente avait sûrement un prob à la base...
n°743887
niktard
Posté le 07-03-2003 à 15:04:09  profilanswer
oki merci je note......mais ce sera 380W pour moi , cai dans mon budget.....ou d'occaz' en alim' si encore sous garantie oki pas;;;;
d'autres alim' sur d'autres O/C?!
n°744027
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 07-03-2003 à 18:37:23  profilanswer
TTGI 350-SS [:ddr555]
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°744029
razorbak83
Posté le 07-03-2003 à 18:40:51  profilanswer
ben oui je tourne avec ça, enfin c'est qui alimenta ma 8rda+ et mon 1700+ ;)
mais je peux pas te faire de relevé pour l'instant, ma ram m'attends à la poste :cry:
horaires de merde :fou:
je vais chercher ça demain matin :love:
et si mon montage de rads etc sur la 8rda+ me permet de monter le vcore correctement, je testerais ;)
n°744069
niktard
Posté le 07-03-2003 à 19:22:25  profilanswer
pki merci....en plus TTGI cap trop cher et la SB=> :love:
n°744071
webzeb
Posté le 07-03-2003 à 19:25:29  profilanswer
A mon Avis une Zalman 300W fera parfaitement l'affaire dans ton cas...
n°744072
niktard
Posté le 07-03-2003 à 19:26:20  profilanswer
euh...ZALMAN tu crois que cai nikel nivo voltage?! :??:
n°744074
webzeb
Posté le 07-03-2003 à 19:28:06  profilanswer
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm300a-apf.htm
Autrement, tu veux mon ANtec 430W modifiée Papst  :D
n°744075
webzeb
Posté le 07-03-2003 à 19:29:36  profilanswer
niktard
elle me semble TRES bien conçue.Zalman est pasun constructeur de merde faut dire...
En toutcas moi elleme tente bien, avec les antec (j'ai une true power), elel est à mon avis prmi ls meilleurs :)
n°744079
niktard
Posté le 07-03-2003 à 19:33:09  profilanswer
ben je remet pas en cause la qualité des produit Zalman au contraire....mais niveau alim' je sais pas ce qu'il valent....sont plus connu pour les dissipateur koa! :sarcastic:
mais bon.............pkoi pas.. :jap:
n°744086
niktard
Posté le 07-03-2003 à 19:37:27  profilanswer
koi ke...ca pas l'air top les variation de Tension:
Vout  Regulation Range
+5VSB  +-5%  +4.75V ~ +5.25V  +3.3VDC +-5%  +3.14V ~ +3.45V
+5VDC +-5%  +4.75V ~ +5.25V
+12VDC +-5%  +11.4V ~ +12.6V
-12VDC +-10%  -10.8V ~ -13.0V
-5VDC +-10%  -4.50V ~ 5.50V
DC Output load Capacity
Vout Output Load Rating  Combined Power
Imin  Imax  Ipeak
+3.3VDC 0.3A  28A  .  180W  280W
+5VDC 0.1A  30A
+12VDC 0.0A  15A  18A  .
-12VDC 0.0A  0.8A  .  20W.
-5VDC 0.0A  0.3A
+5VSB 0.0A  2.0A
n°744087
webzeb
Personnellement j'ai une Antec True Power 430W, avec un circuit de thermorégulation maison et deux ventilateurs Papst... :)
n°744089
webzeb
Posté le 07-03-2003 à 19:38:40  profilanswer
niktard
mais c'est normal, ils indiquent la plage normale de fonctionnement (+-5% sur les voltages très utilisés, c tout à fait normal)
n°744090
niktard
Posté le 07-03-2003 à 19:39:24  profilanswer
enfin moi ce que j'aimerai quand meme voir c'est ......des chiffres! :D
genre un 1700+ ou autre O/C avec 1.9V....et voir les Tension du 5V 3.3V et 12V....mais apparemment les Antec n'aime pas trop la NF7-S.... :sarcastic:
donc ben.....des chiffres koi! :whistle:
n°744091
niktard
Posté le 07-03-2003 à 19:40:26  profilanswer
webzeb a écrit :
niktard
arf! oui chui bête, j'avais pas vu le +-5%.... :whistle:
n°744093
webzeb
Posté le 07-03-2003 à 19:42:30  profilanswer
en gros il donennt l'laim pour tenir dans les +-5% en pleien charge (300W consommés), ce qui est nickel si ça correspont à la réalité :)
moi ce qui m'attire chez zalman c le rendement (75% en pleine charge), meilleur que chez antec, et qui permet donc de ventiler un peu moins (surtout que le boitier est bcp plus aéré)
n°744094
niktard
Posté le 07-03-2003 à 19:45:07  profilanswer
ah Wé?! pleine charge les Antec cai combien?! pour le 3.3V surtout vu que ca corrspond au Tension pour le chipset, RAM et procos...
n°744097
webzeb
Posté le 07-03-2003 à 19:47:48  profilanswer
antec : mini 68%
zalman : mini 75%
ce qui veut dire que l'antec chaufferait plus de 30% :ouch:
Maintenant, attention à relativiser ces chiffres, c'est le minimum de rendement garanti, ça ne veut pas dire que le rendement de la zalman avec uen charge "normale" soit meilleur :non:
n°744116
niktard
Posté le 07-03-2003 à 20:09:31  profilanswer
ouais bien sur....spour ca ke j'aimerai voir des chiffre sur le fait accompli pour juger vraiment ce que ca vaut en stabilité des Tension selon l'overclock......paske les spécification constructeur c'est de la théorie....moi c'est la pratique qui m'interesse.. :D
n°744125
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 07-03-2003 à 20:19:41  profilanswer
une Fortron 350w ça donne quoi nivo voltage/silence ?
n°744130
niktard
Posté le 07-03-2003 à 20:27:39  profilanswer
ben apprement cai le top.....enfin en silence chsé pas trop ( srai plus noiseblocker ) mais en Tension a ce qui parait : :love:
n°744137
eponyme-pr​emier
Posté le 07-03-2003 à 20:36:51  profilanswer
CWT 420W avec un papst 19 DB sur le circuit de thermo regulation d' origine.
kt7-raid :love: :  4.92V et 11.80V mini
epox 8rda+  :kaola: : 4.95 et 12.2 vcore jusqu' a 2.24V
RPMW dealer
n°744142
Deufret
Beware of Heisenberg
Posté le 07-03-2003 à 20:39:56  profilanswer
un de mes fournisseurs vient de faire rentrer des alims de marque "Hiper"...
la fabrication est vraiment tres soignée et les tensions sont excellentes et tres stables meme avec un oc sauvage...
(tensions encore plus stables que les enermax AX d apres un test que j ai vu sur la 350W)
si je me souviens bien, elles existent en 350W (1 seul ventilo :/), 420W (2 ventilos) et 520w (3 ventilos)...
elles sont equipées de ventilos globefan (les memes que sur les enermax) et possedent des switchs (4 positions, il me semble pour le controle des ventilo)
je pense me prendre une 420w (environ 75? si mes souvenirs sont bons) car j ai ete pas mal convaincu de mes diverses recherches sur le net :)
Tu me claques encore une fois la porte, j'te casse ta caméra.
n°744148
niktard
Posté le 07-03-2003 à 20:52:48  profilanswer
tu ous tiens au courant des Tension si tu peux?! :jap:
tu overclock aussi ou non?
n°744153
niktard
Posté le 07-03-2003 à 20:55:32  profilanswer
merci epo' de ton post....4.92 et 11.80 en full  :love:
CWT...cai ceux qui fournissent Antec et noiseblocker je crois...tu l'a acheté où la CWT ?
n°744156
webzeb
Posté le 07-03-2003 à 21:00:09  profilanswer
vas voir ça (c'est un mini test, faudrait voir bcp plus complet et sur plusieurs exemplaires de l'alim pour se forger un avis solide!!!) :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
ça vaut se que ça vaut un, mesure prise à la volée sur un molex :whistle:
Avec Mon ancienen config (BE7, PIV2.4@2.7, etc...
n°744157
eponyme-pr​emier
Posté le 07-03-2003 à 21:00:24  profilanswer
et encore les tensions sont meilleurs sur la 8rda+.
l' alim je l' avai acheté ici: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=  :D .
CWT fabrique bien les alims noiseblocker et Antec.
RPMW dealer
n°744158
webzeb
Posté le 07-03-2003 à 21:01:56  profilanswer
Oui, mais attention, NoiseBlocker c des smart power, pas des true power (si mes souvenirs sont bons, c seulement sur les true power que les circuits des différents voltages sont séparés)
n°745727
LaTeX_
Pôôôpaa !
Posté le 09-03-2003 à 20:26:01  profilanswer
ca se regle le 5V sur les CWT  :o
 :whistle:
n°745848
eponyme-pr​emier
Posté le 09-03-2003 à 21:59:40  profilanswer
 :whistle:
oui mais 4.95 ca me suffit, et puis je sais plus ou il est le potar  :whistle:
RPMW dealer
n°745896
Beegee
Posté le 09-03-2003 à 23:11:21  profilanswer
faux, y a les 2 chez Noiseblocker, des smart power et des true power, comme chez Antec, puisque de toute façon à la base ce sont les mêmes : des CWT.
True Power : 330, 380, 430 et 480W.
Smart Power : 300 et 350W (et autres ?)
n°746015
partymaker
Posté le 10-03-2003 à 04:40:19  profilanswer
Pas réellement utile tu pense pas??
Deja mon frère avec sa 350W enermax, sa suffis amplement alors 480 ;) Et le Pc de mon frère est assez musclé (ref. config)
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
n°746016
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 10-03-2003 à 04:55:53  profilanswer
tk surement moins que mon ancienne ga7zm
 Page :   1  2
Page Précédente
Quel ventilo silencieux pour alim?Potentiomètre dans alim'...
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ bistro des habitués ¤¤?alim sans ventil ...
Changer l'alim de mon ordiUne alim 300W, ça me suffit?
Probleme alim :-( grillée ?Connecteur alim DD molex, voux connaissez la ref exacte molex ?
Plus de sujets relatifs à : [For Overclockers Only ]...kelle alim' prendre en 350-400W ?!
