3944 connectés
  GPU
  Overclock GTX 460
Overclock GTX 460
n°2444590
ryngetsu
Only skylake and AMD GPU
Posté le 05-09-2016 à 20:18:57  profilanswer
Salut à tous, j'ai overclokc ma GTX 460 Gigabyte. Je touche du 900MHz et 2000MHz stable mais MSI afterburner ne m'indique que 405MHz pour le core lors d'un stress test kombustor. Quelqu'un pourrait m'aider?
Merci :)
EDIT: Un peu plus de précision: Avant sur Kombustor en stress test j'avais 130FPS maintenant il ne m'affiche que 60/70 maximum pour les mêmes paramètres.
EDIT2: Les température sont correctes elles ne dépassent pas 75°C
Message édité par ryngetsu le 05-09-2016 à 20:21:26
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
n°2444592
ryngetsu
Posté le 05-09-2016 à 20:23:50  profilanswer
Voici ce que m'affiche speccy:
NVIDIA GeForce GTX 460
 Constructeur NVIDIA
 Modèle GeForce GTX 460
 Carte graphique GF104
 ID du périphérique 10DE-0E22
 Révision A2
 Sous-vendeur Gigabyte (1458)
 Series GeForce GTX 400
 Niveau de performance actuel Level 1
 Fréquence de la carte graphique actuelle 50 MHz
 Fréquence de la mémoire actuelle 135 MHz
 Fréquence des shaders actuelle 135 MHz
 Voltage 0.875 V
 Technologie 40 nm
 Taille de dé 332 mm²
 Date de sortie Jul 12, 2010
 Support DirectX 11.0
 Support OpenGL 5.0
 Interface du bus PCI Express x16
 Température 45 °C
 Version du pilote 21.21.13.7270
 Version du BIOS 70.04.13.00.01
 ROPs 32
 Shaders 336 unifié
 Type de mémoire GDDR5
 Mémoire physique 1023 Mo
 Mémoire virtuelle 1024 Mo
 Taille de bus 192 (192 bit)
 Filtering Modes 16x Anisotropic
 Noise Level Quiet
 Max Power Draw 160 Watts
  Nombre de niveaux de performance: 4
    Level 1 - "Overclocked"
     Fréquence de la carte graphique 50 MHz
     Fréquence de la mémoire 101 MHz
     Fréquence des shaders 135 MHz
    Level 2 - "Unknown"
     Fréquence de la carte graphique 405 MHz
     Fréquence de la mémoire 810 MHz
     Fréquence des shaders 324 MHz
    Level 3 - "Unknown"
     Fréquence des shaders 2200 MHz
    Level 4 - "Unknown"
     Fréquence de la carte graphique 900 MHz
     Fréquence de la mémoire 1800 MHz
quand je lance le stress test la carte se met en level 3 et pas 4.
n°2444596
ryngetsu
Posté le 05-09-2016 à 20:38:05  profilanswer
NVM finalement c'est la carte qui tenait pas les 900MHz et qui se mettait en mode secure.
  GPU
  Overclock GTX 460
Besoin de votre aide pour overclockDifficultés à overclocker une GTX 1080 Amp! Extreme
KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC[NEED HELP] Peindre Blower GTX 780 de ref
MSI GTX 970 4GD5 OC watercooling ?Température MSI GTX 1070 AERO OC
Overclocking MSI GTX 970 Gaming 4gbOverclock i7-6700k
Probleme Overclock MSI R9 380 G4GFlash MSI GTX 1080 Armor -> Gaming
Plus de sujets relatifs à : Overclock GTX 460
