2994 connectés
  CPU
  overclock amd phenom
n°2182556
sfeuxy
Posté le 05-01-2012 à 10:35:40  profilanswer
bonjour a tous,
je souhaite oc un peu ma machine qui devient un peu courte pour jouer a battlefield3
j'ai cette mobo http://asrock.com/mb/overview.asp?Model=ALiveNF6G-DVI
le proc amd phenom2 x3 720 black edition
et ma carte graphique une ati hd 4870
et un watercooling gigabyte 3d galaxy2
Hier j'ai fais un petit test avec l'ATI overdrive je suis monte sans soucis a 3.3ghz avant d'etre interrompu par une panne de courant je pense que je peux monter plus haut.
Ma qestion est ce que je dois laisser effectuer le test de l'overdrive au maxi et mettre les valeurs maxi du test ou est il prefereable d'aller changer les valeurs dans le bios a savoir que je n'ai pas beaucoup de conniassances en matiere d'oc
merci pour vos reponses
n°2183427
tristan444
Posté le 08-01-2012 à 10:32:22  profilanswer
Salut, je ne connait pas les bios ASRock mais vu que tu cpu est un "black edition" tu a le coefficient multiplicateur de débloqué, il suffit de le faire monter de 1 en 1 et entre chaque faire un petit test avec occt par exemple pour verifier la stabilité
Achats/Ventes    \    Jeux Video
n°2183838
sfeuxy
Posté le 09-01-2012 à 22:49:13  profilanswer
merci je vais deja commence par la je reviens vers vous apres
n°2183912
sfeuxy
Posté le 10-01-2012 à 11:43:28  profilanswer
je me suis lance dans l'oc via le bios mais ca ne va pas
en fait j'ai essaye de paramétrer les valeurs du cpu en manuel et donc de commencer avec les valeur d'origine
voila ce que ca donne dans mon bios
- multiplier/voltage je mets manual
- cpu frequency multiplier [x14 2800mhz]
-cpu voltage [1,3500v]
-NB frequency multiplier [x8 1600mhz]
et quand je sors du bios le pc reste sur un écran noir pas de bips et le venilo tourne
est ce que je me suis trompé dans mes valeurs a savoir que j'ai désactivé le cool n quied
je peux mettre le rapport de cpuz avec mon proc d'origine si vous voulez
Message édité par sfeuxy le 10-01-2012 à 11:44:17
n°2184069
sfeuxy
Posté le 11-01-2012 à 09:33:25  profilanswer
ca y est jai enfin trouvé
je dois demarrer avec les valeurs suivantes,
cpu multi *14 2800mhz
cpu voltage 1.325
nb multi x8 1600
j'ai fait un premier test avec le memes valeurs que j'ai obtenues a l'overdrive cad
cpu multi *16.5 3300mhz
cpu voltage 1.325
nb multi *8 1600 ca a plante apres 3 min d'occt je vais donc tester avec *15 pour etre en 3ghz on verra
si ca tient, je dois augmenter quelle valeur pour evilter le plantage (la tension du cpu ou le coef du nb?)
  CPU
overclock phenom 955 BEOverclock AMD Phenom II X4 965 Black Edition ?
Overclock Phenom X4 955 BE + Asus M4a88TD ?Aide oc Amd Phenom II X4 955 BE + Gigabyte GA-890GPA-UD3H
overclock AMD Phenom II X4 945Overclock AMD Phenom II X4 965
Overclock phenom II X4 965Overclock Phenom II 940 et ACC
Overclock sur Phenom 9950Overclock AMD Phenom et Athlon x2
Plus de sujets relatifs à : overclock amd phenom
