2392 connectés
  CPU
  Overclock Skylake non K
n°2444964
KaNaYoU
Posté le 11-09-2016 à 02:18:23  profilanswer
Salut a tous !
pour ceux qui ne veulent pas dépenser trop pour s'acheter une version "K" du Skylake voici un tuto :
http://overclocking.guide/category [...] -non-k-oc/
J'ai jeté mon vieux Q9450 (OC a 3,4GHz) pour un I5 6500 OC à 4,4Ghz sans mal (par le bus)
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_427308Capture.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_641386Capture2.jpg
n°2444994
yoting
Posté le 11-09-2016 à 18:29:15  profilanswer
Bravo,
Au moins tu embete un ptit coup Intel .
Ca marche encore avec les carte moderne ou il faut rechercher des modeles specifique ?
FX8350@4700, NH-D15 R9 fury Nitro, Asrock 990fx killer, 16go DDR3,
n°2444996
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 11-09-2016 à 19:07:30  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Pour l'OC sans CPU K c'est en soit simple, tu prend un carte mère en chipset Z et faut avoir un BIOS moddé.
Ensuite y'a plus qu'a OC le bus de la carte mère et c'est bon ^^ !
Par contre juste en faisant n'essayer même pas d’espérer un retour constructeur si vous avez fait claquer/cramer un truc via l'OC de la CM. Même si les BIOS moddé sont fournis via le constructeur, il se décharge de toute responsabilité.
n°2445019
KaNaYoU
Posté le 12-09-2016 à 00:04:31  profilanswer
Bonsoir,
Yoting, oui ça marche avec quasi toutes les CM en Z170 (voir lien premier post)
Steez, même avec une version K si tu crame ta CM en envoyant 2V au Vcore je pense que tu ne sera pas remboursé ;)
autre point important a préciser, il est plus performant d'overclocker le bus que le coefficient multiplicateur du processeur et cela a toujours été le cas. en effet, tout les composant cadencé a la vitesse du BUS iront de ce fait plus vite.
Bref ! merci aux moddeurs !
n°2445024
Zurkum
Posté le 12-09-2016 à 06:18:24  profilanswer
Il me semblait que tout était découplé du bus :??:
Ce qui permettait justement d'OC par le bus :??:
n°2445045
Steez
Posté le 12-09-2016 à 17:52:51  profilanswer
Exactement OC via le bus de la CM c'est mieux, car tout le couple CPU, CM et RAM seront OC, au niveau CPU, la partie CPU et l'iGP du processeur aussi, enfin bref que du bonheur.
Mais par contre cette effet de chaîne est plus dangereux, car l'OC via le bus peut être dans un cas plus difficile si le matériel n'est pas de bonne qualité.
n°2445399
skare97
Posté le 18-09-2016 à 21:03:11  profilanswer
Ca serait marant de voir avec un proco k si il y a une difference de perf a frequence égale...
n°2445462
Posté le 20-09-2016 à 02:59:33  answer
Bien le bonjour
A titre d'info avec mon 6600k je suis stable a 4,5GHz via oc bclk ;)
http://valid.x86.fr/cache/banner/mg9fu8-4.png
ps : je vais paraitre pour un gros noob mais la signature ne fonctionne pas alors que dans mon message ben ca marche...  :pt1cable:
Message édité par Profil supprimé le 20-09-2016 à 18:35:14
  CPU
i5-2500 non K P8P67Overclock GTX 460
Besoin de votre aide pour overclockOverclock i7-6700k
Probleme Overclock MSI R9 380 G4GOverclock Skylake
Questions overclock autoQuestion Overclock I7 1366 :)
Overclock sans gpu
Plus de sujets relatifs à : Overclock Skylake non K
