3420 connectés
  CPU
  Overclocker augmente TDP?
n°2124847
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 04-06-2011 à 19:51:25  profilanswer
Bonsoir,
J'aimerais overclocké mon x3 450 mais le tdp max de ma carte mere est de 95watt, si je l'overclock il depassera cette limite? Il est a 3.2 stock est j'aimerais le faire passé a 3.5 voir 3.6 maximum, merci!
n°2124853
street mob​o
pc collector
Posté le 04-06-2011 à 20:52:37  profilanswer
tu peux y aller c'est un léger overclock certe cela va augmenté la chauffe mais refroidit correctement même en air aucun soucis tu monterai de 60% là oui il faut envisagé un water complet du cpu et de la carte mère
n°2124854
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 04-06-2011 à 20:58:10  profilanswer
Ok merci, pars contre je n'arrive pas a rentré dans mon bios au demarrage, Je press sur dell mais il y a pas d'option je ne peut que cliqué sur windows 7[pour le boot quoi]
n°2124857
street mob​o
pc collector
Posté le 04-06-2011 à 21:07:32  profilanswer
c'est pas toutes par la touche del il y a F1 F2 et même F10 c''est dans le manuel de ta carte
Message édité par street mobo le 04-06-2011 à 21:08:01
n°2124858
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 04-06-2011 à 21:10:40  profilanswer
Sur le manuel ya marqué DELL mais j'ai pas installé les mise a jour du cd qui etait donné avec la mobo, ca peut venir de la
n°2124899
street mob​o
pc collector
Posté le 05-06-2011 à 06:51:38  profilanswer
dit moi le modèle de carte que je regarde de mon côté
n°2124965
fkasztel
Posté le 05-06-2011 à 14:34:15  profilanswer
si c est un PC Dell il est fort probable que tu ne puisses pas modifier les fréquences de ton CPU dans le bios
n°2125030
street mob​o
pc collector
Posté le 05-06-2011 à 20:27:16  profilanswer
c'est un pc de constructeur t'a pas de chance le bios est bloqué chez DELL t'a juste le choix soit recovery soit boot hd soit sur USB si l'option est activée
n°2125042
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 05-06-2011 à 21:15:38  profilanswer
Non non pas de constructeur, j'ai une m4A78LT-M LE, pars contre j'ai pas fait les mise a jour ni du cd ni du bios, Est quand je parle de dell c'est la touche  :D
Message édité par muchas13 le 05-06-2011 à 21:44:10
n°2125074
lolobio
Posté le 05-06-2011 à 22:38:34  profilanswer
Ba tu tentes F2 ou suppr...
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2125091
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 05-06-2011 à 23:08:08  profilanswer
Ben écrit "Del." comme Delete ou "suppr." ça evitera les confusions avec la marque concurrente de HP...
Et t'es sur de pas confondre le setup BIOS (il faut presser la touche juste apres le démarrage) et le gestionnaire de chargement d'OS (qui te laisse 30s pour selectionner ton OS) ou du genre ?  :heink:
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2125116
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 06-06-2011 à 01:34:35  profilanswer
Si! Press del for setup bios, J'appuis est ca m'envois sur le gestionnaire de chargement d'os, j'en conclue donc qu'il faut que j'installe le cd d'asus, le probleme c'est que j'ai renversé du coca dessus est que j'ai que ces pas ou il est  :D
AMD Athlon x3 450 3.2 GHz @ x4 - Sapphire Radeon HD 5830 - Asus M4A78LT-M LE - G.Skill 2 x 2 Go PC10600 NT - Cooler Master Elite 430 Black - Samsung Spinpoint F3 1To 32 Mo - Silverstone Strident Essential 500w
n°2125122
street mob​o
pc collector
Posté le 06-06-2011 à 06:27:30  profilanswer
je pense que tu devrais essayé l'autre touche del de ton clavier si celui ci reste en nlock le point du pavé numérique prend le dessus donc tu te retrouve juste au menu démarrage
sinon j'ai vu que ta carte permet l'overclocking les options sont bien la tension , bus , mémoire etc
ton dvd sert juste au cas où tu aurais foiré un flash bios il fait un récovery du bios
n°2125125
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 06-06-2011 à 08:03:43  profilanswer
Merci bien de ton aide, c'est gentil :)
n°2125433
street mob​o
pc collector
Posté le 07-06-2011 à 18:41:25  profilanswer
ton cpu si la carte le permet tu peux débloqué ton 4em coeur
voilà a quoi tu peux attendre avec ton cpu
http://www.techwarelabs.com/amd-at [...] ocessor/2/
Message édité par street mobo le 07-06-2011 à 18:43:16
n°2125711
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 08-06-2011 à 16:37:53  profilanswer
Deja fait :) Sinon le passé de 3.2Ghz a 3.5 voir 3.6 je vais vraiment gagné quelque chose ou sert a rien? J'aimerais le gardé au moins deux ans quoi
n°2125722
street mob​o
pc collector
Posté le 08-06-2011 à 17:22:45  profilanswer
tu gagne un coeur déjà et un peu plus de veloce donc mis part ton disque sys qui te freine un peu et tes 4 gb de mémoire on dit que Win8 devrais avoir 8gb pour bien tourné
n°2125753
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 08-06-2011 à 18:44:28  profilanswer
Est sur la durée de vie j'vais l'amoché? Est si je le monte a 3.5 ma ram ne va pas bougé? Car je ne veux pas touché ni a la ram ni au vcore...
Message édité par muchas13 le 08-06-2011 à 18:46:48
n°2125758
street mob​o
pc collector
Posté le 08-06-2011 à 18:54:40  profilanswer
tout ce qui chauffe s'affaiblit plus vite que c'est physique
mais a peine 300hz c'est même pas 10% maintenant a +40% là oui sa vie réduit plus vite
pour tes 3.5gh tu va monté de 100mv à 300mv tu est toujours largement dans la plage normale et comme tu laisse le bios géré la vitesse suivant ton utilisation il ne va pas resté 24/24 à sa fréquence maximale
et ta ram ne va pas monté dans des fréquences folles
tu t'inquiète pour rien a mon avis tant que ne fait pas d'extrême overclocking
ce que je ferait quand même c'est changé la pâte d'origine du rad amd depuis les 754 elles sèchent très vite dans les propriétés thermiques
Message édité par street mobo le 08-06-2011 à 18:56:18
n°2125759
muchas13
Pnwed by muchas ♥
Posté le 08-06-2011 à 18:58:00  profilanswer
J'tien a mon materiel quoi :p
n°2125784
street mob​o
pc collector
Posté le 08-06-2011 à 20:32:07  profilanswer
je te comprend  très bien et tu ne risque rien et je suis un collectionneur pas un destructeur c'est différent tous mes pc's du 8088 a ce jour fonctionnent toujours
  CPU
overclocker un q6600 impossible pourquoi?Overclocker un i5 2500K réellement utile ?
Overclocker Mon i7 940Overclocker AMD Radeon HD 6870
Overclocker Core i5 2400, les aviscomment overclocker un core i7 950
Faut il attendre pour overclockerFaut il attendre pour overclocker ?
demande d'aide pour overclocker Phenom 2 x4Overclocker un AMD Athlon II X2 250
Plus de sujets relatifs à : Overclocker augmente TDP?
