2628 connectés
  GPU
  Overclock sans aucune différence...
n°2452487
proximow
Posté le 15-12-2016 à 09:52:25  profilanswer
Bonjour tout le monde, je vous remercie d'avance pour votre lecture et de votre temps.
 Je possède une GT X 1070, que j'aimerais overclocké.  Ayant fait l'acquisition d'un HTC ViVE, je souhaiterais gagner quelques FPS.  Je précise que je ne souhaite pas de commentaires si cela est bénéfique ou non, j'aimerais des éclaircissements sur mes questions :)
 Je possède Windows 10, Dx12,  avec toutes les mises à jour, y compris ma carte graphique.
J'ai essayé plusieurs programmes, Tutos, ( after Burner etc... ) j'ai beau changer les fréquences, du core, et de la mémoire,  mais rien à faire. Je gagne à tout péter 50 points Sur les benchmarks.
 J'ai testé aussi à l'aide du benchmark de Warhammer Total war,   Avec toutes les configurations pousser au maximum, le résultat, et le suivant : en normal, 59 images par seconde. Avec plus 100/plus 150 : 58.9 images par seconde.  j'ai bon essayer de tout monter au maximum, le voltage, la température maximum, et tout le tralala, je ne gagne absolument rien du tout.
 j'ai bon essayer de tout monter au maximum, le voltage, la température maximum, et tout le tralala, je ne gagne absolument rien du tout. Si je monte trop, cela fait évidemment bug ma carte graphique.
 J'ai bien vérifié que le voltage monte, il monte bel et bien ...
 Voilà, si vous avez des idées, des suggestions, ou un bisou à me faire, je suis preneur !
n°2452490
BlackWaves
Posté le 15-12-2016 à 12:43:07  profilanswer
Sur les Pascal y a le GPU boost 3 qui limite justement les fréquences en fonction de la température du GPU . Ca existait sur les anciennes gen mais ce n'était pas autant prononcé que sur les Pascal .
J'imagine qu'une hausse du voltage engendre une hausse des températures et donc une limitation accrue du GPU boost , ce qui fait qu'au final tu te retrouves avec sensiblement la meme chose
Essaye de mettre la ventilation à 100% et tu verras que même sans OC tes fréquences seront plus élevées
n°2452493
proximow
Posté le 15-12-2016 à 14:42:19  profilanswer
Ah ouai ?! Pourtant je monte pas haut en température, genre 50°C max ?
Je vais test, si ta raison c'est vrmt un truc de ouf :)
n°2452494
proximow
Posté le 15-12-2016 à 14:47:58  profilanswer
Je reviens de mon test, sans succès malheureusement :( j'ai monter le ventilo a fond fait le benchmark mais toujours sensibmelement pareil...
 :fou:
n°2452504
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 15-12-2016 à 16:59:31  profilanswer
c'est quoi comme modèle ta CG?
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2452506
crozet-mag​enta
pas si nouille que ça
Posté le 15-12-2016 à 17:53:06  profilanswer
50° sur un GPU, effectivement s'il y a du trothling, ce n'est pas normal...
Dans GPUz, tu vous quoi comme frequence ? celle que tu as mis à la main ou les frequences d'usine ?
Si tu ne te plantes as, comment veux-tu pousser ? - Voir ma config en détail
n°2452507
skyzo-appl​e
Posté le 15-12-2016 à 18:08:00  profilanswer
Vérifie l'option synchro verticale, ça limite tes FPS à la fréquence de rafraîchissement de ton écran, d'ou les 60FPS sur Warhammer ;)
J'ai plus un doute sur les benchs, tu as test quoi ?
n°2452509
BlackWaves
Posté le 15-12-2016 à 18:39:05  profilanswer
Ah oui mince j'ai pas fait attention , c'est surement la Vsync oui
50 degrés ca me semblait excessivement bas pour une utilisation intense
Pour en savoir plus sur la 3eme itération de gpu boost : http://www.hardware.fr/articles/94 [...] mment.html
n°2452538
farcry
Bonnes vacances !
Posté le 16-12-2016 à 07:44:35  profilanswer
Teste avec un 3Dmark ou furmark qui stresse bien ton GPU.
n°2452541
proximow
Posté le 16-12-2016 à 09:39:11  profilanswer
Seb lahalleaupc a écrit :
Comme dans mon premier message, une gtx 1070
celle ci : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=5922#kf
Message édité par proximow le 16-12-2016 à 09:45:49
n°2452542
proximow
Posté le 16-12-2016 à 09:40:24  profilanswer
Elle monte bien quand je change de fréquence, je ferais une screen tout à l'heure
n°2452543
proximow
Posté le 16-12-2016 à 09:43:36  profilanswer
skyzo-apple a écrit :
oh malheur, quand je regarde le test, je monte au dela 60 fps ( 61 62 rapidement ) ainsi que sur les benchs... :(
Pour les bench jai testé 3dmark ( free mode ) & Valley Benchmark 1.0 en DX11
vous prenez pas la tête, je fais une vidéo que je posterais sur youtube pour que vous puissiez bien tout voir vers midi !
Message édité par proximow le 16-12-2016 à 09:47:19
  GPU
Besoin d'aide overclock I7 6700KOverclocking avec le BCLK, différence entre i7 lynnfield et Ivy Bridge
overclock 6700k ?overclock et windows 10 ???
Overclock de mon CPU I7 920 avec uneOverclock un i5 6500 (non K) ?
OverclockOverclock Pascal et GPU-Boost ?
overclock amd fx6300 black edition @4.5 ghzDifférence entre overclock bios et soft
Plus de sujets relatifs à : Overclock sans aucune différence...
