7586 connectés
  Overclock DUDU 700 Suite........
n°441735
Moukadam31
Encore des sujets passionnants
Posté le 26-03-2002 à 15:35:03  profilanswer
C est encore moi...
Je continue mes tests. Pour le moment mon DUDU 700 tourne a 800 sans probleme. Si je monte le fsb c est plus stable du tout.
Je ne peux plus aller plus loin avec le coef.
La solution serait de monter le voltage???
Ma carte mere ne le fait pas mais j ai trouvé la solution en reliant les ports L7???  C est pas trop caignos????
Jusqu a combien je peux monter sans probleme ??? (1.85 max de toute facon...)
Et surtout est ce que ca chauffe beaucoup quant on monte a 1.85??? combien de degres en moyenne??? Mon ventilo de CPU n est pas top mais ma tous est bien ventilée.
  :bounce:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :bounce:
 http://perso.wanadoo.fr/moukateam/
n°441748
Moukadam31
Posté le 26-03-2002 à 16:14:17  profilanswer
Personne ne sais ca ou koi?????
Peut etre que tout le monde me déteste..... :cry:  :cry:  :cry:
 [:wisetechi]   Bon OK je sors.... Snifff   :cry:  :cry:
n°441757
flo850
moi je
Posté le 26-03-2002 à 16:39:39  profilanswer
tout est expliqé dans les thèmes , mais pour savoir de combien ca va mo nter , il faudrait que quelqu'un l'ai deja fait avec la meme tour , les meme ventilos , le meme proc , la meme CG ....
en gros , teste et tu verra
n°441758
Moukadam31
Posté le 26-03-2002 à 16:41:39  profilanswer
C etait juste pour avoir un ordre d idée...
Si je teste et que mon pros monte de 50° c est po normal je suppose  ????     :eek2:
n°441760
flo850
moi je
Posté le 26-03-2002 à 16:46:52  profilanswer
si il fait ca , tu redescend le voltage , il va pas partir en fumée en 1 s .
surtout si tu monte le voltage progressivement
en plus , en dessous de 60° , c'est pas dramatique voir normal
n°441761
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Ms si ! C rien 50°... http://freefabrice.free.fr/loula.gif
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°441802
armindo
Posté le 26-03-2002 à 17:34:50  profilanswer
Duron 700@900 sur KT7
FSB d'origine
Vcore 1.65 dans bios = 1.69 dans Via Harware Monitor.
Temp 43° actuellement , 41 en idle.
n°441846
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 26-03-2002 à 18:23:18  profilanswer
Duron 700 sur MSI K7T Pro2a à 1100mhz à 2.3v...
Va bientot passer sur iwill XP333r pour tenter le 5*200...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°441891
armindo
Posté le 26-03-2002 à 19:05:37  profilanswer
HR t'a quoi comme dissipateur ?
n°441899
Ricco
Retour au pays
Posté le 26-03-2002 à 19:13:59  profilanswer
Duron 750@1000 voltage à 1.85 V super stable. Le dudu veut pas booter en dessous. Abit kt7a, aqua690, 52° sous decrypton mais le boitier est à 22°
n°442283
Moukadam31
Posté le 26-03-2002 à 23:57:21  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Cooler Master DP5-6H51.
http://www.coolermaster.com/produc [...] 5-6h51.jpg
Une sombre daube ! :D
Non, c'est pas super mais avec de l'artic silver 3 ça passe...
Oulala, j ai le meme!!!! :D  :D
Ca y est j ai monté mon voltage en "coloriant" les ponts L7.
DUDU 700@909  (101x9)
Tres stable pour le moment
Alors les tests :
   -CPU mark : 71.3
   -3D mark 2001SE 2309 avec une geforce2 MX
   -PC mark2002 CPU 2221, Mem 1838, HDD 659
T°=52° a plein ballons 47° au repos  [:yamusha]
Des que je monte le FSB au dessus de 102 tout chie...
Voila et merci encore pour vos conseils  :D  :ange:  :D
Pour des remarques merci de me tenir au courrant  :sol:  :sol:  :sol:
n°442302
Moukadam31
Posté le 27-03-2002 à 00:16:07  profilanswer
remonte petit topic hophop!!! :ange:
n°442303
Moukadam31
Posté le 27-03-2002 à 00:16:17  profilanswer
n°447481
castvador
Posté le 04-04-2002 à 13:37:23  profilanswer
Essaye le 8.5*107
ya un pot qui le passait trankil
au dessus de 107 en fsb la stabilité est variable
n°447582
sgreg
Gné ?!???
Posté le 04-04-2002 à 15:59:18  profilanswer
Moi g un tit dudu 800@1008 à 144*7.5 à 1.90V, 34°C avec un piti Volcano7+, j'ai pas à me plaindre avec, 1 an que les ponts L1 sont reliés avec un piti criterium, et pis il tourne :bounce: :bounce:
n°447626
nicola04
Posté le 04-04-2002 à 17:19:50  profilanswer
moukadam> a combien tu l'a mis le voltage ??
et c'est koi ta mobo plz ?
a+  :hello:
n°447919
nafan
Posté le 04-04-2002 à 23:38:35  profilanswer
Ben pour moi : Abit KT7A + Duron 700
Cà tourne depuis 1 an à 7 x 133 = 933 Mhz sous 1.85v au début et 1.75v maintenant.
Hyper stable sous XP. 49°C max sous Decrypton avec le même ventilo pourrave CoolerMaster :D
Sinon, il passe bien le 7.5 x 133 aussi mais sous 1.85v uniquement, et çà chauffe pas mal... même si j'ai pas retesté depuis que j'ai mis un ventilo de 80mm sur le proc. (Beaucoup plus silencieux que la turbine de chez CoolerMaster :fou: )
trop d'overclock tue l'overclock !!!!Overclock de newbie
Onglet overclock Detonator 27.70Comment que vs faites ??? Overclock PIII 450 Sur BE6 & PII 333 sur P2B
THE overclockOverclock P4---> P4B266 ou P4S333
Avis a tout ceux qui overclock leur PC....help me mon dudu 700 ne boot pas à 933 ou alors il...........
overclock définitif GPU, quel prog?Overclock ATI Radeon 8500 AIW ???
Plus de sujets relatifs à : Overclock DUDU 700 Suite........
