5526 connectés
  CPU
  comment overclocker Dual Core E6400
n°1732143
glurpssi
Posté le 09-04-2008 à 08:46:46  profilanswer
salut,
J'aimerais overclocker mon proc dual Core E 6400 car besoin d'un pc plus puissant mais pas les sous... alors j' m'interesse a l'o/c
Ma Carte Mère est une ASUS P5N32 E Sli Plus, j'ai installé le dernier bios en date
J'ai lu de multiples posts sur l'overclocking. J'ai vu que le 6400 était facile a o/c jusqua 3.2 voire plus, un ptit 3 Ghz me suffirait...mais étant un gros newb je commence a comprendre pas mal de chose cependant quant je change les valeurs du FSB dans le bios, CPU Z ne montre aucun changement ni au niveau du Bus(266) ni au niveau du FSB (1066). qq pourait m'indiquer une marche a suivre ou me dire si j'oublie qqch
merci de vos réponses !
n°1733824
furaxlegno​me
Posté le 12-04-2008 à 19:10:37  profilanswer
salut a toi
moi aussi je viens de faire mon 1er clock de mon e6600 qui est a 3.36ghz stable en 8*420, ram gskill 6400pk synchro en cas 4
tout d'abord tu dois locker une paire de truc:en mettant AI tuning sur manual
pci express sur 100 ou 101
pci sur 33.33,
vcore au mini pour commencer
vfsb au mini
vdimm au voltage de tes barettes
et en mettre :
spreed spectrum sur disable
memory remap feature sur disable
config ram sur disable ce qui t'ouvre les timings de ta ram
4-4-4-12-4 ou 5-5-5-15-5 selon ta ram
ne change pas les timings secondaires laisse les valeurs par defaut
static read control sur disable
initial graphic adapter sur PEG/PCI
dans l'onglet CPU configuration:
modify ratio support sur enable-> t'ouvre ratio CMOS settings:coef CPU
C1E support sur disable
max cpuid value limit sur disable
vanderpool technology sur disable
cpu TM fonction sur enable
execute disable bit sur enable
une fois cela fait tu suis les tutos en testant ta ram, ton fsb et enfin le proc
une fois que tu connais toutes ces limites tu peux te lancer dans l'overclock de ton engin
il va sans dire qu'il faut qur tu teste la stabilite de ce que tu as fais a chaque fois que tu change qqchose avec super pi dans un 1er temps puis avec orthos, occt et j'en passe
tu peux faire ton o/c sous windows avec setfsb ou clockgen mais perso je prefere via le bios pour le petit frisson au boot
dernier conseil vas-y tranquille
et prends les log avec les dernieres versions
en esperant que je n'ai pas raconter de conneries....
bon clock
Asus P5B-E/E6600o/c3.36Ghz avec Noctua P12/2*1Go Gskill Pc6400PK 420Mhz synchro en cas 4/8800gts non o/c Windows XP a jour
n°1733881
furaxlegno​me
Posté le 12-04-2008 à 21:23:17  profilanswer
il y a peut etre d'autres reglages a faire dans ton bios que je ne connais pas
la faut demander l'avis des experts....
  CPU
Help!!! Overclocker Gigabyte P31 + Core 2 Duo E4500Overclocker un T9500 ?
overclocking probleme de surchauffeoverclocker mon Q6600 help il veut rien savoir
Core Temp VS Real Temp : lequel dit vrai ?Overclocker un Vaio ?
overclocker un e6600Conseil pour overclocker un Intel Quad 6600
E6400:P31/P965 voire P35
Plus de sujets relatifs à : comment overclocker Dual Core E6400
