3292 connectés
  CPU
  Overclocker en étant pauvre
n°1462943
IggyFrance
Posté le 24-08-2006 à 11:23:35  profilanswer
Bonjour, j'ai récemment reçu un Core 2 Duo E6300 et je voudrais faire un overclock "facile" dessus, histoire de le passer de 1.86Ghz à 2.1/2.2Ghz. Le problème c'est que j'aimerais faire ca sur une carte mère pas faite pour l'overclocking, avec une alim Noname, et de la ram Samsung (qui certes, a de la marge puisque elle est certifiée a 667Mhz et tourne à 533). Le topo, c'est d'overclocker sans rien toucher, garder le ventirad fourni par Intel, laisser si possible le voltage d'origine. La carte mère me propose de régler le FSB Mhz par Mhz jusqu'a 345Mhz et je peux asynchroniser les bus IDE/PCI.
Est ce que c'est à la portée du processeur de supporter ca correctement? (c'est un Stepping 6 Revision B2) Comment dois-je m'y prendre en évitant les risques? Je peux sauter directement de 266 à 300Mhz? Aiguillez moi, je suis débutant en overclocking par Bios (fini le temps des cavaliers), j'ai lu le topic débutant présenté ici et j'aimerais connaitre les risques réels avec un overclocking de ce type.
n°1462944
coprin
Attention toxique.
Posté le 24-08-2006 à 11:25:55  profilanswer
Tu commences par 285, puis tu montes de 5 en 5 tant que c est stable, mais pas de soucis concernant les 2.1/2.2Ghz :)
C est quoi ta carte mère?
n°1462947
IggyFrance
Posté le 24-08-2006 à 11:29:07  profilanswer
C'est une Asrock Conroe945G-DVI, ne me demande pas pourquoi j'ai prit une version avec carte graphique integrée, il n'y a pas de raisons!
Pour vérifier la stabilité, j'effectue quels genre de tests? Les benchs de Sisoft? En cas de freeze au bios ou black screen je passe un coup de de Clear Cmos et le tour est joué?
n°1462949
coprin
Attention toxique.
Posté le 24-08-2006 à 11:34:17  profilanswer
Ouais en gros c est ça, pour la stabilité tu peux lancer 2 SuperPi 32M en parallèle (c est ce que je fais pour avoir une première approche):
http://www.xtremesystems.com/pi/super_pi_mod-1.5.zip
Ou alors le mieux c est Orthos qui gère le dual core direct :
http://sp2004.fre3.com/beta/orthos_exe_060420.cab
30mn mini pour une première approche, 2h mini pour une bonne stabilité :)
n°1462956
IggyFrance
Posté le 24-08-2006 à 11:48:32  profilanswer
Merci pour ces détails, je suis en FSB 285Mhz actuellement. Sous Sisoft, je suis tombé par ailleurs sur un détail bizarre, le nom de mon processeur est "C2DC (Conroe) Core 2 Duo 65nm 2.4-3Ghz". Le "2.4-3Ghz" est-il à prendre au pied de la lettre ou alors le processeur est-il juste sorti de la série usine pour les 2.4-3Ghz?
n°1462970
IggyFrance
Posté le 24-08-2006 à 12:34:46  profilanswer
Désolé de double poster, mais bon, je suis vite arrivé aux limites apparement, à 290, le PC fait écran noir, je vais laisser à 286 histoire de passer les symboliques 2Ghz (2005Mhz au lieu de 1866). Merci à toi coprin pour m'avoir guidé :) .
n°1463049
nicolasn54
Posté le 24-08-2006 à 17:03:02  profilanswer
je suis dans une config de pauvre similaire :)  asrock775i65G mais avec une bonne alim, mon E630 monte sans pb à 300Mghz de FSB (le max de ce bios). En relaxant un peu les timings de la ram, tu devrais pouvoir monter encore.
Si tu en déduis que c'est un pb de vcore (assez improbable imo), tu peux augmenter le vcore directement sur le proc avec un pencil mod, c'est facile et sans risque (enfin, j'ai pas essayé  ;), je monte a 2100 avec le voltage d'origine et peux pas aller plus haut), c'est ici que cela ce passe:
cf http://www.vr-zone.com/index.php?i=3904
a+, Nicolas
n°1463149
IggyFrance
Posté le 24-08-2006 à 20:58:56  profilanswer
Je me sens un peu seul à avoir du mal à overclocker là tout d'un coup, au final même à 285Mhz, j'ai eu le droit à un freeze dans le bios de la carte mere, du coup je me pose quelques questions sur la réelle source du problème et je suis evidemment redescendu à 266Mhz en attendant que ces Mhz en plus me deviennent nécessaires dans les logiciels que j'utilise.
  CPU
overclocker athlon 64 3000+ sur epoxOverclocker un chip graphique intel intégré
Overclocker sans bloquer l'agp et le pci?overclocker une Geforce 6600GT TDH leadtek help me
comment utiliser Powerstrip pour overclocker?Overclocker ma 7600 GS 512 mo
Problème pour overclocker une MS-6342Comment overclocker mon 3800+64 ?
Aidez moi pour overclocker mon Athlon 3800+ socket AM2Question pour overclocker P4 3,4GHz
Plus de sujets relatifs à : Overclocker en étant pauvre
