2057 connectés
  CPU
  overclock pour débutant
n°2516824
crownysoft​ware
Posté le 27-04-2019 à 18:52:15  profilanswer
Bonjour, je viens de m'acheter un nouveau pc comportant un
Intel Core i5 9600K, Ltd. Z390-A PRO, un H100i Platinium et une tx750
je souhaite donc Overclock mon processeur mais je ne m'y connais que très peu. Pouvez vous me dire la fréquence "parfaite" de l'oc
merci de votre réponse
n°2516851
Antionn
Posté le 27-04-2019 à 22:49:19  profilanswer
:hello: et bienvenue !
Te donner une fréquence parfaite est en fait "impossible" : chaque CPU est différent, et chaque mobale aussi. Il n'y a donc pas de réglage prédéfini parfait ... c'est la loterie en fait !
Par contre il y a des intervalles de où l'on sait que cela peut fonctionner, mais il faudra essayer pour vérifier, et ajuster au besoin  :jap:
Du coup il y a des tensions qu'on peut conseiller de ne pas dépasser, des températures aussi.
Pour une fréquence plus forte tu auras un Vcore plus fort et donc potentiellement une température plus haute. Mais les CPU n'aiment pas les Vcore trop fort et les excès de températures  :jap:
Par contre si tu lui met "trop de fréquence" il va juste ... rien se passer ! Ça va pas booter ! Au pire un ClearCmos et c'est tout.
Donc le but sera de trouver la fréquence max obtenable pour un Vcore max (et une chauffe max évidemment), sachant que plus de Vcore = plus de T° pour un refroidissement donné  :jap:
De mémoire pour du Coffee Lake c'est 1.35V qui est considéré comme une limite raisonnable. Un pouia plus si tes températures sont vraiment bonnes, c'est à dire dans les 60°, voir 70-75° max. Plus n'est pas vraiment dangereux mais ce sera plus difficile de stabiliser en général.
Mais je connais pas trop cette gen perso.
[:louisledeboucheur]
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°2516911
crownysoft​ware
Posté le 28-04-2019 à 10:59:31  profilanswer
d'accord je vais donc y aller petit à petit le vcore
selon la température
merci pour tes conseils
n°2516916
Chris-92
Posté le 28-04-2019 à 12:21:27  profilanswer
Antionn à quasi tout dit :)
Sinon pour le 9600k, son turbo est de 4.6, donc perso j'aurais commencer par le mettre a 4.6ghz sur tout les coeurs avec un avx a 0 pour 1.20v ou 1.25.
De la faire un test occt ou autre pour voir comment fluctue le vcore en charge, essayer de le stabiliser au maximum avec le llc ou un offset pour avoir le moins de difference possible...
Une fois cela fait, il reste plus qu'a jouer avec le core ratio et le vcore jusque la ou tu veux aller tout en surveillant les températures bien sur.
Si par exemple à 4.8ghz pour 1.25v ça plante, c'est qu'il manque un peut de vcore donc l'augmenter un peut etc...
Ne jamais dépasser les 1.4v pour un usage h24 et essayer de faire en sorte d'être à 75/80° grand max, 70 étant mieux pour un oc quotidien auquel on ne touche pas.
A titre d'exemple mon 8700k est à 5ghz pour 1.37v bloqué en desactivent le c state et le speed step, 70 sous occt basique, 75 sous occt avec avx. 70/75 sous cinebench r20, 55/65 en jeux full ultra 1080p.
Message édité par Chris-92 le 28-04-2019 à 12:27:31
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2516925
lolo-1234
Posté le 28-04-2019 à 13:49:45  profilanswer
avec mon 8600K suis à des valeurs equivalent à celle de Chris-92 à 5ghz pour 1.37v max mais en vcore auto aux repos sans charge sa retombe à 1.28v
pour les température eviter de dépasser 80° pour un OC H24  :jap:
Message édité par lolo-1234 le 28-04-2019 à 13:54:00
  CPU
overclock i5 2500k + GA Z77P-D3 (1.1) débutantMateriel Overclock Debutant
Aide pour un débutant sur overclock d'un Q6700 !Overclock Phenom II X4 965BE
Overclock E8400 Debutant[Débutant] Overclock Core 2 Duo E8400
Overclock INTEL Core 2 Quad Q6600 @ 2400Mhz (Débutant)[ débutant ] Overclock 5200+
Overclock Q6600 (débutant)overclock p4 (pour 8800gt)
Plus de sujets relatifs à : overclock pour débutant
