2388 connectés
  CPU
  Risque si overclocke sur machine virtuelle
n°1770194
Posté le 10-07-2008 à 23:58:58  answer
Je voudrais savoir s'il y avait un risque pour mon CPU si j'overclockait le CPU d'une machine virtuelle (jusqu'a eventuellement le griller) j'utilise VmWare il y a peut etre une protection contre l'overclocking.
Posté le 10-07-2008 à 23:58:58  profilanswer
n°1770462
windob
Posté le 11-07-2008 à 15:37:14  profilanswer
VMWare n'a aucun "pouvoir" sur l'horloge du pc hote !
La phrase meme "overclocker une machine virtuelle" est abérrante !
La machine virtuelle utilise le meme CPU que le PC hote meme si il ya une couche en plus entre le systeme et le CPU !
Comment voudrais tu que le PC hote tourne a 2Ghz alors que le "PC" guest tourne a 3Ghz !!
Et enfin griller un CPU virtuel !! Le comble !
EDIT : Si jamais un logiciel du type setFSB tournait sur la machine virtuelle et détectait correctement la carte mere malgré la machine virtuelle, alors l'overclocking serait réel et il faudrait prendre les mêmes précautions que pour un overclocking normal mais de toute façon, ton systeme se figera bien avant que ton CPU ne crame surtout s'il est sollicité (ce qui sera le cas a cause de l'utilisation de la machine virtuelle) et donc ton overclocking sera annulé.
Message édité par windob le 11-07-2008 à 23:07:49
n°1770834
Posté le 12-07-2008 à 13:57:09  answer
Merci, c'est la reponse que j'attendais et excusez moi si je ne suis pas un as en overclocking.
  CPU
peut overclocké avec cette configGeforce GTS 512 overclocké + crysis
Overclocké mon processeurOverclocké un Intel Dual CPU E2180
Overclocké une 8800 GTX, le commencement...Recuperation des fichiers dans un machine outil
Boitier sans ventilo: Risqué ? Choix achat d'un Rad silencieux 775aide pour OC ma machine
avis o/c sempron 2500+ sur nf7-s ou p4 celeron 2.4Ghz sur p4p800?[debutant] Overcloquer ma machine ? P5B E6300 X1900
Plus de sujets relatifs à : Risque si overclocke sur machine virtuelle
