2876 connectés
  CPU
  Bug overclock phenom ii x4 955 BE
n°2225838
Ksoss
Posté le 14-06-2012 à 19:15:17  profilanswer
Bonjour a tous,
Apres avoir monter mon 1ere ordi je me suis lancer dans L'oc... Mais apres une certaine manipulation mon écran reste noir au démarage.
Je suis paniquer car je penser avoir tout bien fait mais je me tromper. Dans le bios de mon ordi j'ai augmenter de coefficient de x16 a x18 me fesant ainsi passer de 3,2 ghz a 3,6ghz. Mais le probleme vient de la, depuis mon écran reste noir au démarage et aucun moyen de retourner dans le bios.
Aider moi svp !!
Merci d'avance
Carte mère : MSI 880GMA-E35
Processeur : AMD phenom ii x4 955 BE
Alim : 480 w no name inclu dans le boitier
GPU : Sapphire radeon HD 6850
RAM : 2x4go gskill ddr3 1333
n°2225870
hadefbbx
Posté le 14-06-2012 à 20:10:59  profilanswer
salut
tu fais un Clear CMOS
C'est a dire tu enleve la pile du BIOS en ayant éteint le PC
tu l'enleve pendant genre 2-3 minutes, et tu la remet, le BIOS à fait un reset et tu peux allumer le PC
Mon feedback
n°2225873
Ksoss
Posté le 14-06-2012 à 20:12:43  profilanswer
oui jte remercie c'etais sa ! :D
apres de nombreuse recherche j'ai trouver ! encore merci !
n°2225877
hadefbbx
Posté le 14-06-2012 à 20:17:37  profilanswer
cool :)
si tu veux des renseignements sur l'OC n'hésites pas (J'ai eu 3 955 BE :lol: )
Mon feedback
n°2225881
Ksoss
Posté le 14-06-2012 à 20:29:26  profilanswer
Ok oui je veux bien ^^ tant qu'on y est j'aimerais oc ma ram mais je sais pas faire je comprend rien --' si tu pe m'aider a avoir le max de performance avec ... Je suis preneur !
Et aussi pour oc le ht link ?? je c'est que c'est pour les controleur bus ou un truc du genre mais je sais pas quelle valeur mettre
Merci bcp :)
Message édité par Ksoss le 14-06-2012 à 20:33:21
n°2225883
hadefbbx
Posté le 14-06-2012 à 20:34:13  profilanswer
euh je viens de voir
c'est du advance que tu as en alim ?
si oui, je ne tenterai meme pas, advance ou heden = merde, change ton alim et tu as quoi comme refroidisemment ?
Message édité par hadefbbx le 14-06-2012 à 20:38:58
Mon feedback
n°2225897
Ksoss
Posté le 14-06-2012 à 21:08:17  profilanswer
L'option du voltage est inchangable ... de plus j'ai une alim de 480w no name alors faut pas que j'abuse sachant que mon GPU est oc a 820 mhz ! tu me conseil quoi ?
refroidissement de base ventilo integré avec le cpu mais sur le boitier j'ai un noctua nf s12b
Message édité par Ksoss le 14-06-2012 à 21:10:49
n°2226066
Posté le 15-06-2012 à 18:13:38  answer
Salut
Moi je te conseille deja de changer d'alim
Je pense qu'avec ta no-name en plus 480w c'est vraiment vraiment limite
en sachant qu'un phenom ii x4 a 3.2Ghz c'est deja 115W a lui tout seule.
Oc à 3.8 c'est presque 160W donc pour commencer, change d'alim une 650W de qualite fera tres bien l'affaire.
Apres pour oc les phenoms c'est pas tres compliquer sur les black editions.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8168_1.htm
n°2226085
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 19:11:42  profilanswer
salut :)
ma no name supporte deja le 3,6 ghz mais le probleme c'est que je sais pas comment bien oc la ram et le ht link pour obtenir les meilleur performance. Je comte changer d'alim mais la j'ai plus le budget...
Merci de tes reponse ;)
Message édité par Ksoss le 15-06-2012 à 19:12:12
n°2226092
Posté le 15-06-2012 à 19:30:21  answer
Comme je te l ai dis oc au dessus de 1333mhz sur un phenom c est pas utile.
Cherche plutot des cas plus bas.
Pour HT le meilleur compromis c est 2400mhz.
Voila apres fais un test occt de 15min et postes les resultat ( les fichier du cpu voltage, temp, 12v ...)
Posté le 15-06-2012 à 19:30:21  profilanswer
n°2226098
Posté le 15-06-2012 à 19:37:07  answer
Pour tester ta ram tu telecharge memtest :
http://www.memtest86.com/memtest86-4.0a.iso.zip
n°2226101
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 19:41:18  profilanswer
ok et faut que je face un cd bootable pour memtest ?
Et si j'ai bien compris j'oc le cpu a 3,6 mais je laisse la ram a 1333 mhz ? et c quoi des cas plus bas ? en dessous de 1333 ?
Message édité par Ksoss le 15-06-2012 à 19:41:55
n°2226105
Posté le 15-06-2012 à 19:51:01  answer
les cas ces tes temps de latences sur ton screen c'etait 9-9-9-...
oui tu grave l'iso c'est un cd bootable.
Pour l'oc du phenom tu regle ton voltage cpu, ton multiplicateur
ton HT link sur 2400Mhz.
n°2226106
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 19:56:41  profilanswer
ok mais le ht link je peux regle le coef mais sa tombe pas pile sur 2400 alors j'ai mis 2500 et quelque c'est bon ?
J'ai lancer occt et mes cores sont a 52° c trop ? enfin il y a marquer 30,25°>>53,5°
Message édité par Ksoss le 15-06-2012 à 19:57:58
n°2226108
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 19:59:42  profilanswer
et la il sont a 54° ... sa crain ?
n°2226109
Posté le 15-06-2012 à 20:00:39  answer
non jusqua 60 sa va
n°2226111
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 20:03:40  profilanswer
ok j'ai fini le test c'est aller a 55 max en 10 min. Je prend un screen et je t'envoie
n°2226112
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 20:05:09  profilanswer
Tu veux un screen de quoi ?
n°2226113
Posté le 15-06-2012 à 20:06:35  answer
les courbes que occt a cree :-)
n°2226115
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 20:08:36  profilanswer
ok mais y'en a 15 ^^
n°2226117
Posté le 15-06-2012 à 20:10:05  answer
12v, cpu voltage, 3.3v 5v, et temp cpu
n°2226121
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 20:15:51  profilanswer
n°2226130
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 20:32:03  profilanswer
C'est bien ou pas ?? ^^
n°2226133
Posté le 15-06-2012 à 20:37:32  answer
Euh
Change ton alim avant de tout cramer !!!!
Serieusement eleve tout les oc que tu as en attendant de changer ton alim
Tes graphes sont comment dire pas terrible  :(
Ton 12v est pas lineaire et ton cpu voltage et trop instable!
n°2226135
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 20:39:23  profilanswer
ok :/ bon ben je vais attendre alors.
Merci bcp :)
n°2226137
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 20:40:49  profilanswer
et le HT link je le met a cb du coup ?
n°2226138
Posté le 15-06-2012 à 20:46:54  answer
2000  :D
n°2226139
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 20:50:05  profilanswer
ok mdrr tu me conseil quelle alim ? La j'ai plus les moyen mais je pense les avoir avant la fin des vacances ... dans les 60 euro je pense
n°2226142
Posté le 15-06-2012 à 20:53:10  answer
Sa depends de ton budget mais a pas chere et tres tres bien tu a l Akasa venom 750w tout les test la note aussi bien que les meilleurs alims  :D
Et change ton ventirad aussi si tu veux oc
Message édité par Profil supprimé le 15-06-2012 à 20:56:26
n°2226145
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 20:57:02  profilanswer
ok merci bcp je vais prendre celle la je pense ... donc le temps de l'acheter je laisse tout d'origine ? ^^
n°2226148
Posté le 15-06-2012 à 21:01:14  answer
Oui.
Tu laisses tout d origine .
L alim c'est l element majeur dans un oc.
Apres si tu veu oc faudra aussi changer ton ventirad car celui d origine n est vraiment pas fait pour tenir les oc.
Vu que ta pas beaucoup de sous je te conseille le cooler master hyper 212 evo ( environ 20€) il est tres bien pour le prix.
n°2226169
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 22:14:38  profilanswer
ok merci bcp tu me sauve la vie :)
n°2226171
Posté le 15-06-2012 à 22:16:23  answer
La vie peut etre pas mais ici tu trouveras toujours une reponse  :D
n°2226178
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 22:33:54  profilanswer
ouai merci bien ^^ et derniere question tu crois que bf3 et crysis tourne en ultre en 1080p avec ma carte graphique ?
n°2226179
Posté le 15-06-2012 à 22:36:35  answer
En ultra sa sera injouable  :( en high c deja bien et fais l impasse sur les filtres  :D ( anisotropic et anti allising)
n°2226469
Ksoss
Posté le 17-06-2012 à 14:48:23  profilanswer
ok merci bien ^^
  CPU
[RESOLU] Overclock impossible I5 3570K sur Asrock Extreme4 Z77Overclock q6600 + asus p5k-e
Q9550: Erreurs OCCT sans overclock...Aide pour OC un phenom 2 x4 955 C2
Bug température après OC x4 965 BEdemande d'aide pour OC un minimum un phenom2 x4 840
Plus de sujets relatifs à : Bug overclock phenom ii x4 955 BE
