4547 connectés
  Overclock graveur Lite on 48x
n°516873
Seth_777
Peltiers...paske je le vo bien
Posté le 14-06-2002 à 01:23:16  profilanswer
POUR ceux ki piges quedalle en anglais et/ou ki veulent pas se prendre la tete voila une petite how-to expliquer sur www.cdfreaks.com pour overclocker votre Lite on 32x ou 40x en petit 48/12/48  :)
Ca se passe avec Mtkflash,
On peut l?utiliser pour :
· Récupérer un lecteur/graveur après une erreur de flashage
· Revenir à une version précédente de firmware
· Overclocker un lecteur
· Transformer un faux Lite-on ou un « Remarqué » en vrai Lite-on
· Transformer les autres marques « remarqués » en vrai marque
Devrait marcher avec toutes les marques avec un chipset mediatek.
Voici quelques marques qui utilisent un chipset mediatek , mais certaines marques comme TDK n?utilisent pas tout le temps le même constructeur, et flasher avec le mauvais firmware peut être fatal !!
· Asus
· Lite-On ( et Lite-On remarqués : TDK, Memorex, Sony, Pacific Digital, Traxdata etc?)
· BTC
· LG
· Samsung
· BenQ
Commencer par Faire une disquette de boot avec win9x/Me ou Dos, car le flashage doit se faire en mode dos pur.
Télécharger MTKFLASH version 1.48
Dézipper  MTKFLASH sur la disquette ou sur votre disque dur ( en fat32, ntfs marche pas)
Vérifier que le lecteur duquel vous aller lire le firmware et/ou flasher est bien connecté sur l?un des connecteurs IDE principaux de la carte mère, et pas sur un contrôleur à part (style extensions raid ou cartes Promise/Highpoint?).
Aussi vérifier que le lecteur n?est pas configurer en « Cable select » (il doit obligatoirement être en Master ou en Slave) et rappeller vous comment il est connecter, sur quelle nappe (primary slave, secondary master?)
Voilà, maintenant on démarre le PC avec la disquette de boot, il faut faire gaffe qu?aucun cd ne se trouve dans les lecteurs.
Aller ou vous avez dézipper MTKFLASH
Pour lire et faire une backup de votre firmware taper :
MTKFLSAH « x » R /B /M nom_du_fichier.bin
Ici « x » est un nombre compris entre 1 et 4 suivant où est connecté le lecteur:
1 : Primary Master
2 :Primary Slave
3:Secondary Master
4:Secondary Slave
R permet de lire le firmware du lecteur
/B permet de sauvegarder le firmware en fichier .bin
/M permet de stocker tout le firmware en un seul fichier
Le nom du fichier ne doit pas dépasser 8 caractères + l?extension .bin
La procédure de lecture peut prendre plusieurs minutes en fonction de la taille de la flashrom, qui est normalement de 128k, 256k, voire 512k. Il Faut être patient,
Le compteur va de 0 à 100% plusieurs fois !
Pour flasher un lecteur :
MTKFLASH « x » W /B nom_du_fichier.bin
1 : Primary Master
2 :Primary Slave
3:Secondary Master
4:Secondary Slave
W permet d?écrire le firmware dans la flashrom
/B dit au programme que le fichier est un format .bin
Là aussi ca prends un certain temps, et le compteur va toujours de 0 à 100% plusieur fois.
Voila j'espere ke ca va en aider certains,
si vous avez des questions ou besoins de firmwares demandez moi.
n°516960
Posté le 14-06-2002 à 02:44:53  answer
il y a deja 412 topic desus
dans toute les section dans toute els langue etc etc
n°517566
Seth_777
Posté le 14-06-2002 à 17:56:42  profilanswer
les avai po vu, mais bon ca fe un bout de tps ke j'ai po ete sur le forum, on sait jamais ,
au cas y en a ki auraient manque les autres post
Ca s'overclock un portable?Overclock Athlon 1000 Thunderbird
overclock d'un P3 650Lite on 32 et 40
overclock de base d'un P II 300P4S533 + DDR Nanya pour overclock
Overclocking Graveur Lite-on a 48XLes P4A 2.2 s'overclock aussi bien que les 1.6 .?
Plus de sujets relatifs à : Overclock graveur Lite on 48x
