3338 connectés
  CPU
  Overclocker mon p4 524 Prescott 3.06ghz
n°1700530
totobobopa​name
Posté le 11-02-2008 à 23:02:29  profilanswer
[#0000ff]
Bonsoir tout le monde,
J'ai besoin de votre aide pour overclocker mon proc p4 3.06ghz à 3.2ghz ou plus (ventilo d'origine, pc packard bell) mais je ne peux pas le faire dans le bios.
Si vous avez une idée de comment je pourrais m'y prendre??
Je vous donne ma config complete avec CPU-Z :
En fait je ne peux pas changer le fsb ni le coeff multiplicateur dans le bios est ce que je pourrais le faire en faisant une mise a jour de mon bios?? Le bios m'indique le fsb et la frequence du processeur mais etant donné que c'est grisé je ne peux pas modifier
Mon bios est un bios Award version 10J du 23/02/2006 (dois je le mettre a jour je vais voir ca)
Merci par avance pour vos réponses
@ toute :)
  CPU-Z version 1.44
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 2
Processor 0
    -- Core 0
        -- Thread 0
        -- Thread 1
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  1 (max 1)
Number of threads 2 (max 2)
Name   Intel Pentium 4 524
Codename  Prescott
Specification  Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
Package   Socket 775 LGA (platform ID = 4h)
CPUID   F.4.9
Extended CPUID  F.4
Core Stepping  G1
Technology  90 nm
Core Speed  3059.1 MHz (23.0 x 133.0 MHz)
Rated Bus speed  532.0 MHz
Stock frequency  3066 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache  16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache  12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache  1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control  no
Features  XD
Chipset
Northbridge  Intel i915P/i915G rev. 0E
Southbridge  Intel 82801FB (ICH6) rev. 03
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type  DDR2
Memory Size  1024 MBytes
Channels  Dual
Memory Frequency 199.5 MHz (2:3)
CAS#   4.0
RAS# to CAS#  4
RAS# Precharge  4
Cycle Time (tRAS) 12
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type  DDR2
Module format  Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Hyundai Electronics (AD00000000000000)
Size   512 MBytes
Max bandwidth  PC2-4300 (266 MHz)
Part number  HYMP564U64BP8-C4
Serial number  00007023
Manufacturing date Week 12/Year 06
Attributes
Number of banks  1
Data width  64 bits
Correction  None
Nominal Voltage  1.80 Volts
EPP   no
XMP   no
Timings table
Frequency (MHz)  200 266 266
CAS#   3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 4
RAS# Precharge  3 4 4
TRAS   9 12 12
TRC   12 16 16
DIMM #2
General
Memory type  DDR2
Size   512 MBytes
Serial number  00004032
Attributes
Number of banks  1
Data width  64 bits
Correction  None
EPP   no
XMP   no
Timings table
CAS#   3.0 4.0 5.0
TRAS   9 12 12
TRC   12 16 16
Monitoring
Mainboard Model  GA-8I915PMD (0x2B6 - 0x4D66E2C0)
LPCIO
Vendor   ITE
Model   IT8712
Vendor ID  0x90
Chip ID   0x8712
Revision ID  0x7
Config Mode I/O address 0x2E
Hardware monitor
ITE IT87 hardware monitor
Voltage sensor 0 1.34 Volts [0x54] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 1.81 Volts [0x71] (VIN1)
Voltage sensor 2 3.25 Volts [0xCB] (+3.3V)
Voltage sensor 4 11.97 Volts [0xBB] (+12V)
Voltage sensor 5 -10.43 Volts [0xA3] (-12V)
Voltage sensor 6 -9.86 Volts [0x9A] (-5V)
Voltage sensor 8 3.07 Volts [0xC0] (VBAT)
Temperature sensor 0 -54°C (-66°F) [0xC9] (TMPIN0)
Temperature sensor 2 35°C (94°F) [0x23] (TMPIN2)
Fan sensor 0  1148 RPM [0x93] (FANIN0)
  CPU
[débutant]overclocker e6300aide overclocker athlon 64x2 6000+
overclocker E6750Overclocker ma Nvidia GeForce Ti 4200
[INFO]Overclocker mon Intel penryn 2.5 sur un portableOverclocker asus en8800GT en en8800GT TOP ?
petit probleme pour overclockerOverclocker sa carte graphique
Impossible d' overclocker 3870 de chez Powercoloroverclocker les cartes en SLI ??
Plus de sujets relatifs à : Overclocker mon p4 524 Prescott 3.06ghz
