3108 connectés
  CPU
  overclocker un E8200
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1722128
Underskore
Tout le monde ment.
Posté le 18-03-2008 à 13:15:14  profilanswer
Je suis nouveau sur ce forum et si je vous écris c'est parce que j'ai besoin de votre expérience.
Voici ma config :
Intel Core 2 Duo E8200
ASUS P5K-E/WiFi-AP
GeForce 8800GT 512 Mo DDR3
4Go de RAM (2barrettes en OCZ et 2autres en Kingston parce que 4OCZ rend instable mon système, ne me demandez pas pourquoi ^^  :D )
Disque dur de 500go + un externe de 500autres go :)
Boitier Advance OXYGENE 8611B
Windows Vista Premium en 32bit
Et un écran 20" HD en wide screen ; 2ms
Bref, mon souhait est d'overclocker mon processeur car a la base je voulais acheter un E8500 mais c'est la pénurie total ...
Donc je voudrais savoir si je pouvais overclocker a un niveau équivalent a un E8500 et bien sur sans prendre le moindre risque, ou très peu.
Et s'il vous plait dites moi la procédure total, parce que les liens et tutos sur le web sont relativement compliqué. Je ne cherches pas vraiment a comprendre ou quoi que ce soit je veux juste la procédure pour mon processeur.
Merci beaucoup d'avance !
Cordialement Anthony.
n°1722198
oVa31
Posté le 18-03-2008 à 14:48:11  profilanswer
En gros tu peux monter ton E8200 à 3,6 Ghz sans trop de problèmes (ça dépend surtout de la qualité de ta RAM et de ton ventirad).
Pour faire super-simple :
1) On vérifie comment tient la RAM :
Dans le BIOS :
- Tu met la fréquence des PCI à 100 Mhz
- Tu mets en manuel le ratio du CPU à 6.
- Tu mets un vcore de 1,30
- Tu mets ta ram en DDRII-800 (2x400 Mhz) en 2,1 V (les OCZ doivent tenir ça)
- Tu démarres Windows, tu vérifies les températures et tu fais un test OCCT par exemple.
2) Si ok, on va pousser la RAM un peu plus haut.
- Tu reste avec le ratio à x6
- Tu pousse ta RAM à 425 Mhz
- La suite et la même que pour le 1)
3) Si tjs ok, on va pousser la RAM encore plus haut (objectif : 45 Mhz)
- Tu reste avec ratio à x6
- Tu pousse ta RAM à 450 Mhz
4) Si RAM à 450 Mhz OK, alors on va ré-augmenter le ratio CPU
- passe le ratio à x7 (ca te fait déjà 3,1 Ghz : 7x450)
5) Si tests de stabilité ok et températures correctes, on va passer à x8 :
-passe le ratio à x8
Si les tests sont ok (prévoir au moins 3 heures de stress CPU/RAM), ton o/c est bon à 3,6 Ghz.
En cas de plantage des tests CPU/RAM, plusieurs pistes :
- augmente le vcore mais pas plus de 1,35.
- relâche les timings de la RAM (5-5-5-15 par exemple)
- si tout planté (impossible de redémarrer Windows), fais un clear-CMOS (voir manuel de ta CM).
La température des coeurs du CPU ne doit pas dépassé 60° en full.
Je te conseille quand même de lire les sujets sur l'o/c pour quand même mieux appréhender la chose.
Enfin, voici un sujet dont je me suis servi pour faire mon o/c (c'est sur un Asus P5B mais le BIOS ressemble à celui de la P5K) : http://forum.zebulon.fr/index.php? [...] 14670&st=0
En espérant t'avoir été utile ?
Message édité par oVa31 le 18-03-2008 à 14:49:20
n°1722297
Underskore
Tout le monde ment.
Posté le 18-03-2008 à 19:05:27  profilanswer
Alors la je pouvais pas mieux rêver comme réponse merci infiniment ! mais dernière chose comment voir les degrés des coeurs ?
n°1722411
oVa31
Posté le 18-03-2008 à 22:10:43  profilanswer
lol
La température des cœurs ne peut pas être "réglée".
Elle dépend de plusieurs facteurs : vcore/fréquence.
Il faut trouver un bon compromis.
Plus tu va baisser le vcore et plus la température doit baisser. Mais cela peut engendrait de l'instabilité lors de stress CPU.
Donc soit tu baisseras la fréquence (FSB en l'occurence), soit tu ré-augmentera le vcore.
Tu as saisi l'idée ?
n°1722660
Underskore
Tout le monde ment.
Posté le 19-03-2008 à 12:28:27  profilanswer
Tu ne m'a pas compris je n'ai pas parler de regler mais de voir ^^ parce que j'ai pas de thermometre pour prendre la température xD
n°1722841
nans'
Posté le 19-03-2008 à 17:12:26  profilanswer
n°1722910
oVa31
Posté le 19-03-2008 à 19:15:59  profilanswer
Ou encore HWMonitor => http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
Message édité par oVa31 le 19-03-2008 à 19:16:21
n°1722919
Z-bLuffer
Coupe-suspentes
Posté le 19-03-2008 à 19:45:30  profilanswer
Je me suis payé un E8200 le WE dernier et effectivement le 3,6 GHz passe comme une lettre à la poste d'après mes tests tout frais. Et avec le ventirad d'origine en plus (Vcore à 1,3 V). Et c'est une config silencieuse (Antec Sonata III avec juste un 12 cm en extraction). Et pour info la PC6400 G.Skill (PK) passe bien en 4-4-4-12 à 900 MHz avec un +0,3 V.
Au final dans SuperPI c'est 2,5 fois plus rapide que mon A64 3000+ (avec de la mémoire standard c'est vrai). Bref, un bon proco ! :)
On peut sûrement faire mieux, mais là ça me suffit, et j' :love: le silence.
[EDIT] Hum, je viens de regarder les températures et je crois quand même que je vais un peu revenir en arrière : les 2 cores qui dépassent les 100 °C on va essayer d'éviter...  :whistle: (Ca monte à une vitesse ! Pas loin de 10 secondes pour passer de 50 à 100 °C...)
Message édité par Z-bLuffer le 19-03-2008 à 19:54:57
n°1722937
nans'
Posté le 19-03-2008 à 20:46:43  profilanswer
Ouhla, a 1.3V au Vcore ?
A cette tension même le tout petit radbox minable d'Intel garde le CPU en dessous des 70°C en full.
C'est forcément un mauvais montage du ventirad alors.
Message édité par nans' le 19-03-2008 à 20:47:09
n°1722959
Z-bLuffer
Coupe-suspentes
Posté le 19-03-2008 à 21:19:13  profilanswer
Ben merci pour l'info, je vais regarder ça de plus près. ;)
Bizarre quand même, ça a l'air de tenir solidement...
n°1722979
Z-bLuffer
Coupe-suspentes
Posté le 19-03-2008 à 21:46:40  profilanswer
Effectivement, ça n'en avait que l'air. Mais qué boulet, le ventirad était pas bien fixé...  :sweat:
En tout cas merci Nans', là je suis à 42°C en idle et 58°C en full (et je suis passé en 1,25 V, ça a l'air de tenir la charge). :jap:
PS : j'ai quand même un doute sur le full, SuperPI ne me bouffe pas 100 % du temps CPU, même pas sur un seul core.
n°1722989
nans'
Posté le 19-03-2008 à 21:55:06  profilanswer
Comme quoi un Penryn ca crame pas en moins de 2 :d
Pour super pi, je pense pas qu'il y ait de problème... enfait j'en sais rien, je pense qu'il faut pas s'inquiéter là dessus :d
n°1722995
oVa31
Posté le 19-03-2008 à 22:03:28  profilanswer
Pour stresser ton CPU efficacement pendant quelques heures je te conseille :
- OCCT
- CPU Stress MT
n°1725225
startouf
Posté le 24-03-2008 à 16:06:16  profilanswer
salut
bin Anthony je suis dans le meme cas que toi niveau pénurie des e8400/e8500 donc obligé d'aller sur un e8200
donc voila ma config
e8200
2*1Go OCZ reaper pc8500
asus maximus formula
8800GT
ventirad thermalright ultra 120 + 1 ventilo 120mm fixé dessus
corsair 620hx
voila donc ma config qui ressemble a la tienne sauf que j'ai de la pc8500 et comme je n'y connais pas grand chose en OC j'aimerai si possible que oVa31 ou une autre personne m'indique comment procéder avec de la 8500 et modifier les valeurs par rapport au 2eme post
merci :D
n°1725482
oVa31
Posté le 24-03-2008 à 22:06:40  profilanswer
Le fait que tu ais de la PC8500 va permettre de monter plus haut en o/c.
La procédure est à peu près la même que dans le 2ème post, le but étant de pousser ta RAM en gardant un coeff à x6.
Lorsque tu as trouvé une bonne fréquence RAM (je pense que la PC8500 de chez OCZ peut tenir les 500Mhz, mais il faut quan même monter par pallier), ré-augmente ton coeff à x7 (tests + vérif temp), puis à x8 (idem).
Si tout est Ok après quelques heures de stress CPU/RAM, tu auras un super CPU à 4 Ghz !!! (8x500)
Mais attention, le but n'est pas forcément d'atteindre les 4 Ghz car, actuellement, 3,6 Ghz suffisent amplement ! Atteindre ou dépasser les 4Ghz, ca sert surtout à péter des scores sur les logiciels de bench... :-)
Bonne chance pour ton o/c et vérifies bien auprès d'OCZ quels timings et quel voltage ne doivent pas être dépassés pour tes barrettes de RAM.
Message édité par oVa31 le 24-03-2008 à 22:07:18
n°1725500
startouf
Posté le 24-03-2008 à 22:33:33  profilanswer
ok merci oVa31
http://www.ocztechnology.com/produ [...] pc_edition
sur cette page je ne comprend pas si c'est 2.3 ou 2.1 Volts maxi (cf la double asterique)
sinon niveau timming est ce que je peux les augmenter ou je les laisse a 5-5-5-15?
n°1725515
oVa31
Posté le 24-03-2008 à 23:09:36  profilanswer
Je pense que tu pourras atteindre les 500Mhz si tu laisse les timings à 5-5-5-15. Tu pourras les baisser si tu es moins gourmand en Mhz... (450 en Cas 4 par exemple).
Pour les volts maxi, c'est pas très clair...
En gros le site d'OCZ dit que le voltage maxi doit être marqué sur tes barrettes. Je pense que c'est 2.3 mais j'en suis pas sûr à 100%...
Message édité par oVa31 le 24-03-2008 à 23:10:03
n°1725517
oVa31
Posté le 24-03-2008 à 23:13:28  profilanswer
Je viens de voir que tu avais un thermalright ultra 120 !!
Bon ben je pense que tu va largement dépasser les 4Ghz alors !! ^^
Très bon ventirad ça !!
n°1725527
mac fly
Posté le 24-03-2008 à 23:47:30  profilanswer
Juste pour info, je viens tout juste d'acheter un E8200 en occas pour 150€ fdp-in  :love:  (sur un autre site)
Et je suis tombé sur une perle...
J'ai pas pu le tester au max de son potentiel pour savoir jusqu'ou il monte tout simplement car ma nouvelle Asus p5k-e wifi-Ap est carrément foireuse et j'ai eu la désagréable surprise de me rendre compte aujourd'hui en la démontant, que ma mobo n'est pas neuve ! (le n° de série de la boite ne correspond meme pas au n° de série de la mobo, il s'agit d'une carte reconditionnée issue à tous les coups d'un retour S.A.V  :o  )
Bref demain je vais les fumer ces voleurs (montgallet inside... c'est pas la 1ère fois que je constate ce genre de magouille sur du matos sensé etre neuf.Ils ont interet à me la changer sur le champ sinon ça va chi** des bulles )
Sinon en torturant anormalement ma mobo et en poussant donc à mort le voltage chipset juste pour la faire tenir le temps de mon test occt (le bus pci-e 16x part a moité en sucette au delà de 400 de fsb  :o  ) , j'ai pu me rendre compte que mon e8200 est parfaitement stable à 530mhz de fsb avec un modeste 1.30v -> 8*530=4240 MHZ  :love:
J'aurais tendance à dire que à moins d'avoir une mobo qui a du mal à encaisser les hauts fsb, et de la ram qui ne suit pas, avec un E8200 c'est en général facile de tapper dans les 4ghz et +
Message édité par mac fly le 24-03-2008 à 23:48:48
n°1725558
nans'
Posté le 25-03-2008 à 08:12:39  profilanswer
Oh 'taing c'est du joli ca :/
Le mien en dessous de 1.4V il est pas rockstable à 4Ghz :o
Et en plus si j'ai pas des timings mémoire relâchés je crois que mon chipset suit pas (P35 sur une DS4 gigabyte) car bsod réguliers, même à 4Ghz...
Ta du tomber sur une puce basée pour du E8500 mais avec les enjeux commerciaux ... :/
Need a screenshot ! :d
Message édité par nans' le 25-03-2008 à 08:15:06
n°1725630
startouf
Posté le 25-03-2008 à 12:44:48  profilanswer
ok merci a tous et a oVa31 d'avoir répondu a mes questions
je commence mon OC ce soir je pense ou demain et je vous tiendrez au jus
restez su le topic j'aurai surement encore besoin de votre aide :D
a+
n°1725811
startouf
Posté le 25-03-2008 à 18:52:33  profilanswer
re
juste avant de tester avec OCCT j'aimerai savoir si je doit modifier le paramètre fsb fréquency bus ou quelque chose comme ca ^^
il est a 333 et dois-je le monter a 533 pour etre syncro avec la ram?
Message édité par startouf le 25-03-2008 à 18:53:14
n°1725823
oVa31
Posté le 25-03-2008 à 19:23:06  profilanswer
Il te faut toucher le paramètre DD2-667 pour le pousser progressivement à :
- DDR2-800 (800/2 = 400 Mhz)
- DDR2-850 (850/2 = 425 Mhz)
- DDR2-900 (900/2 = 450 Mhz)
- etc...
La synchro entre ta RAM et le FSB se fera automatiquement.
Enfin...c'est comme ça que j'ai fait en tout cas ! :)
Message édité par oVa31 le 25-03-2008 à 19:23:40
n°1725885
startouf
Posté le 25-03-2008 à 20:43:25  profilanswer
ok merci
la ma pc8500 est a 2.3V et a 533(1066mhz) et le tout est stable
mais le proc n'est qu'a 2 Giga environ car je n'ai aps touché a la fréquence fsb qui été de 333 par défaut mais uniquement a la ram
maintenant ma ram et mon fsb ont un gros ratio et sont donc désyncro et ce n'est pas le top
j'aimerai savoir si je dois toucher a ce fameux bus fsb car en éssayant de le mettre a 533 comme la ram  le pc ne boot plus
peut etre il faut augmenter le voltage pour que ca tienne le choc (vlotage north bridge je crois)????
dsl d'être répétitif mais j'essaye de comprendre tout en vous écoutant et en bidouillant mon bios
le bios de la maximus est assez complexe (907)
Message édité par startouf le 25-03-2008 à 20:44:54
n°1726077
oVa31
Posté le 26-03-2008 à 09:00:37  profilanswer
Si le PC ne boote plus c'est que ton bus FSB est trop haut.
Essaye de garder un ratio 1:1 en diminuant les fréquences (450 pour commencer, puis 500).
n°1726096
agassi55
Posté le 26-03-2008 à 10:16:57  profilanswer
drapal
Je suis aussi possesseur d'un E8200 qui est OC@3.6GHz pour le moment, j'ai obtenu cette frequence en ne jouant que sur le fsb
J'essaierai ce soir les modifications de voltage pr voir jusqu'ou monte ma config'
PI
RAM G Skill PC6400PK (2X1Go)
CM Gigabyet P35DS3 R
Merci a vous
Message édité par agassi55 le 26-03-2008 à 10:18:02
n°1726154
nans'
Posté le 26-03-2008 à 12:39:46  profilanswer
C'est bien :)
Normalement tu peux tenir 4Ghz à un voltage modéré, enfin ca dépend tout de même de ton refroidissement.
n°1726171
agassi55
Posté le 26-03-2008 à 13:08:02  profilanswer
Merci Nan's
C'est vrai qu'atteindre les 4GHz ca fait rever!!
Si je peux y arriver sans trop monter en voltage ca me plairait bien
Cote ventilation je me suis equipe a moindre frais avec un TT Blue Orb II et de l'Artic Silver, pour le moment ca tient cote temperature
A voir...
n°1726445
startouf
Posté le 26-03-2008 à 20:07:04  profilanswer
oVa31 je récapitule la manip a suivre dis moi si je me trompe ou pas stp...
alor la les valeur bios sont toutes pas défaut
voila ce que tu as di dans le post 2
"- Tu met la fréquence des PCI à 100 Mhz
- Tu démarres Windows, tu vérifies les températures et tu fais un test OCCT par exemple."
dans mon bios
fréquence pci 100mhz
ratio cpu x6
vcore 1.30
ma ram pc8500 OCZ reaper @ 2.3Volts 5-5-5-15 2T @ 533mhz
le fsb est a 333
que dois je faire maintenant?
augmenter le fsb petit a petit?ou tenter de pousser encore + la ram
sachant que actuellement 6*333=1.998ghz alors que 2.66Ghz par défaut
je ne sais pas si j'ai inversé les manip ou quoi mais s'il vous plait je ne sais pas ce que je dois faire now
help SOS :D
n°1726516
oVa31
Posté le 26-03-2008 à 22:49:07  profilanswer
Il faut que tu mettes ta RAM à hauteur de ton FSB (le mieux et le plus simple à comprendre est d'avoir un ratio 1:1).
Donc tu mets ta RAM à 333 pour commencer et ton FSB à 333.
Puis à 400 (je pense que tu peux passer directement à 400 d'ailleurs !)
Puis à 425...puis 450...etc...
n°1726535
startouf
Posté le 26-03-2008 à 23:34:19  profilanswer
ah ok je comprend mieux
en faite il faut que j'augmente la ram et le fsb en meme temps c ca?
et le cpu coeff 6 a 1.30V?
donc j'augmente ram et fsb en meme temps ok
merci oVa31 et corrige moi si je me trompe
je te tiend au jus de mon OC
thx bye
n°1726619
oVa31
Posté le 27-03-2008 à 08:32:09  profilanswer
Oui c'est ça...
Pour aller plus vite, je pense que tu peux repasser directement au coeff x8 et monter ta RAM/FSB jusqu'à ce que soit Windows refuse de booter (un peu extrême comme solution), soit plutôt lorsque tu as trouvé un bon compromis entre Fréquence et températures.
@+ et bon courage !
Message édité par oVa31 le 27-03-2008 à 08:32:33
n°1726626
hekhepri
Posté le 27-03-2008 à 09:13:16  profilanswer
Avec une P5K, je suis à 8x450 pour un Vcore de 1,225.Il fonctionne très bien depuis une semaine et ne chauffe quasiment pas.
n°1726629
oVa31
Posté le 27-03-2008 à 09:19:03  profilanswer
hekhepri a écrit :
Tu as de la chance !!
Avec 1.225V, Windows Vista 64 ne veut pas se lancer chez moi.
Il ne boot qu'à partir de 1,3V.
Comme quoi, toutes les config sont différentes et il n'y a pas de règles immuables dans l'overclocking ! ^^
n°1726667
Favos
Posté le 27-03-2008 à 11:42:59  profilanswer
Coucou ici,
J'ai une GA-EX38-DQ6, un E8200 avec Ultra 120 Extreme + Artic Silver 5, 2Go de Crucial Ballistix PC8500 et accessoirement un boîtier bien ventilé (Cosmos S), je tourne sous Vista 32 (raid 0).
Je suis en train de fignoler l'installation de tous mes drivers/logiciels et je vais commencer l'o/c bientôt, avec comme objectif d'atteindre au moins 4Ghz en stable ^^
Quelqu'un a une idée des éventuelles difficultés que je vais rencontrer avec la combinaison de mon matos/OS etc? Quelqu'un a-t'il sensiblement la même config que moi? :)
n°1726692
startouf
Posté le 27-03-2008 à 13:01:44  profilanswer
oVa31 a écrit :
Oui c'est ça...
@+ et bon courage !
ok merci
je met donc le vcore a 1.3 mais si le pc ne boot plus est ce que je peux l'augmenter?ca pourait résoudre un problème de boot?
sinon la ram/fsb doivent ils toujours avoir un ratio 1:1 pour que l'OC est plus de performances?
merci ce soir je commence mon OC grace a vos censeils
n°1726696
oVa31
Posté le 27-03-2008 à 13:15:49  profilanswer
Oui tu peux pousser un peu plus ton vcore (1,35 max selon Intel mais certains le poussent bcp plus haut).
Après, franchement avec le matos que tu as, je pense que atteindra les 4Ghz (ou 3,6 quasi-obligatoirement) avec des températures corrects.
n°1726750
startouf
Posté le 27-03-2008 à 16:48:00  profilanswer
ok je test ca illico
par conter je préfère commencer a un coeff de 6 ^^
a+
n°1726884
startouf
Posté le 27-03-2008 à 20:23:32  profilanswer
re
j'ai eu un petit soucis
en syncro 1:1 fsb a 400 aucune erreur
j'ai voulus direct passé a 450 vu la qualité de ma ram et la occt me détect une erreur
savez vous pourquoi?
n°1726885
startouf
Posté le 27-03-2008 à 20:24:10  profilanswer
apparament il faut mettre le ratio a 2:3 pour tester ca ram et pour ne pas etre limité pa le fsb
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Overclocker un T8300: Comment faire?Comment overclocker un Q6600?
Aide pour Overcloker mon E8200overclocker e8400
overclocker sous windowsOverclocker E6600 kelke conseille
o/c E8200 sur Asus P5N-T Deluxeoverclocker une 8800 gts 320 mo avec n tune
Probleme overclock E8200comment overclocker un processeur E8200 ?
Plus de sujets relatifs à : overclocker un E8200
