3138 connectés
  GPU
  overclocker une carte graphique
n°1224347
vichenzo
Posté le 24-03-2005 à 20:00:11  profilanswer
Salut à tous,
Voilà je suis carement debutant en o/c.
J'ai une Radeon 9800 SE qui avait des fréquences de base de core=380 et mem=340 (reglages par defaut de ATITOOLS)
Je viens de la passer à 415/351 et je voulais savoir si c'etait bien ou pas?
donc si qqun a la meme carte que moi j'attend vos conseils
n°1224367
Sanozuke
Ailé !
Posté le 24-03-2005 à 20:28:59  profilanswer
C'est pas mal du tout. Au dessus des freq d'une XT pour le gpu, un poil moins pour la ram.
Mais sur cette carte, le must reste le delockage des 4 pipes bloquées. Avec les drivers Omega, tu passes a 8p, soit une vraie 9800 pro.
n°1224736
vichenzo
Posté le 25-03-2005 à 14:21:34  profilanswer
slt
j'ai installé les dernier driver omega (2.6.05a) mais je sais pas comment on fait pour deblocker les 4 pipes bloquées.
Donc si tu peux m'expliquer ca serait cool
Merci :-)
n°1224753
vichenzo
Posté le 25-03-2005 à 15:05:38  profilanswer
en fait la je crois avoir vraiment vraiment besoin d aide.
J'avais eus ces réglages (415/351) avant de mettre les driver omega.
Apres j'ai installé les drivers Omega.
Maintenant quand je lance un jeu, j'ai des carres partout sur l ecran (artefacts???).
J'ai donc relance ATITOOLS et la dans la fenetre avec l image en 3D j'ai des points jaunes partout et il n'arrete pas de me descendre le CORE meme en dessous des reglages par defaut...
Qu'est qui faut que je fasse????
De l'aidddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeee  :)
n°1224766
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 25-03-2005 à 15:51:13  profilanswer
Plusieurs solutions:
- température de la carte trop haute -> améliorer le cooling
- driver à changer
- fréq trop élevé
Feedback Ventes
n°1224789
piedmature
Posté le 25-03-2005 à 16:44:45  profilanswer
ton probleme doit venir du fait que les pipelines que tu as activé doivent etre deffectueux, donc desinstalle ces drivers, et remet des catalists. Et si tu veus apprendre a o/c ta carte manuellement(ce qui est mieux que de se fier a atitool) voicis un lien : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9028-1.htm
n°1224805
v-nom
Posté le 25-03-2005 à 17:57:53  profilanswer
Bonjour,avec les omega tu as du mettre le softmode pour activer les 4pipes(comme sur les pro) et suis les conseilles de piedmature ,réinstalle les cata 5.2 ou 5.1 les 5.3 sont pas terrible.
n°1224920
vichenzo
Posté le 25-03-2005 à 21:41:24  profilanswer
ok alors simple question...
Je desinstalle les drivers Omega....mais c'est quoi des catalists??? et cata 5.2??
n°1224927
vichenzo
Posté le 25-03-2005 à 21:55:33  profilanswer
ok c'est bon j'ai trouver les catalyst...
Donc il vaut mieux que je prenne les 5.2 plutot que les 5.3??
Et pout l'o/c il vaut mieux le faire manuellement qu'avec ATITOOLS? mais je peux pas me servir d'ATITOOLS pour avoir une approche des fréqences et apres finir les reglages manuellement??
Enfin derniere question (oui je sais c'est déjà beaucoup) j'ai cru lire que j'avais 4 pipes de bloqué d'origine et qu'avec les drivers Omega ca me les debloquait pour en avoir 8 comme sur les Pro. Ms donc si je desinstalle ces drivers je n'en aurai plus 8??
Merci à tous ceux qui m'aide :)
n°1225024
piedmature
Posté le 26-03-2005 à 01:14:40  profilanswer
non, tu en aura plus que 4, mais les 4 supplementaires que tu as activés a l'aide du softmod sont probablement deffectueux, donc il faut les redesactiver.
Effectivement tu peus te servir d'atitool pour avoir une idée de l'o/c, mais il est necessaire de finir a la main, et bien sur ne jamais laisser atitool faire son boulo seul sans surveillance (des fois les programmes, ça merde, et quand le programme en question joue avec les frequences du gpu et de la memoire, mieux vaut ne pas le lesser seul trop longtemps.)
n°1226258
vichenzo
Posté le 29-03-2005 à 03:03:56  profilanswer
alors tant que j'y suis... ;)
c'est quoi les 4 pipes et ca sert a quoi?
on m'a dit que c'etait mieux d'en avoir 8 donc moi si j'en ai activé 4 et qu'elle était deffectueuse ca veut dire que je pourrais jamais en avoir 8?
j'essaye juste de comprendre  :D
n°1226371
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 29-03-2005 à 14:54:42  profilanswer
Ben en fait, les 9800SE sont des 9800Pro reclassées.
Par défaut, l'architecture d'une 9800Pro possède 8 pipes (les pipes sont comme des autoroutes, plus tu en as, plus tu fais passer d'infos). A 4 pipes, tu passes donc 2 fois moins d'info qu'une carte équivalente à 8 pipes.
Les 9800SE ne sont donc pas des GPU à part entière, ils ne sont qu'anciennement des 9800Pro à qui on a coupé des pipes (4) pour en faire une 9800SE.
Cela a été fait,
soit parce qu'ils étaient défectueu (dans ton cas)
soit parce que la demande en 9800SE était forte (désactivation volontaire de pipes bels et biens en état de marche)
Mais, dans ton cas effectivement, ces 4 pipes sont défectueux. Il ne te reste plus que la méthode d'o/c normal. :)
Lexique :
- réactiver des pipes via des drivers s'appelle le "softmod"
- pipes = autoroutes
- o/c = overclocking
vala :)
n°1226375
vichenzo
Posté le 29-03-2005 à 15:01:56  profilanswer
merci beaucoup pour ces reponses :D
je vais voir pour l'o/c manuellement...
de toute façon en cas de problème je sais où me tourner  ;)
  GPU
jusqua ou overclocker cette carte graphique laComment overclocker une carte graphique ATI ?
overclocker ma carte graphiqueOverclocker une carte graphique
Overclocker mar carte graphique 9800Comment overclocker un Carte Graphique ?????
overclocker carte graphiquecomment overclocker une carte graphique
Comment overclocker une carte graphique ?Ventilateur overclocker carte graphique ici
Plus de sujets relatifs à : overclocker une carte graphique
