4549 connectés
  OVERCLOCKER UN CELERON 2 566!!!
n°557642
brest29
Posté le 18-07-2002 à 01:17:00  profilanswer
voila je possede un 2eme pc :
CELERON 2 566 que j'ai reussi a overclocker a 808 Mhz bus 95 mhz..il ne chauffe pas beaucoup(38°a pleine charge) avec ventilo titan
la carte mere est une MSI 6163 Pro dernier bios en date!
Je souhaiterai savoir si il y avait une astuce pour pouvoir monter plus haut stable avec cette carte msi!
je precise que sur une Abit BH6 1.0 ce processeur est stable a 850 mhz bus 100...
merci de me donner quelques conseils...
n°557667
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 18-07-2002 à 05:09:12  profilanswer
mettre de la meilleur mémoire (pc133 voir 150)
n°557682
ajnag
where no man has gone before
Posté le 18-07-2002 à 08:06:37  profilanswer
:non:
juste augmenter le voltage
Chasser sans bière c'est comme... pêcher sans bière.
n°557938
brest29
Posté le 18-07-2002 à 23:24:24  profilanswer
augmenter le voltage ca je l'ai fait:actuellemment:
le proc est a 1.70 en 850 j'ai ete jusqu'a 1.85 !!!
par contre le pc a 196 sdram pc 100...
en voltage je peux aller jusqu'ou max???
sachant qu'il y a en ventilo un titan et qu'a 1.70 pleine charge
temperature=38°
merci de vos conseils!
n°561721
ajnag
Posté le 23-07-2002 à 20:09:14  profilanswer
va au max
du moment que tu depasse pas 60°C tu aura zero problème ( intel donne ce celeron pour 75°C max )
n°561746
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 23-07-2002 à 20:48:06  profilanswer
J'ai eu la meme config proc et mobo : essaie 8.5X100 direct C'est passé nickel chez moi (8.5X103 pour être exact) Turbo mode powaaaa
PS Salut breton  :hello:
n°561756
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 23-07-2002 à 21:01:40  profilanswer
+1 à 8.5 x 100 du 1er coup avec ce cpu (qui est toujours dans mon pc  :D ).
pour le voltage, 1.70 (le max avec ma msi 6309), car en dessous ça a tendance à ne plus être stable.
n°561780
alkurun
Posté le 23-07-2002 à 21:13:29  profilanswer
Le fsb à 100 stabilise le pci et l'agp (diviseur 1:3) souvent 1ère cause de souci...
n°561803
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 23-07-2002 à 21:27:21  profilanswer
j'avais une bestiole comme ca, je le faisait tourner a 1020 (bus 120 [:ddr555] ) .avec un des premiers watercooling de l'époque d'ailleur :)
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°561986
thekiller1​23
Posté le 23-07-2002 à 23:04:36  profilanswer
j'ai un pote qui en a water cooler un a 970. temp 21° en pleine charge et -quelque chose sur le bureau je crois
Overclocker un P4 1.6aImpossible d'overclocker sur une MSI K7T266 Pro2-RU ?
Overclocker sur une P2b?VCore celeron 466 ?
Overclocker une Ge-force Ti 500Overclocker une G4 Ti4200
question d'o/c de céléron 1.4 Ghz[o/c celeron] qques toutes petites questions
TBird 800 vs Celeron II 900. Avec et sans OC :)Celeron
Plus de sujets relatifs à : OVERCLOCKER UN CELERON 2 566!!!
