2671 connectés
  GPU
  overclocker gpu sous vista 64, c'est possible?
n°1517904
boudje
Posté le 15-01-2007 à 22:09:26  profilanswer
Bonjour, je souhaiterai overclocker ma 7900gt, mais atitools et rivaturner ne s'installent pas comme il faut, sous prétexte de drivers non signés.
Y a t il un autre moyen de modifier les fréquences de ma carte, ou un "driver signé" quelque part?
n°1517908
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 15-01-2007 à 22:10:48  profilanswer
flasher le bios de la carte graph et éditer les fréquences
Message édité par blackhawker le 15-01-2007 à 22:10:59
n°1517929
boudje
Posté le 15-01-2007 à 22:28:35  profilanswer
Pour une 7900gt je ne crois pas qu'il soit possible de flasher la carte graphique, si?
n°1517933
blackhawke​r
Posté le 15-01-2007 à 22:30:46  profilanswer
et pourquoi donc?
n°1518103
boudje
Posté le 16-01-2007 à 12:35:25  profilanswer
Il me semblit que pour la série 7 des geforce, il n'y avais aps de flashage possible.
Peux tu me dire quel utilitaire habituel tu utilise, que je fasse une recherche?
n°1518590
fabienb2
Posté le 17-01-2007 à 14:01:54  profilanswer
nbitor
n°1548466
jeffer7
Sur Supreme Commander
Posté le 01-04-2007 à 15:58:13  profilanswer
J'ai deja essayé de flasher mais j'y arrive pas. Pas de lecteur de disque, boot dos mais nvflash marche pas, etc..
Je suis retourné à 450Mhz avec la 7900GT et c'est vraiment misérable... si quelqu'un a une solution...
Message édité par jeffer7 le 01-04-2007 à 15:59:14
E6600@3.2Ghz Silent Knight | Asus P5N-E SLI 650i@1433Mhz |2Go PC6400 LDLC.com@480Mhz| AsusEN7900GT@710/1800 (Vmod) ZalmanVF900
n°1549135
gargantua3​07
Posté le 02-04-2007 à 21:07:50  profilanswer
Seul solution : modif du bios via xp
J'ai le meme souci :(
n°1549437
jeffer7
Posté le 03-04-2007 à 18:28:49  profilanswer
Mais ce n'est pas possible de flasher le bios sous windows, ça ne marche pas. il faut etre sous MS-DOS.
n°1550862
jeffer7
Posté le 07-04-2007 à 08:30:23  profilanswer
j'avais pris l'habitude de jouer à Supreme Commander fluide avec la 7900GT Vmodée @700Mhz mais en retombant au fréquence d'origine les fps se sont écroulé et Supreme Commander rame...
Il faut trouver une solution, pourquoi les drivers forcewares 64bits sont-ils intouchables?? il n'y a pas moyen de moyenner??
n°1550996
manu255
Posté le 07-04-2007 à 17:50:42  profilanswer
T'a regardé ce tuto : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5366_1.htm ?
Message édité par manu255 le 07-04-2007 à 17:50:58
Partager vos images/photos
n°1551392
jeffer7
Posté le 09-04-2007 à 08:06:13  profilanswer
Merci, mais je connais deja les manip de flashage du bios, mon problème est que je n'arrive pas a faire un support bootable, je n'ai plus de lecteur de disquette et je n'arrive pas a rendre bootable ma clé USB... pourtant j'ai trouvé des sites très bien fait et j'y suis plus ou moins bien arrivé mais ça ne marche pas.
n°1551766
magnoule
Posté le 10-04-2007 à 09:07:34  profilanswer
ATITOOL 0.27, ca marche avec Vista.
Pour info, j'ai une 7900GTO ;)
Plus d'infi >>> ICI <<<
Message édité par magnoule le 10-04-2007 à 14:35:24
n°1551892
jeffer7
Posté le 10-04-2007 à 16:02:25  profilanswer
Je vais essayer, mais malheureusement je n'ai pas Windows Vista... j'ai Windows Vista 64 bits, ce qui n'est pas sans quelques légers inconvénients.
Comme j'ai la version AtiTool 0.24 je retrouve un peu d'espoir. Merci
n°1551895
jeffer7
Posté le 10-04-2007 à 16:08:56  profilanswer
:cry: ça marche pas avec Vista 64...
n°1551920
arkenos
Posté le 10-04-2007 à 17:23:29  profilanswer
Salut, j'ai exactement le même problème que toi :
Geforce 7900gt, vista 64 bits, impossible d'overclocker la cg et la perte en performance sur des jeux recents est sensible  :(
J'ai essayé NTune qui ne marche pas malgré la dernière version soi disant compatible 64 bits, les derniers pilotes 101.70 ne changent rien. Idem ATITools 0.27b m'a permis d'overclocker la carte la 1ere fois après l'install, mais ensuite il ne fonctionne plus meme en l'installant/réinstallant.
Booter avec F8 en desactivant le controle des signatures ne sert a rien non plus, Rivatuner ne marche pas.
Ensuite flasher la CG je ne suis pas chaud, mais bon j'ai essayé avec Nbitor sans succès...
Bref ça craint et je ne comprend pas qu'une fonction aussi evidente ne fonctionne pas alors que l'option existe dans le menu des pilotes...
Si un bidouilleur a une solution je suis preneur.
n°1552169
jeffer7
Posté le 11-04-2007 à 13:19:40  profilanswer
Justement, avec les nouveaux pilotes on a plus accés au menu classique, donc plus accés à l'onglet Coolbit qui permettait les changements de fréquence, et notamment la détection de fréquences optimales qui était trèstrès utile.
Ce retour aux fréquences d'origine c'est une vrai catastrophe pour les jeux demandant de la puissance...
n°1553048
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 13-04-2007 à 15:31:04  profilanswer
xp a encore de beaux jours devant lui ...............
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°1553154
jeffer7
Posté le 13-04-2007 à 19:39:50  profilanswer
Bha oui, mais il faudra évoluer à un moment ou un autre. Perso l'obligation de téléphone pour réactivation de la clé à chaque installation de Windows XP ça m'a bien gonflé.
Et à vrai dire Vista est très agréable, donc malgré les quelques inconvénients c'est plutot positif dans l'ensemble, et je ne reviendrais pas sur XP.
 :whistle:
C'est dingue, dès qu'il y a une réponse dans ce post je me jette avidemment dessus espérant y trouver la manip pour overclocker ma carte graphique sous windows vista 64
 :sweat:
Message édité par jeffer7 le 13-04-2007 à 19:43:04
n°1557124
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 24-04-2007 à 03:23:09  profilanswer
je suis ds le mm cas :/
FEEDBACK HFR
n°1557195
ocfe
Posté le 24-04-2007 à 13:32:19  profilanswer
bonjour, j'ai aussi vista x64 et atitool 0.27 me permet d' OC ma 7900GT vmodée @ 1.55v sans probleme. Pour l'install il suffit de désactiver la signature pilotes et apres ca roule. Il arrive que la CG ne soit pas détectée, un simple reboot corrige le probleme. C'est la seule solution pour le moment je crois...
Cependant j'ai de meilleures perf sous XP je me suis donc fait un multiboot XP/VISTA x64 comme ca les choses sont simplifiées mais l'OC de CG sous vista x64 est possible
Message édité par ocfe le 24-04-2007 à 13:32:47
n°1557260
jeffer7
Posté le 24-04-2007 à 15:54:32  profilanswer
Merci pour toi OCFE, et comment on fait pour désactiver la signature pilote??
n°1557265
ocfe
Posté le 24-04-2007 à 16:19:22  profilanswer
en pressant F8 avant le chargement Vista, tu verras ensuite l'option disponible parmis les autres
n°1557279
jeffer7
Posté le 24-04-2007 à 16:59:55  profilanswer
 :D Cool, ça a marché. Après avoir booté sans la signature de pilotes AtiTool peut enfin avoir accés à la carte graphique, par contre je me demande si ça va garder les modifs en redémarrant avec la signature de pilotes, car je me vois mal faire F8 à chaque démarrage.
En tout cas merci, je vais pouvoir remettre l'AA avec Supreme Commander et ça sera plus beau  :hello:
n°1557298
jeffer7
Posté le 24-04-2007 à 17:55:45  profilanswer
:sweat: effectivement, il faut impérativement booter avec la désactivation de signature de pilotes et ça marche pas à tout les coup. Ce qui est assez bizarre.
Aussi pour augmenter la fréquence de la 7900GT il faut à démarrer ATITool et faire set clock à chaque démarrage il me semble.
Il n'y aurait pas de moyen d'enregistrer les changements de fréquence?...
Du coup j'ai fait un petit 3Dmark2006 pour vérifier et je me suis rendu compte que j'ai une baisse de perf' pour un des tests, je le mets en gras:
7900GT@700/1800
3Dmark: 6617
SM2.0 Scoree: 2695
GT1: 21.7
GT2: 23.1
HDR/SM3.0 Score: 2611
HDR1: 23.2
HDR2: 28.9
CPU Score: 2612
CPU1: 0.825
CPU2: 1.323
single-texturing: 7390
Multi-texturing: 16485
Pixel Shader: 274.8
vertex Shader - Simple: 136.4
vertex Shader - Complex: 68.7
Shader Particles: 23.1
Perlin Noise: 67.1
8 triangles 3.8
32 triangles 12
128 triangles 38.6
512 triangles 98.7
2048 triangles 148.7
32768 triangles 176.8
c'est très bizarre, mais la mesure des vertex shader simple est inférieur à celle avec la fréquence de base de la 7900GT.
 :heink:
n°1557477
ocfe
Posté le 25-04-2007 à 13:09:35  profilanswer
tu peux creer des profils d' OC sous atitool et les charger au demarrage du logiciel...
comme je l'ai dit AtiTool fonctionne mais ca reste tres aléatoire et peu pratique :/
enfin bon ca dépanne :D le mieux étant de rester sous XP pour jouer pour le moment ( dual boot power :D )
n°1558341
arkenos
Posté le 27-04-2007 à 18:18:52  profilanswer
J'ai trouvé une solution qui fonctionne (chez moi en tout cas) parfaitement :
Il faut télécharger et installer le programme EXPERTools 5 de Gainward (gratuit et accéssible à tous)
Allez ici : http://www.gainward.net/en/support/support_uk.html
(il n'est pas necessaire d'avoir une carte Gainward, la mienne est MSI et ça fonctionne nickel)
Ensuite, une fois expertools installé, il suffit d'aller dans le menu en bas dans la barre des taches (à coté de l'horloge donc) et de choisir l'onglet "Performance" : Miracle ça marche, on peut régler/OC sa carte, la modif ne bouge pas d'un boot à l'autre c'est impec ! Testé avec 3Dmark 06, je confirme que l'OC fonctionne !
Je suis sous vista 64 et j'ai une 7900 GT  :)
n°1559300
jeffer7
Posté le 30-04-2007 à 15:25:15  profilanswer
Merci Arkenos, ça semble marchait chez moi aussi avec une Asus EN7900GT
Petite ombre au tableau: je suis Vmodé et ExpertTool est limité à 590Mhz pour le GPU, et je tourne pépère à 690 d'habitude, avec un maxi de 715Mhz  :sweat:
Mais comme la solution d'OCFE ne fonctionne pas à tout les coups -la dernière fois j'ai rebooté 4 fois de suite et impossible de lancer ATITool- ça peut etre intéressant.
Donc je boot avec F8 en désacivant les signatures de pilote et si ça n'a pas marchait plutot que de rebooter je me contente des 590Mhz qui donnent deja un peu d'air pour le fullscreen anti-aliasing avec Supreme Commander.
 :bounce: merci encore
n°1560079
ocfe
Posté le 02-05-2007 à 08:09:31  profilanswer
Hello, ce que tu peux faire :
_lancer AtiTool ( qui fonctionnera apres... bcp de reboot ^^ )
_fixer tes valeurs de GPU/GDRAM avec AtiTool
_lancer ExperTool qui t'affichera les valeurs que tu as fixé avec AtiTool
_enregistrer les changements sous ExperTool et hop c'est bon vu qu'il garde les param au démarrage ^^
voila, bonne journée ;) ++
Message édité par ocfe le 02-05-2007 à 11:02:21
n°1560554
jeffer7
Posté le 03-05-2007 à 16:24:09  profilanswer
 :heink:
 :ouch:
C'est Coooool  :hello:
Message édité par jeffer7 le 03-05-2007 à 16:24:43
n°1560629
jeffer7
Posté le 03-05-2007 à 18:40:24  profilanswer
:cry: mais ça marche paaaas
n°1560879
ocfe
Posté le 04-05-2007 à 12:30:21  profilanswer
meuuuh si :D
n°1565884
ocfe
Posté le 16-05-2007 à 14:52:00  profilanswer
RivaTuner 2.01 compatible vista (32 et 64 )
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
A+
n°1653974
ebola2
ah ah ah
Posté le 26-11-2007 à 05:56:14  profilanswer
bah avec vista 64 même rivatuner 2.06 ne fonctionne pas (pilote non signé numériquement gnagnagna etc...)
n°1653991
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-11-2007 à 09:26:58  profilanswer
Le 2.04 fonctionne déjà parfaitement chez moi, à mon avis t'as un souci ailleurs.
n°1715710
PWilde
Posté le 06-03-2008 à 18:38:42  profilanswer
Y a-t-il du nouveau depuis ?
n°1716008
Posté le 07-03-2008 à 08:50:51  answer
La version 2.06 fonctionne très bien avec vista 64
J'o/c sans problèmes ma 8800
  GPU
overclocker une asrock upgrade 600?O/C possible ? intel 4 3.2ghz , P5LD2 deluxe
overclocker un p4 d 524 3.06 533mhzOverclocker une GeFoce 7800GTX
NeeD conseils pour overclockerconseil pour overclocker mon X2 3800 + socket am2
mémoire X1950 XT non refroidie possible?Problème pour Overclocker Athlon XP 3000+
Overclocker E6600Comment overclocker une 6600gt
Plus de sujets relatifs à : overclocker gpu sous vista 64, c'est possible?
